icrew
    BMW F30
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia icrew
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. MOTION na razie nie wyszła nowa?
  2. Jaki byście polecili zestaw głośnomówiący do auta jeżeli nie mam w swoim X1 E84 instalacji BT? Fajnie jakby było wybieranie głosowe, bezdotykowe.
  3. W tym module powinny być te opcje tak? Zczytać CODIERENDATEN_LESEN tak? Czy CODIERENINDEX_LESEN?
  4. Znalazłem że trzeba zmienić KALTERUEBERWACHUNG = Cold Monitoring Tylko u mnie nie widzę modułu LMA od świateł… czy tu się inaczej nazywa?
  5. Podpowie mi ktoś gdzie dokładnie mogę wyłączyć sprawdzanie świateł przy odpalaniu silnika? Chodzi o to, że żarówki wstecznych wymieniłem na LED i jak odpalam auto to one przez 2-5 sekund tam szybko mrugają. System auta wtedy sprawdza żarówki. Jak to wyłączyć w BMW X1 E84?
  6. Wrzucasz plik bin na najlepiej pustego pendrive z jedna partycja sformatowana na fat32 i: Ustawieniach zakładki Aktualizacja oprogramowania. robisz Aktualizacja oprogramowania. W tym problem, że u siebie w menu Ustawienia nie mam zakładki aktualizacja oprogramowania... czy można to sobie jakoś włączyć przez NCS itp.?
  7. Do swojego auta też mam dostępną aktualizacje ale nie mam w Ustawieniach zakładki Aktualizacja oprogramowania. Co w tym wypadku? Jak mogę zrobić tą aktualizacje plikiem BIN? BMW X1 2011 (nawigacje mam MOTION).
  8. Nawigacje mam MOTION. Nie jechałem... czyli trzeba jechać aby szła aktualizacja :) Rozumiem
  9. Co może być powodem, że wgrywam przez USB nowe mapy do nawigacji CIC i przy 0% albo np. 6% stoi i nie idzie dalej? czy to wina pendrive czy np. tego, że mapy są jakieś felerne?
  10. W instrukcji serwisowej pisze że same przyciski tez można wyjąc i wtedy może tez da radę wyczyścić pod?
  11. W automacie tez się zdejmuje tą skórzaną cześć?
  12. Czy podpowie ktoś jak zdemontować ten środek aby nic nie połamać? Muszę wyczyścić iDrive bo przyciski dolne ciężko chodzą.
  13. Udało się zrobić za pomocą CIC Language Update utility.
  14. Czy ma ktoś z Was działająca wersje NCS Expert pod Windows 10 żebym mógł sobie zakodować PL menu w CIC? Mam jakaś ale wyrzuca mi błędy a druga nie wyrzuca ale nie działa edycja profili i nie koduje mi zmian w MAN. Proszę o pomoc. Kodować próbuje z BMW X1 2011.
  15. Czyli muszę zakodować ten język w NCS moduł CAS zaczytać i ustawić na polnisch?
