speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Eh. Teraz widzę że tam dodatkowy kabel jest To u mnie nie ma tego ale nie szkodzi :D Tak przy okazji na dpszlifowanie migacza trzeba 1h i przykleić go na klej np. Polimerowy
  2. Dobre, a jak to się włącza że jest białe? Trochę tego nie czaje. Migacze możesz dodać do powitalnych świateł. Ja mam tak zrobione i nie trzeba kabli ciągnąć Ps. Teraz widzę Po daniu napięcia bez przerwy samo się włącza. .. chyba :wink: Ciekawe czy moje będą też się tak włączać Jeszcze ich nie zamontowanym do końca
  3. Nie, są przypalane a boczek wygląda jaśniej bo tylna obudowa jest jasna.
  4. Ciśnienie 0,00 nie ma dpf -a
  5. Temat trochę umarł. .. Kilka pytan bo zielony w temacie jestem. 1. Jakie jest max. rozsądne podniesienie mocy ? 2. Co dokładnie daje wymiana IC na większy i jaki wybrać? 3. Jest sens wsadzić większe turbo i jakie? 4. Jak wygląda spalanie po Chipie i o ile się zwiększy po montażu większego turbo ? 5. Można coś jeszcze zrobić aby poprawić osiągi w tym silniku? 6. Jest jakaś różnica w programowaniu nowej mapy w wersji 163 i 177 PS (oczywiście chodzi o ten sam silnik N47)
  6. Żeby płynu nie tracić :wink: Zmiana prędkości minimalnej ACC Poprawnie działa chyba tylko od 25 km/h ACC2_E60.Xxx vsetz_min_2 1E co odpowiada za 30 km/h 5 (hex) = 5 km/h (dziesiątkę) A = 10 kn/h F = 15 km/h 14 = 20 km/h 19 = 25 km/h ACC Stop end Go zmniejszenie prędkości min. I max. tempomat. Ruszania tempomatu z trzymaniem odstępu dwóch balek Zmniejszenie czasu czekania przy ruszania na światłach LDM: ABSTANDSSTUFE_INIT_LDM (odstęp dwóch balek) wert_02 AUTO_LOSF_WARTEZEIT (zmniejszenie czasu ruszania) 1sec V_WUNSCH_ACC_MAX_KMH (prędkość max.) 230kmh V_WUNSCH_MIN_KMH (prędkość min.) 5kmh EHB3: SETZ_V_MAX_CC wert_01 SETZ_V_MIN 5kmh V_ABSCHALT 5kmh Wyłączenie świateł po zaryglowaniu drzwi a nie otwarciu LMA: Tylko LM1 COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH wert_01 Standard, światło wyłącza się po otwarciu drzwi wert_04 Światło wyłącza się po zaryglowaniu drzwi z pilota Tu nie wiem czy czasem nie jest na odwrót. Nie mam możliwości sprawdzenia LICHT_AUS_TUER_AUF nicht_aktiv
  7. Ciekawy temat :cool2: 1. Pojazd rekreacyjny czyli wyjazdy dla przyjemności. 2. Wygoda, wygląd, nawigacja, HUD, pojemność bagażnika i ogólnie jeśli chodzi o markę masa informacji ogólnodostępna i jak narazie bezawaryjność 3. Nie mogę znaleźć siedzeń komfortowych w dobrej cenie :wink: 4. Za małe lusterka i felgi do tego zbyt mały kąt skrętu jak na RWD 5. Alarm (jeszcze nie zamontowany), Lusterka (już są) , migacze F style (już są ), popielniczka (jeszcze nie zamontowana) na przyszły rok wirus i może większy IC
  8. Sprawdź czy nadruk na zarowce jest ładnie zrobiony, podróbki z reguły nie wyglądają za dobrze. Poza tym xenon potrzebuje kilka-kilkanaście godzin aby przybrać swoją właściwą barwe.
  9. Jak ci się bardzo spieszy to masz wszystko na wds viewtopic.php?f=111&t=175113&hilit=wds&start=15 A jak nie to poczekaj to wszystko wkleje Dobrze by było jak byś napisał jaki rocznik i miesiąc produkcji Ps. Instrukcja https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html%3FattachmentId%3D735617&ved=0ahUKEwiN-uev6LfPAhXLlCwKHZXaCq0QFgggMAE&usg=AFQjCNHBkTtQhdp7kmoRgobKVy03gnwEPg
  10. Teoretycznie powinno się dać wgrać soft z modelu bez dpf. Musiał byś tylko znaleźć odpowiedni nr. softu ale to się trochę mija z celem bo samemu tego nie zrobisz wiedz lepiej wydać parę PLN więcej i zapodaj mu wirusa z wylaczeniem dpf
  11. Eh, w tych modelach mam niestety zero doświadczenia. Może masz za stare pliki lub inny VIN w LCM?
  12. Jest napisane że indeks kodowania jest niewłaściwy do opcji która chcesz zakodowac. Co kodujesz, jaki lm i który rocznik.
  13. speed1211
    E60 ACC kalibracja
    Tempomat będzie Ci się wyłączył. Dopiero od 25 km/h działa to sprawnie ale możesz spróbować zmienić nettodaten ACC2_E60.Xxx vsetz_min_2 1E co odpowiada za 30 km/h 5 (hex) = 5 km/h (dziesiątkę) A = 10 kn/h F = 15 km/h 14 = 20 km/h 19 = 25 km/h
  14. Nie, po prostu nauka na własnych błędach sporo kosztuje a nie chciał bym kogoś zostawić na lodzie.
  15. Nie chce na tym zarabiać, za mała wiedzę posiadam na ten temat żeby kasę ciągnąć a czas to już inna historia :D Prostownik zakupie i zacznę działać :wink: w marcu planuje robic wirusa to się od razu sprawdzi czy to działa :D
  16. Mało zdjęć bo byłem zajęty oglądaniem ;) Przyszła paczuszka z chinolandi. 23€ na aliexpres z przesyłką (na ebay 50€) i mają nawet znaczek CE i E8 czyli i TÜV mi się nie przyczepi :cool2: Mam nadzieję że nie zostanę zlinczowany na forum za nie OEM migacze ale podobała mi się ich forma i ze sa LED a te co mam już zżułkły. Wiem od innych że bez lekkiej obróbki się nie obejdzie ale warsztat dobrze wyposażony. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160928_192846_zpsjlpclf0e.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160928_192902_zpszgrwdskj.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/20160928_210110_zpshrwkayup.jpg Ps. Zacząłem przerabiać migacze i już dużo lepiej pasują. Juszcze trochę doszlifowac i będzie dobrze :cool2: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160929_183447_zpswnodrtcd.jpg
  17. Dzięki za szybką odpowiedź :cool2: Widzę że bez porządnego prostownika ani rusz a Icom jeszcze lepiej. Niestety teraz nie ma miejsca na takie inwestycje :( Czytałem że chłopaki po 1k PLN wydają na taki prostownik. Czy musi być taki full wypas?
  18. Instrukcja jak usunąć redukcję mocy http://www.bmwcoding.com/attachment.php?attachmentid=4416&d=1376338613 Jeśli nie da się zaciągnąć to zaloguj cie się na forum http://www.bmwcoding.com Tu temat skąd mam instrukcje: http://www.bmwcoding.com/showthread.php?5665-Remove-quot-power-reduction-quot-from-e60-n47-LCI-possible/page2 Ale teraz pytanie. Jak bardzo jest możliwe że uwaglę dde robiąc aktualizacje softu nie podlaczajac prostownika? Gościu pisze ze trwa to 5min :)
  19. To może być również CAT z 545i. Nie wiem jak bardzo różnią się te silniki ale na realoem z 545i pasuje tylko do 545i.
  20. ASO nie powinno robić raczej żadnych problemów aby dodać jakąś opcje wyposazemia. Kolega tak robił oni wysłali rachunek i tyle :cool2:
  21. Spróbuj wartość 3, 4 itd. Ale wątpię żeby się dało Na netto Daten za mało się znam żeby coś tam wynaleźć ale jak wkleisz to można pogłówkować. Poza tym jedyna możliwością było by wpięcie się w instalację od ringow (w lm2 można podnieść napięcie ) lub postojowek
  22. Może grupowy zakup :lol: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2016-09-26-22-02-11_zps94qquax0.png
  23. Spróbuj może aktualizacji softu https://www.nachtfalke.biz/f45-bmw/30904-bmw-firmware-update-v32-2-a.html
  24. Wiedz są dwie możliwości. Albo w LM2 ta opcja jest standardowo wyłączona albo macie FLA gdzie H7 zbyt bardzo by rozpraszaly światło a asystent długich by wariowal. Aby wewnetrzne, H7 świeciły razem z długimi xenonowymi trzeba zakodowac: FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv I tyle.
