djNaneK
O djNaneK
  • Urodziny 17.06.1994
    E90 320D M47N2 2005
    predzej. E46 320D 1999
    Gdynia
Osiągnięcia djNaneK
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  1. Witam, Mam e90 w której ktoś kiedys regenerował deske rozdzielczą i wszystko sie odkleiło. podpowie ktoś czy zna jakąś firme co zajmuja się takim czymś ? i jak to cenowo wychodzi? bo używana 1300 zł :/
  2. w zimne wilgotne dni przy małych temperaturach piszczał pasek. teraz przyszło ciepło i piszczenie ustało. czyli może to mieć z wiązek z tym ?
  3. Mam ten sam problem. Ubywa mi średnio litr płynu na miesiąc. uszczelka pod głowicą raczej odpada bo poziom oleju nie wzrasta a wymienialem olej i był w porządku. Jak wpadłeś na to kolego że to korek ?
  4. tak. jesli jest uszkodzona przetwornica to nie bedzie działaś skręt. mruga zielona dioda na włączniku od świateł na stopniu "A" ? jak cos mam przetwornice na sprzedaż :) pisz na pw :)
  5. wiecie może jaką grubość powinny mieć tarcze żeby wytrzymały jeszcze nowe klocki z tyłu w e90 2.0d ? mam do wymiany same klocki z tyłu. nastepna wymiana bedzie raze z przednimi i wtedy chcialem zmienić też tarcze razem. tylko nie wiem czy te z tyłu wytrzymają. Może sie ktoś orientuje jaka jest ta granica ? :P
  6. przy jakiej temperaturze włącza sie wentylator chłodnic ? u mnie na postoju temperatura równe 91 stopni. w jezdzie maksymalnie 93 stopnie przy ujemnej na zewnątrz. mam wrażenie że wentylator wgl się nie załącza. czy to normalne przy takich niskich temperaturach ?
  7. Mam jakieś problemy z chłodzeniem. Przy jakiej temperaturze włącza sie wentylator chłodnicy? Ostatnio w trasie temperatura płynu wachała sie pomiędzy 87 a 95 stopnie. to jest normalne? to przy temperaturze +10 na zewnątrz. i nie zauwazyłem żeby włączał się wentylator. wydaje mi się że to zbyt duża różnica... Wczoraj na odcinku 25 km przy temperaturze na zewnątrz -13 stopni temperatura płynu osiągała jedynie 88-87 stopni spadała nawet do 85. otworzyłem maskę i z chłodnicy lekko dymiło białym dymem. nie wiem czy to wina mrozu i ciepła jakie wydaje chłodnica czy coś jest nie tak. rok temu wymieniałem oba termostaty na oryginalne. mam jechać dzisiaj w trasę i nie wiem czy powinienem. czy po podłączeniu kompa da się sprawdzić prace wentylatora? czy działa czy nie??
  8. Ja wyczyściłem cały kolektor i klapki, egr, regenerowałem turbo, sprawdzałem DPF, sprawdzałem wtryski, i wszystko ok. A budą jak telepie tak telepie no i obroty falują. i co dalej robić?
  9. jest różnica? nadają sie jako do jazdy dziennej ?
  10. Mam dynamic xenon i założyłem nowe lampy bo mialem małą stłuczkę. przetwornice i moduły działają bo na automacie zielona dioda świeci a nie mryga i żadnych błedów nie pokazuje ale lampy nie skręcają. co jest nie tak? i na światłach mijania biją strasznie w górę. Tak że jak jade autobaną to krótkie światła oświetlają mi zielone tablice zawieszone wysoko nad drogą :D
  11. robiłem ten test BOSHEM i na wykresie podczas jady na 3 biegu było widać braki w ładowaniu turbo. Jak się ustawia tą sztange możesz wytłumaczyć?
  12. Kurde brakuje jej do serii troche. I teraz co? Wygląda na to ze nie jest wyregulowana dobrze. :mad2:
  13. Wyszyscilem ostatnio egr i kolektor z klapkami. Wszystko na błysk. falowanie obrotów trochę się zmniejszyło jednak dalej faluja lekko na rozgrzanym silniku. Co dalej? :/
  14. No wczoraj chodziło tak z 10 minut. Dzisiaj jadę do kolegi żeby mi podłączył kompa i sprawdził czy dmucha tyle ile trzeba :)
  15. Autko odpalio normalnie. nie jeździłem jeszcze Wiec nie wiem jak z mocą. Ale przy opalaniu przez pierwsze 3 sekundy straszny rumot jak buldog. Przy kolejnych odpaleniach juz normalnie. Nie wiem co to mogło być.
