speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Nie. Po zmianie koła na mniejsząme zaczęły się córki u kolegi viewtopic.php?f=73&t=316638
  2. To od kolegi samochód. U mnie na szczęście wszystko działa :cool2: Jutro jedzie do specjalisty od bmw to zobaczymy. Ja stawiam na moduł dde , Małysz na ABS . Buchmacher przyjmuje już zakłady :mrgreen:
  3. Właśnie na innym forum wyczytałem że są również jakies funkcje z tool32. Łączyłeś się na zwykłym kablu czy przez bluetooth lub WiFi? Ps. Znalazłem 30 stron do przeczytania :) http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/e90-e91-e92-e93-allgemeine-themen/58407-app-deep-obd-f-r-bmw-logging-jobs-fehler-lesen-und-l-schen-sg-reset-registrierung-batterietausch-start-dpf-regeneration-post-1-beachten/index2.html?s=14ffc3cd0b3250d68be7f6c37b8722a3c2c0d64d
  4. Używał ktoś z was już Deep OBD für bmw i może coś o tym powiedzieć?
  5. No i z dde teraz pytanie który jest walniety.
  6. Jak w załącznikach, zaczęła się od wymiany opony na mniejszą i błędu przechyłu samochodu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170225-WA0004_zpse9qtnmle.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170225-WA0007_zpsfop9xqcx.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170225-WA0005_zpsgbyqgbk4.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG-20170225-WA0006_zpsbwb6icip.jpg
  7. Po pierwsze tytuł poprawiłem. Przeczytaj regulamin. Po drugie nie piszesz o jaką nawigację chodzi. CCC jest jasne ale business czy profesjonal ? Nagraj nowe płyty z jak najmniejsza prędkością czyli 1x Jest ukryte menu w nawigacji gdzie możesz sprawdzić ile satelitarne widzi. Poszukaj jest na forum .
  8. Błąd 4b10 nie ma nic wspólnego ze swiecami czy sterownikiem. Jeśli się nic nie leje a błedu nie ma to nie musisz się martwić. Ale tak jak pisałem, sprawdź korektę w inpa
  9. Napisz do niego. Ja czekałem dwa tygodnie bo nowy rok mieli
  10. Masz dwa problemy. Jeden ze sterownikiem/swiecami lub wtyczką / kablami i korektą wtrysków. Dalej na początek produkt lm do czyszczenia wtrysków i taniej lepsze paliwo przez następne 2-3 baki. Oczywiście wcześniej sprawdź w inną ich wartości.
  11. Sprawdź korektę wtrysków. Z błędu wynika że masz ją zbyt wysoką.
  12. 09/02/2016 wysłał a doszła 13/02/2016 :D wiedz szybko :cool2:
  13. Po konsultacji z kolegą nerwus będziemy robić listę osób które zajmują się diagnostyka, kodowaniem, programowaniem w temacie Diagnoza - szukam/oferuje Piszcie do mnie na PW w tym formacie: Kod pocztowy - Czym się zajmujecie - Jakie modele XX-XXX Kodowanie/Diagnostyka/Programowanie Exx/Fxx/Gxx Oczywiście format ustawiacie wedle własnych umiejętności ;) myślę że pełne wersje Carly for BMW też można do tego zaliczyć z racji możliwości tego programu po wykupieniu pełnego pakietu w połączeniu z ich złączem. Na pierwszej str. będzie zrobiona lista w kolejności kodów pocztowych łącznie z waszym nickiem na forum. Mapa kodów pocztowych wygląda następująco: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170221_211214_zpsemfyixfx.png Myślę że będzie to duże ułatwienie w poszukiwaniu pomocy. Inne kraje jak Polska będą również uwzględniane.
  14. Ledy fajne, pewnie lepiej świecą jak zwykłe żarówki :cool2: Dez bym się chętnie do gorika wybrał, szkoda że tak daleko mam :mrgreen: Kup sobie flaszkę na czas naprawy, zapomnisz że samochód nie w twoich rękach :wink:
  15. Dzięki :cool2: Już mam faworyta który jest dostępny w DE w dobrej cenie a wygląda to tak: Będzie dps-2500
  16. Mam wszystko na końcu środkowego tunelu.
  17. Może zależy to od telefonu. Ja kupiłem w zeszłym tygodniu dopiero i wszystko gra. Jest ciszej ale bez szumów.
  18. Najważniejsze jest stabilne napięcie. Jeśli jest dobry prostownik to już z górki :wink: Widzisz a ja trzymam się z daleka od hamulcy mimo że wymiana klocków czy tarcz to żadna magia i wiem jak do tego się zabrać ale jeżdżąc bym cały czas myślał czy na pewno wszystko dobrze zrobiłem :mrgreen:
  19. Teraz już po ptakach, kasę zainwestowałem i będę się uczyć :) o kodowaniu też wszyscy piszą żeby nie robić jak się nie umie ale samo z siebie nic nie wyjdzie. Trzeba się rozwijać a temat mnie interesuje wiedz nie mam wyjścia :D
  20. 1. E61 530D M57N 05/2004 2. -15°C 3. Rozrusznik kręci, auto nie odpala, komputer pokazuje błąd zawóru regulacji ciśnienia ( Nr. 3 4. Winna była pompa paliwa, nie pompowała paliwa. P
  21. Z tego co wiem to tak bo komuś już ponagalem z podobnym problemem (cała str. świeciło słabiej) i winna była masa z tyłu
  22. Trzeba mieć kabel OBD NCS Expert i trochę poczytać. Kodowanie to prosta sprawa, zazwyczaj zmieniasz tylko wpisy z nicht_aktiv na aktiv Lub kupujesz adapter bluetooth i i program na komórkę carly for bmw
  23. Poprowadz masę i zobacz czy pomogło. Sprawdź też wtyczkę czy masy nie masz przyoalonej w przedniej i tylnej lampie
  24. 2017 z radarami względem linków piszcie na pw
  25. Prezent na walentynki :wink: Nic nie przerabiałem, wzmacniacz serwerowy na prostownik będę przerabiać.
