speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. speed1211
    który czujnik pdc
    Ale w pierwszym poście piszesz ze masz lift czyli LCI i małe czujniki :mrgreen: Jak zderzak przedlift to z drugiego linka musisz kupić
  2. @Reynald sam nazywasz w pierwszym poście amortyzator dodatkowy/Odbojniki poduszka, następnie mocowanie amortyzatora nazywasz poduszka a później nie wiesz o co chodzi i chcesz się douczać :?: Wystarczy nie nazywać wszystkiego poduszką to nie będzie nieporozumień Proponuję korzystać z realoem, używać ich nazw i nr. OEM
  3. speed1211
    który czujnik pdc
    Zwykły zderzak to te pierwszy czujnik Mpaket to ten drugi
  4. Napisz jaki masz rocznik i jakie lampy dokladasz to będę mógł Ci konkretniej odpowiedzieć Tu masz schemat automatycznego poziomowania A tu schemat manualnego Jak widzisz wiązką jest tak samo podłączona a różnica jest tylko w sterowaniu przez moduł światła. Halogeny sterujesz ręcznie a xenony są sterowane przez czujniki wysokości na wahaczch a raczej informacja o wysokości jest przekazywana do modułu świateł i musisz doposazyc oba chyba że masz e61 to tylko z przodu (z tyłu są dwa że względu na nivo)
  5. No i jak wcisnąłeś ten siłownik w trzpień?
  6. Wilgoc we wtyczce? Musisz zdjąć zderzak Chyba że wymieniałeś sensory na chińskie zamienniki
  7. Przy tym błędzie nie zostaje ci nic innego jak zdjąć zderzak i po kolei odpinać sensory (Wandler to sensor) i kasować błędy Prawdopodobnie jeden ma spięcie (lub więcej) lub jest problem we wiązce wiedz przemierzyć też wszystkie kable miernikiem Miłej zabawy :wink:
  8. Jaki masz opis błędu, najlepiej po niemiecku
  9. Nie ma sprawy, powiem Ci ze jak zbyt długo pojeżdżę bunia to w innym samochodzie oko szuka nawigacji i prędkości na szybie :mrgreen: Do tego samochodu bez huda bym już nie kupił. Bardzo wygodne
  10. Jak najbardziej może być winny akumulator, podczas odpalania spada napięcie i generuje błąd. Podmień akumulator dla testów i zobacz czy pomoże. Co do dwuch napinacz to były chyba tylko po str. Kierowcy przed 08/2005
  11. Poziomowanie jest chyba na tych samych kablach z tego co pamiętam. Musiał bym jeszcze sprawdzić
  12. KGM lub kbm Zakoduj moduły lub podmień na próbę. Nie są drogie
  13. Jestem po podobnej akcji jak u ciebie tyle że akumulator się nie rozładowywał. Choinka na liczniku. Okazał się licznik winny a zostawiłem go na koniec :duh: PS. Jednak problem wrócił, teraz jest cic na celowniku albo emulator. Cdn.
  14. Dzisiaj pobawiłem się kabelkami i w tej kombinacji jak na zdjęciu włącza się zapłon. Trzeba włożyć i wyciągnąć szpilkę Znalazłem też wyrzucanie kluczyka :mrgreen:
  15. No pewnie ze tak :mrgreen:
  16. Czerwono niebiesko żółty kabel z ejectbox Czerwono żółty z ajtomatu Plus z softclose Czerwono zielony cienki z foteli Czerwono Fioletowy z szm
  17. Zapomniałem zamówić przycisku start stop i teraz nie mam zapłonu na stole. Ma ktoś schemat lub napisze mi jak zasymulować włączony zapłon na stole Kluczyk i stacyjke mam ale bez zapłonu dużo nie zrobię :(
  18. Błędy na Lini can mogą wynikać ze słabego napięcia ale tak jak opisujesz w pierwszym poście będzie to spięcie na masę Było jeszcze coś innego? Wrzuć zrzut ekranu błędów. Musisz znaleźć miejsce gdzie alarm został podłączony do cana
  19. U mnie czysto. Moze jakiejś uszczelki ci brakuje
  20. Jedyna rzecz którą znalazłem z klemą 30b to el. hak Woda w bagażniku?
  21. Sprawdź czy masa nie jest przepalona
  22. Zacznij od z czytania błędów i sprawdzenia ładowania na odpalonym silniku. Do tego test akumulatora i sprawdź czy nie masz wody w bagażniku i z przodu str. pasażera
  23. Mile widziane opisy błędów, niestety nie znamy kodów na pamięć
  24. Ja zmieniłem z hifi na L7 i jest mega różnica, podejrzewam że większą niż że standardowego na hifi wiedz jak ktoś ma zamiar dłużej pojeździć to jest warto zainwestować
