speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Ja problem znałem z forum ale lekko sobie to olałem. Nie było warto :mrgreen: Teraz co zmianę opon będę tam zaglądać tym bardziej że to tylko parę śrubek od dolnej części nadkola i jest dostęp.
  2. Aby naświetlić problem tym co go nie znają mała fotorelacja. Warto tam zaglądać. Ja czekałem na lepszą pogodę i teraz susze kabinę :mrgreen: :duh: Masa błędów, czerwony samochód na podnośniku, reset nawigacji, skrzynia w trybie awaryjnym czyli spięcie can zmusiłonie do szybkiej reakcji. A tu filmik z fontanny :mrgreen:
  3. Po dodaniu fa kodujesz ccc/mask pustym plikiem man Sprawdź też czy fa się dodało i widnieje w liście
  4. Jak masz standardowe nagłośnienie czyli brak wzmacniacza to musisz wszystkie kable ciągnąć bo nagłośnienie idzie w tej chwili z radia. Nawet jeśli zrobisz inne nagłośnienie to też tak będziesz musiał zrobić chyba że wzmacniacz uochniesz w schowku. Lci czy Pre lci nie ma roznicy Głośników w tylnych drzwiach nie musisz robić od razu ale od razu podciągnij kable
  5. No to sprawdź jeszcze raz bezpieczniki F80 30A lub F73 40A w zależności od rocznika. Sprawdź też czy kabel nie został wyciągnięty z wtyczki od bezpieczników Gruby 4.0 czerwono zielony wtyczka X11010 Pin 2 lub X11011 Pin 4 w zależności od rocznika No i czy jest masa albo od razu przemierz multimetrem przy wzmacniaczu Poza tym zostanie tylko kwestia kodowania
  6. Pakuj L7, w tej kasie super działa
  7. Lewy przód Pin 8 ZBL+ Czerwono Biały - - > Pin 3 głośnika Pin 18 ZBL- Brązowo Żółty - - > Pin 2 Glisnika Prawy przód Pin 6 ZBR+ Czerwono Niebieski - - > Pin 3 głośnika PIN 16 ZBR- Brązowo Biały - - > Pin 2 Głośnika Jakie wyposażenie miałeś po vinie bo w standardowym nagłośnieniu basy są połączone z przednimi głośnikami do radia i nie ma przejścia na tył do bagażnika Może ktoś podłączał basy w bagażniku i nie ciągną kabli pod siedzenie, sprawdź przejście Dodatkowo w ccc i mask głośniki szły z radia a basy przez wzmacniacz. Wzmacniacz potrzebuje też połączenie z radiem jak na schemacie tak jak opisałeś Sprawdź wszystkie kable czy mają przejście i podłączaj po kolei bo nie wiadomo co tam było nagrzebane Jaki masz wzmacniacz, mały czy duży
  8. Żeby tam dobrze dojść lepiej odkręcić fotel. Jest to wtyczka od napinacz. Możesz wyczyścić kontakty i skasować błędy. Ja wczoraj akurat robiłem to u kumpla tyle że założyliśmy inny napinacz i po problemie.
  9. Rozbierz i zobacz :mrgreen:
  10. Mało znany bo rzadko montowane :mrgreen: Zczytaj błędy ale inpa. Może tylko can pęknięty jak masz szczęście
  11. Wtedy potrzebujesz dwa wystarczająco długie światłowody od złącza MOST w schowku Pin 2 do hud Pin 1 i od HUD Pin 2 do Navi Pin 1 Ale zobacz najpierw jaka końcówka jest w złączu MOST żebyś później mógł zapetlic. Mi się zdaje że tam obie okcowki są żeńskie ale nie jestem pewny
  12. Działa na tej samej zasadzie
  13. Potrzebne są dwa przewody most i jedna złączka. Jeden przewód męsko żenski a drugi z obu stron męski (chyba że złączka może łączyć oba męskie bo nie wiem, nie mogę sprawdzić bo nie mam) Złączka światłowodu : https://masterantena.pl/lwl-most-przedluzacz-do-swiatlowodow.html Rozłączasz wejście światła w nawigacji (pin 1)i łączysz za pomocą złączki przewód idący do HUD-a i wkładasz go w pin 1 czyli wejście światła do huda Przewód wychodzący z pinu 2 z huda idzie do nawigacji wejście światła Pin 1 Pin 2 w nawigacji zostaje na swoim miejscu i przesyła Światło dalej PS tu jeszcze ci nabazgrałem :wink:
  14. Tam nie ma czasem dwuch kabli o tych samych kolorach? Mogłeś je pomylić.
  15. Może lm ma jakieś spięcie. Pierwsze to na kompa, ista możesz więcej zczytac. Mi samochód się wybudzał np. jak blokował się przycisk blokady tylnych szyb i z czytałem to ista ale różnie bywa
  16. Pewnie przyszły dłuższe bo kupiłeś pod zwykle zawieszenie a masz Mpakiet Poza tym sprężyny kupuje się pod wyposażenie samochodu ale niech każdy robi jak uważa Normalnie adaptacje robisz skręcając na maksa w prawo i lewo ale jak to nie pomaga to odłącz akumulator. Jeśli to też nie pomoże to komp Zbieżność bym zrobił bo akcją z fleksem na pewno zmieniłeś wysokość i samochód inaczej siedzi
  17. A co to dokładnie daje bo nie jestem tak dobry w mechanice. Masz lepsze przyspieszenie czy tylko chodzi o spalanie
  18. W sofcie skrzyni i to nie problem tylko to już ma. Możesz wgrać soft z xhp i wtedy będziesz mieć prawdziwy tryb manualny
  19. Przy nawigacji zrób złącze Jedyny minus to będzie kolejność ale w ista czy inpa można to poprawic
  20. Instrukcje już znalazłem. No to już wiem że byłem na dobrym tropie, dziękuję bardzo za wyjaśnienie bo mało info na ten temat na niemieckich i polskich stronach :cool2:
  21. Wytłumaczy mi ktoś jaka jest różnica między Komfort a Expert Mode Co można zrobić w Expertmode i do czego dokładnie on jest A tak w ogóle da radę wrzucić inny soft do sterownika PDC i HKL Mam dwa ale nie są z e61 i mają inne nr. Softu
  22. Popatrz się w a nie realoem jakie moduły wychodziły, podejrzewam że wszystkie są te same ale fotele zazwyczaj z modułami są sprzedawane
  23. Masz ogrzewanie postojowe? Pompa jest wtedy w nadkolu i można nie widzieć wycieku
  24. Będzie działać Nawet zmieniarkę dvd możesz zamontować z Fxx tylko nie będziesz mógł diagnozować, z e70 znowu się da
