6 006 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez speed1211
Dzięki za odpowiedź bo nigdzie nie znalazłem takiej informacji :cool2: Czyli trzeba cały pakiet zakupić łącznie z progiem (bez zderzaków) żeby było ładnie skomponowane bo progi pewnie też szersze.
Spot Monachium Ognisko Germeringer See 02.12.2017
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Zloty i spotkania
whatsapp jest internacjonalny ale w grupie tylko polakow mamy ;) -
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Galeria - nasze samochody
No części na realoem na tylna szybę bagażnika nie ma. Jest tylko cała szyba z listwą http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-02-2009-E61N-BMW-520d&diagId=51_5313 -
Obudowa lusterek jest inna niż w chrome line a listwy od szyb bagażnika są zintegrowane ze sobą. -
No pytałeś się czy listwy w shadowline wiedz odpowiadam żeby zrobić pełny pakiet to zbyt dużo części. Szyby bym musiał wymieniać i lusterka oprócz innych listwy. -
Nie bo tylna, boczna szyba musiała by być wymieniona i lusterka a już są składane. -
Weekend był ciężki. Jednak doposazenie bez kogoś kto już to robił jest dość ciężki i czasochłonną. Ale już po wszystkim. Tylko jeszcze progi ale to już pikuś. Tak wygląda przed http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20161203_152917_zpsvcwyuasz.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20161203_163912_zpsv7rpwix3.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20161203_152956_zpse2pxdsfz.jpg A tak w trakcie pracy;) jak zrobię wszystko to będzie sesja http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170205-WA0003_zpsutbeh8uw.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170204-WA0000_zpsbmdvw6b7.jpeg -
Wyciągnij wtyczkę :mrgreen:
viewtopic.php?f=73&t=306475&p=2278561&hilit=+Kompresja#p2278561
Sprawdź jakie masz napięcie na baterii po wyłączeniu samochodu i jaki pobór prądu masz. Ja bym stawiał na akumulator jeśli napięcie spadnie poniżej 10,7 V Odłącz też regulator i sprawdz czy napięcie się zmieni czy pozostanie takie same. W tym wypadku regulator do wymiany. Następnie odłączyć bym też sterownik od gazu (jeśli można bo się nie znam) i sprawdził czy problem dalej pozostanie.
Dobrze. Daj nr. tel. na PW to zaproszę cie do grupy na WhatsApp. Tam głównie piszemy :mrgreen: -
Zaciski i klocki są inne. Jeśli masz hak lub był to policyjny samochód w seryjnym wyposażeniu to bierzesz te większe.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Kabel%20%20w%20bagazniku_zpswwxrdtl0.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Kabel%20pod%20samochodem_zps19ueot6v.png 1 Batterieleitung Aufbau Die Ausführung und der Querschnitt der verwendeten Batterieleitung sind vom eingebauten Motor abhängig. Motor Batterieleitung N62 120 mm2 Aluminiumleitung (Flachbandleitung) M57TU 95 mm2 Kupferleitung Die Batterieleitung ist mit einer Sensorleitung zur Überwachung versehen. Die Sensorleitung wird in Höhe des Fremdstart-Stützpunktes aus der Batterieleitung herausgeführt. Der Verbindungsstecker befindet sich im Kabelbaum in der Nähe des Federbeindoms. 1) Sensorleitung 2) Batterieleitung http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/przek.%20kabla_zps84tkshgx.png Die Batterieleitung verbindet die Sicherheitsbatterieklemme am Pluspol der Batterie im Gepäckraum mit dem Fremdstart-Stützpunkt im Motorraum. Die Batterieleitung wird vom passiven Sicherheitssystem ASE (Advanced Safety Electronics) überwacht. Die Verbindung von der Batterieleitung zum ASE wird mit einer Sensorleitung hergestellt. Die Sensorleitung wird an einem Übergabepunkt im Gepäckraumboden von außen in den Gepäckraum geführt.
jutro przetlumacze Anlage 2 zu SI 32 03 96 (148), Ausgabe 02/2005 2.0 ZF-Zahnstangenlenkung Hinweis: Die Ölbehälter für das Hydrauliköl haben eine Kennzeichnung am Ölbehälterrand, welche Ölsorte verwendet werden darf. ATF - Öl oder Pentosin CHF - Öl Nur zur Nachfüllung für ServolenkungHandelsname BMW Teilenummer Gebinde Ölfärbung BMW Automatikgetriebeöl 81 22 9 400 272 1-Liter-Dose rot Handelsname BMW Teilenummer Gebinde Ölfärbung Pentosin CHF 11S 1) 83 29 0 429 576 1-Liter-Dose grün 1) Fahrzeuge mit AFS oder mit ARS sind standardmäßig mit Pentosin CHF 11S befüllt. Die ZF-Zahnstangenlenkung ist lebensdauergeschmiert und damit wartungsfrei. Im Reparaturfall müssen die entsprechenden Lenkungsteile mit folgendem Fett geschmiert werden: Handelsname BMW Teilenummer Gebinde Schmierfett FB-1 83 23 2 208 093 100-g-Tube
Musisz zakodowac w nawigacji. Kabli nie ma w drzwiach. Musisz wszystko ciagnac. X257 to przejscie w drzwiach.
Tak viewtopic.php?f=92&t=307410&hilit=+Bluetooth Miałem kupić ale ważniejsze sprawy mam narazie do ogarnięcia i muszę najpierw je skończyć
Jak masz miejsce to zainwestuj w Rampe. Myślę że lepsze i stabilniejsze od Kobyłek
W N54 trzeba ale mniejsza o to. Jak nie trzeba to dobrze.
E60 3.0D nie odpala od czasu dużego mrozu
speed1211 odpowiedział(a) na Tencolubipoziomki temat w E60, E61
A inpa ktos podłączył? Sprawdź wtyczkę OBD 12v na Pin 16. Sprawdź też czy na innych pinach jest jakiś opór. Możliwe że CAS jest walniety lub ktoś grzebał przy gnieździe obd i masz pozmieniane piny. -
Dołuż moduł Bluetooth pod aux w navi i zakoduj wyjście
Sprawdź czy masz napięcie na zaplonie przy punkcie plusowy pod maską 12V i popraw temat.
Jak wymieniasz jeden to chyba nie musisz (chyba w dislu możesz wymienić do dwóch bez wpisywania przy R6)
Jeśli wymienisz wszystkie to muszą zostać dopisanie kody na wtryskiwaczach. Czemu wymieniasz? Nie chcesz najpierw spróbować ich wyczyścić? Np. 3623 Liqui Moly Dichtungs-Entferner i poprawić 3325 Vergaser-Aussen-Reiniger. Nowe uszczelki i dolać jeszcze preparat do benzyny do czyszczenia wtryskiwaczy
Odkrec i mocno ciagnij :mrgreen: Lukne wieczorem w Ista d
Zależy od rocznika Po 09/2005 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Po%20lifcie%20z%20LIN%20BUS_zpsiwumnnya.png Idą dwa kabele z wewnętrznego lusterka fotochromantycznego do modulu KGM W E61 zawsze jest HIGH, w sedanach zazwyczaj jest LOW wiedz aby fotochrom działał trzeba też wymienić modul. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_164915_zpscdarbhs0.jpg Pin 4 i 5 w lusterku http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165643_zpsa9rdolfb.jpg Prawa wtyczka w module KGM http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165943_zpsh78efxi9.jpg Pin 44 i 45 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_171538_zpsx824bexs.jpg A to nr. Części potrzebnych pinów. Praktycznie do każdej wtyczki są potrzebne. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20160619_165724_zpspvmshfgi.jpg Przed 09/2005 muszę sprawdzić O.k. już sprawdziłem. Przed 09/2005 kable idą prosto do lusterek. Muszę tylko sprawdzić gdzie jest połączenie i jak wygląda czy to tylko skręcone kable. Pin 5 z lusterka wstecznego Biało/żółty idzie do pinu 27 X257 (drzwi) str. Kierowcy i pasażera X255 a następnie do Pinu 3 do lusterka wtyczki X1519 oraz X1520 Pin 4 z lusterka wstecznego Biało/Niebieski idzie do pinu 27 X255 (drzwi) str. Kierowcy i pasażera X255 a następnie do Pinu 1 do lusterka wtyczki X1519 oraz X1520 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170126_132941_zpsogwzpcm7.jpg Kodowanie lusterek CAS i LM dodać FA $430 I pusty plik man do KGM lub modułu drzwi Co do twojego podpisu z FLA jeśli nie masz nic innego zakodowane go to możesz zrobić tak: Dodac FA do CAS i LM $05AC LM pusty plik man lub FL_Assistent aktiv Cappl /CCC /CIC pusty plik man lub VA_Longdistancelight aktiv SCL pusty plik man
