WojtasoBmw
    E46 320d 136ps 2000r
Osiągnięcia WojtasoBmw
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. WojtasoBmw
    [320D] Temperatura silnika
    ale zawor egr a chlodniczka spalin i umieszczony na niej termostat egr to dwie inne rzeczy zaslepiony egr nie ma nic wspolnego z termostatem. Odkrec termostat egr na zimnym silniku i dmuchnij w niego ma miec minimalny przedmuch jak powietrze pojdzie w miare swobodnie lub calkiem lekko to wsadz termostat do kosza i kup nowy.
  2. WojtasoBmw
    Grzeje się ... e46 320d
    Wyglada na zapowietrzony uklad. Lub mogles kupic wadliwy termostat ktory sie zacial w pozycji zamknietej. Wentylator w 320d ma jakies jakby biegi przy okolo 100 stopniach u mnie wlaczal sie ale nie bylo go slychac prawie przy 106 krecil juz mocno. Mozesz miec padniety modul wentylatora to nie wlaczy sie wcale termostat egr otwiera chyba przy 70 stopniach a glowny cos kolo 90. To ktory waz przy zapowietrzonym bedzie zimny trudno okreslic najlepiej odkrec korek na zbiorniczku tylko nie na goracym silniku i patrz jak sie zachowuje plyn i czy jest strumien w przelewie
  3. Nie no az dziury to nie za proste by to bylo :)
  4. Zdjecia mojego sterownika wszystko wyglada na oko cacy http://imageshack.com/a/img199/7426/myje.JPG http://imageshack.com/a/img713/8947/ztl6.jpg
  5. Jutro zrobie fotki i wrzuce. A czy da sie naprawic ten sterownik??
  6. Dzięki bardzo za checi przyjechalbym na diagnostyke do Ciebie ale do Łodzi mam bardzo daleko okolo 400km :) ale ja obstawiam sterownik bo na poczatku wlaczalo sie cos w webasto przy otwarciu drzwi i po chwili gaslo a teraz jak mam podlaczone wtyczki to nie dzialaja kontrolki na liczniku radio przyciski w kierownicy i czasem auto nie chce odpalic a jak je odlacze to wszystko jest oki
  7. No tak bardzo słabo sie nagrzewa termostaty mam sprawne nowe jak sie nagrzeje to juz trzyma temp. ale teraz musze jechac na wylaczonym ogrzewaniu i jak zlapie 75 stopni dopiero wlaczam grzanie i jest git ale juz przez takie jazdy jestem chory :( webasto mi nie dziala przypuszczam sterownik i tak myslalem ze moze by wstawic ten elektryczny podgrzewacz
  8. Witam!!! Panowie mam padniete webasto a raczej sterownik wykrecalem go ale wszystko w nim wyglada jak cacy nie wiem za co sie zabrac zeby cos zdiagnozowac i tak oto naszla mnie mysl ze moze bym zamontowal elektryczny podgrzewacz zamiast webasto. Jak myslicie jest to wykonalne?? Prosze o jakies podpowiedzi
  9. WojtasoBmw
    stłuczka bmw e46
    Kolego sama blacharke czyli maske bllotnik zderzak i pas przedni kupisz za okolo 1300 zl do 1600zl zalezy jak trafisz sprawdzalem ceny na rynku wtornym :)
  10. WojtasoBmw
    stłuczka bmw e46
    Kolego takie proste to sie to nie wydaje wymontowac stare i wkrecic nowe swojego czasu torszke robilem blacharke i powiem Ci ze ja osobiscie bym to na twoim miejscu zrobil pod warunkiem ze auto jest pozatym w dobrym stanie technicznym bo tak jak kolega pisal srubka do srubki i sie zbierze ladna sumka chyba ze zrobisz prowizorke na moje oko 6 tys powinno starczyc na naprawe zeby dobrze to wygladalo pod warunkiem ze zrobisz sam :D
  11. Kolego jednak sprawdz te swiece miales sprawdzane w tamtym roku ale nie zmieniane przez rok czasu mogly stac sie cuda. Druga rzecz sprawdz czy nie zapowietrza Ci sie uklad paliwowy moim zdaniem to jest przyczyna dlawienia a problemem z paleniem swiece i doklada sie takze zapowietrzony uklad szkoda aku zeby sie meczyl lepiej sprawdzic za darmo jak oczywiscie zrobisz to sam
  12. Ja w obu przypadkach(poniewaz dwoch kolegow ma problem) sprawdzil bym plyn na zawartosc CO2 moze byc to uszczelka lub glowica w tamtym tygodniu mialem podobnie i okazala sie uszczelka i pekniety zbiornicczek wyrownawczy nic nie twierdze ale sprawdzic mozna
  13. Rozumie ale jak dam ogrzewanie na 16 stopni to silnik przy dzisiejszej temp. otoczenia -10 w ciagu 6km zlapal 85 stopni i wtedy wlaczylem ogrzewanie spadlo do 68 co jest normalne i powoli doszlo do 77 i tak stalo. Mam pytanie sa dwa rodzaje termostatow glownych jeden sie otwiera przy 85 a drugi przy cos kolo 100 o ile sie nie myle mam ten na 85 stopni wiec silnik mi sie chyba nie dogrzeje moze podpowiecie jaki mam miec prawidlowy silnik m47
  14. Kolego "piecia55" racja nie wiem jakie bmw ma kolega lecz miałem racje tylko mój blad bo nie do końca napisałem ze sa inne swiece przed i po lifcie
  15. Kolego jakie druciarstwo i jakie 5V moze w twoim bo masz po lifcie ale w mojej przedliftowej sa swiece 11V i nie mow ze nie bo w srode kupowalem nowki beru i dobieralem po vin auta
