speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Widać że nie leniuchowaleś tak jak ja :wink: Ledy wyglądają super :) też się coraz bardziej nad led zastanawiam ale tylko nad żółtymi :D
  2. W tym watku to opisywałeś na 3 str.
  3. A możesz coś więcej napisać o tym sofcie do navi? Nie wiedziałem że tak się da. Jak to zrobiłeś.
  4. Naładuj baterie i zobacz czy pomogło.
  5. No dopiero w nowy rok będę zpowrotem, jadę do PL na święta ale na pewno zacznę coś układać żeby wszystko sprawnie poszło jak zderzaki już będą. Cieszę się że mikołaj zdarzył z moim prezentem :mrgreen:
  6. M pakiet u lakiernia. Dzisiaj odebrałem szybki telefon i rura do lakiernika :D Nowy rok układanie puzzli Zastanawiam się tylko czy bez zderzaków można już zaczynać coś montować składać ze sobą
  7. Póki temat nie zniknął mi w PW opis doposazenia w automatyczna rolete bagażnika. Potrzebna jest jeszcze chyba plastikowa obudowa prowadzenia rolety pod elektryczna. KGM jest od 09/2005 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Plan_zps1nyin9uq.png Silniczek http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Silniczek_zpsnwyufsl9.png Masa http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x14191_zpsppdv0erb.png Wylacznik http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Wylacznik_zpsv8uwpt3s.png A46 Skrzynka bezpiecznikow http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/A46_zpslgfusbdx.png A248 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/A248_zpszhzyig3q.png Wtyczka X16759 Modul KGM Pin 22 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X16759%20KGM_zpsyo3a6iwh.png X1101 Pin 5 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x1101_zpsj7paz1xu.png
  8. Trochę zły tytuł ale nic. Jeśli macie klimatyzację High czyli dwustrefową (tu chodzi o podział powietrza dla kierowcy i pasażera a nie przód/tył) to pod przednia konsola jest silniczek który steruje tylnym nawiewem w konsoli środkowej znaczy że otwiera nawiew na chłodne lub ciepłe powietrze. Jeśli zawiesi się w jednej pozycji to nie zmienia położenia i wieje chłodne powietrze. Takie same silniczki są na nawiew w nogach tylnych pasażerów po jednym na str. Sprawdźcie jakie powietrze leci pod fotelami. Z braku czasu nie mogłem się zagłębić w temat i nie wiem jak sytuacja wygląda przy klimatyzacja Basis
  9. Nie przebijałem bo czasu zabrakło. w czwartek zrobię :mrgreen:
  10. I jak wymieniłeś ten termostat ASB?
  11. Może masz kabel za nawiewem odlaczony. Musisz wyciągnąć najpierw dolną listwę dekoracyjna a następnie kratkę nawiewu.
  12. Jak działa to nie ma problemu.
  13. Pewnie nie miałeś fsc tylko zostało wykodowane sprawdzanie nr. Vin
  14. Ustawienie profilu Kodowanie https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DGDUeOiDwrH0&ved=0ahUKEwiczaGcs_3QAhXUMlAKHePrAuoQo7QBCB0wAA&usg=AFQjCNFb8qIwxvS-g7lHWMLC-c3Cles8_A
  15. Wyjaśnić ci nie mogę ale tak jest. Reszta idzie prosto z modułu świateł. W czym jest problem?
  16. Wybierasz jeden z profilów i go edytujesz Tu masz wszystkie skróty co do świateł Sprawdzanie żarówek Moduł: LMA KALTUEBERWACHUNG_ KALTUEBERW_ WARMUEBERWACHUNG_ WARMUEBERW_ FEHLERMELDUNG_CC_ RFS_R, RFS_L = żarówki światła wstecznego FL_R, FL_L = światła długie AL_R, AL_L = lampy kierunkow (przy swiatlach adaptacyjnych) SL_V_R, SL_V_L = lampy postojowe NSW_R, NSW_L = przeciwmglowe przednie NSL_R, NSL_L = przeciwmglowe tylnie BLK_V_R, BLK_V_L = kierunki przod BLK_H_R, BLK_H_L = kierunki tyl KZL_R, KZL_L = oswietlenie rejastracji TFL_R, TFL_L = swiatla dzienne SML = swiatla boczne BL_R, BL_R = swiatla sopu RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = swiatla stopu z tylu 1 RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = swiatla stopu z tylu 2 BL_M_1 = 3. dodatkowe swiatlo stopu
  17. Też racja :mrgreen:
  18. Spuszczę powietrze w niedzielę i sprawdzę.
  19. Malyszowi chodzi pewnie o led w podsufitce
  20. Poczytaj ten wątek viewtopic.php?f=73&t=262389 Jaki termostat kupiłeś? Tak w skrócie z tamtego watku to wymiennik ciepla ASB do wymiany lub masz termostat wadliwy. Jaki przebieg masz?
  21. No jak miałem gume też mi nie pokazywało. Mam CIC
  22. Mi wyskakuje czasami po zmianie felg ale tylko ogólna informacja żeby sprawdzić ciśnienie. Jak zmieniłem na niedopompowane 19" ROF nic nie wyskoczyło.
  23. Powinna sama się chować. Pewnie uszkodzenie sprężyny albo coś połamane w środku. Bez rozebrania się nie obejdzie
  24. Da radę ale musisz zciagnac skórkę. Andzej ale isofix jest do 18 kg wiedz długo nie będziesz go potrzebować :mrgreen:
  25. BI_XENON_BEI_LH aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv PWM_ANST_FL_BIXENON wert_03 Tak to powinno mniej więcej wyglądać
