speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Bylo jednak szukac z dachem panoramicznym :mrgreen: chociaz przez bagaznik tez sie przecisniesz ;) Ladna sztuka, jeszcze nie przejrzalem calej galeri bo dopiero na nia trafilem ale juz mi sie podoba :cool2: Swoja droga przed zakupem E61 myslalem nad SUV-i od Land Rover ale po czasie musze stwierdzic ze jest to duze, male auto
  2. 220€ za icom 15€ cło (zaniżona deklaracja) 20€ za to że zool (albo dhl) wyłożył za mnie 15€ :duh: 80€ DPS-2500 30€ za części do przerobienia 15-40€ nowa obudowa do prostownika Wypadało by jeszcze kupić 500GB SSD 150€ 8GB RAM 50€ porządny przedłużacz 30€ i sporo czasu na naukę i przeróbki - bezcenne :wink: 120€ zwraca się na pierwszy rzut bo i tak chciałem robić aktualizacje w ASO ale DIN wybił mi ten pomysł z głowy :cool2:
  3. Pewnie ze chinolek :mrgreen: Teraz soft, prostownik trzeba zrobić. Będzie przerabiany DPS-2500 a w tym pomoże mi małysz no i nowych rzeczy trzeba się nauczyć :mrgreen:
  4. Wiem, mam ją ale nie chciałem żadnych podkładek, ramek itp.
  5. Nie, jeszcze progi a czasu mało i lekkie poprawki :mrgreen: Za niedługo wpadnie też aktualizacja softu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170213-WA0003_zpswh02dzbm.jpeg
  6. Tak, chodził o różnice systemów. Cic jest dużo bardziej przejrzysty i szybszy. Podczas kupna wiedziałem tylko że jest lepszy i ma HDD:) Kolejna rzecz odchaczona. Coś co chciałem już dawno zrobić a teraz tak się złożyło że musiałem kupić nowe tablice. Tablice przykleic em na żepy a wygląda to tak: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_173602_zpswi9vbvbu.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_173612_zpsnaexlxyq.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_173616_zpsit2zolgs.jpg (Nie patrzcie na odstępy zderzaka... są do poprawy) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_174059_zpsapowgvka.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_173410_zpsuzpsreeb.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_20170216-161104_zpstpqf9pbg.png Idąc za ciosem tylna tablica została zrobiona w temacie sam sposób http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_174516_zpsgq4rjvdp.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170216_174523_zpscx3oyxpz.jpg Szybko, sprawnie i bez bólu :mrgreen: 13K, dziękuję za odwiedziny :wink:
  7. Dzięki :cool2: jeszcze sporo do zrobienia ale powoli moje plany dobiegają końca. CIC był na szczęście seryjnie zamontowany :D kupując nie znałem nawet różnicy :wink:
  8. Port musi być ten sam co w obd.ini jak i menadżerze urządzeń. Odłączałeś lusterko dla testu? Możliwe że zakłóca linie co skutkuje brakiem połączenia. Sprawdź napięcie na 8-ym Pinie we wtyczce OBD Inpa możesz zczytać błędy?
  9. To ja wiem ze pod końcem produkcji wyszły duże lusterka. Te lusterka co wkleiłeś jest bez fotochromu i podswietlenia led (cztery kable) i cena adekwatna do produktu :D Mi chodziło bardziej o możliwość montażu lusterek z F-ki F10 F11 do E60. Dużych lusterek z E60 jest bardzo mało a z F10 miał bym większe szanse tylko czy kąty szyby/drzwi są te same żeby to ładnie spasowało. Nr. OEM są inne ale to nic nie znaczy. Nie mam żadnej F-ki żeby to sprawdzić:(
  10. No to na allegro nie ma takich albo zdjęcia są tak kiepskie że nie widać Chociaż ich cena mówi sama za siebie http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170215_093419_zpsno29seqg.jpg Inne maja zdjecia tylko od str. Obudowy :duh: Dzięki za info. A wie ktoś czy z F-ki podejdę do E60? Pewnie kształt "stopki" się zmienił ale tego nie wiem.
  11. Też się zastanawiałem nad tym sposobem. Jest cały zestaw z podkładem i lakierem w bardzo podobnej cenie ale decyzja z racji dużej ilości dobrych recenzji padła na mleczko. Pozatym podobno TÜV może robić problemy ... jak się dopatrzy.
  12. Nic nie przerabiasz. Zmieniasz lusterko i obudowę oraz ciągniesz kable + kodowanie
  13. Musisz pociągnąć kable z lusterka wstecznego, środkowego do modułu KGM Boczne przyciemnianą się jak dostają informacje od lusterka środkowego, ma czujnik po środku na dole. Brak kabli = brak informacji Jeśli nie masz środkowego fotochromu to musisz je jeszcze dokupić i zakodować. Powiedz mi jak rozpoznać duże lusterka czy to fotochromy? Trzy kable to za mało bo wystarczy że są podświetlane a szkła są kurcze takie same z fotochrom em i bez :| na allegro nie mają zdjęć środka a nie chce kupować w ciemno. Może jest jakaś różnica widoczna z zewnątrz?
  14. Większość rzeczy które wypisales jest standardowo zakodowane lub można ustawić te opcje w menu iDrive lub BC Jest jeszcze wiele innych które dopisuje w dziale e60 jak podwójny impuls awaryjnych, Adapcyjne światła hamowania, oglądanie dvd w trakcie jazdy, ustawianie opuszczania lusterka podczas cofania, zmiana widoku pdc, zmiana zegaru momenalnego spalania na wskaźnik temperatury i, i, i... Tak jak pisałem wszystko zależy od wyposażenia a wypisanie możliwości bez "kodów " do zmiany nikomu nie nie daje :wink:
  15. Musisz pociągnąć kabel z lusterka do modulu KGM. Znajdziesz u mnie w galerii
  16. Odłącz czujnik otwartej maski. Jest koło filtra powietrza. One często siadają. IBS masz odlaczony?
  17. Dzięki. Właśnie tak myślałem bo jednak są spiaskowane. Ja będę wymontować lampy bo nie chce mi się obklejać :mrgreen: i zrobię to w ciepłym magazynie
  18. Sprawdzisz w ukrytym menu
  19. No to weź najpierw stuknij w rozrusznik. Magnes mógł się zawiesić. Przekaznik powinien być ten sam.
  20. Jest pod obudowa filtra kabinowego. Musisz go zdemontować. Niebieski przekaznik http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/456rj40x1lwoh.png
  21. Było już przecież pisane, albo dioda pobudzająca albo regulator z czego pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna.
  22. Odłącz na początek ibs a następnie sprawdź przekaznik pod maską, filtrem kabinowym.
  23. Hej, wracając do polerowania kloszy. Szlifowane były na mokro do P5000 czy tylko ta pasta polerska üoszla w ruch i powłoka UV ? Zakupiłem te same preparaty co ty i też będę polerowac.
  24. Widzę tylko jeden komplet za 800zl :duh: Taniej i szybciej będzie folią ale na razie inne sprawy o ogarnięcia. Tablica rejestracyjna mi zginęła i będą koszta i nowe numery :mad2: Ktoś mi podwiną jedna w warsztacie :duh:
  25. VA_Longdistancelight Zobacz czy masz coś takiego w capl cic MASK
