6 006 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez speed1211
Ja nic nie słyszę, jedz dalej i się nie przejmuj. A tak na poważnie to brzęczenie może dochodzić z każdego miejsca i raczej nikt tutaj nie będzie nic obstawiał, forum to nie zakład bukmacherski. Z chłodnicy egr nie ma co brzeczeć ale tam jest egr. Wyciągnij wtyczkę i zobacz czy przestało.
BMW E60 2004 - 2.2 benzyna - kolor skóry foteli
speed1211 odpowiedział(a) na jarekjurczyk temat w E60, E61
Wyślij nagłówek lub inna cześć do colorluck. Do biorą ci perfekcyjnie i będziesz zadowolony. -
BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2017-1
speed1211 odpowiedział(a) na Daro75 temat w Nawigacja samochodowa
Amerykance też mają jeszcze jedynkę wiedz trzeba czekać. U nich zazwyczaj wcześniej wychodzą -
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Galeria - nasze samochody
Na razie zakończyłem mody w samochodzie. Wszystko zamontowane, kompletny aerodynamik pakiet już siedzi, felgi założone, nowe opony Hankook Ventus S1 EVO² Teraz tylko jedno zdjęcie, może dzisiaj dam rade zrobić wiecej, bo ostatnio jestem strasznie zabiegany :( Na tych felgach samochód aż się prosi o obniżenie. :mrgreen: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170413_131403_zpsp0gpyxfo.jpg -
Po drugiej stronie nowy trzpień i siłownik.
Instrukcja montażu Zaleca sie przeczytanie kompletnej instrukcji przed rozpoczęciem montażu kitu naprawczego. Z racji ze samochód musi zostać otwarty przez min. jedna godzinę z otwarta klapa bagażnika zaleca sie wszystkim którzy parkują pod lampa znalezienie odpowiedniego miejsca. Klej który zostaje zastosowany powinien być użyty w temperaturze powyżej 15°C Za szkody spowodowane montażem kitu naprawczego nie ponosimy odpowiedzialności. Czas potrzebny do montażu - Montaż w dwóch etapach Dzień 1: Przyklejenie folii ochronnej: czas montażu 15 min., jeśli przyklejasz na mokro min. 24h (w tym czasie nie musi być otwarty bagażnik) Dzień 2: Przyklejenie mocowania: czas montażu 10 min. po przyklejeniu klapa bagażnika musi być otwarta przez kolejna godzine. Narzędzia i przedmioty pomocnicze. - Kit naprawczy - Taśma klejąca lub izolacyjna - Płyn do mycia szyb i ściereczki papierowe - Towot oraz patyczki do mycia uszów - mały śrubokręt - pojemnik na wodę z płynem do naczyń - Sztanga teleskopowa do podtrzymania klapy bagażnika o długości 2m Kit naprawczy: - Uchwyt z tworzywa sztucznego z wkładką piankową - Folia ochronna - superglue 1. Dzień 1: Wsparta i otwarta klapa bagażnika. 2. Odciągnąć gumowa uszczelkę w kierunku środka bagaznika, aby uzyskać miejsce w rynience 3. Ściągnąć cylinder hydrauliczny z trzpienia kulistego opierając go delikatnie o rynienkę. Aby uniknąć uszkodzeń zaleca sie zabezpieczenie tego miejsca taśmą. 4. Rynienkę, głównie miejsce zaznaczone na żółto dokładnie wyczyścić. To miejsce musi być wolne od tłuszczów, sylikonów i kurzu. Do tego można użyć płynu do mycia szyb. 5. Jeśli gniazdo trzpienia kulistego jet skorodowane zaleca sie wyczyszczenie go i nasmarowanie smarem przy pomocy patyczków do uszow 6. Przyklejenie folii ochronnej. Jak zwykle folie ochronna można przykleić na sucho lub na mokro. Czasami zdarza się że folia odpada razem z zestawem naprawczym. Folia służy tylko do ochrony laku w razie gdyby ktoś chciał usunąć zestaw bez śladu. Można kleić bez folii ochronnej. Klejenie na sucho (+) Krotki czas (-) brak możliwości korygowania pozycji. - ściągnąć papier ochronny z folii - Przykleić folie na pokazane miejsce tak, aby górny kant kończył się na spawie rynienki (zaznaczony na niebiesko) a bok kończył się pod uszczelka (zaznaczone na zielono). Na zakończenie mocno docisnąć. Klejenie na mokro: (+) Korygowanie pozycji jest możliwe przez długi czas (-) Czas schnięcia to mniej więcej 24 h. - dodać odrobinę płynu do mycia naczyń do pojemnika z woda - Miejsce przeznaczone na folie porządnie zmoczyć woda z płynem - ściągnąć papier ochronny z folii - Zamoczyć całkowicie folie w wodzie z płynem - Przykleić folie na pokazane miejsce strona z klejem tak, aby górny kant kończył się na spawie rynienki (zaznaczony na niebiesko) a bok kończył się pod uszczelka (zaznaczone na zielono). Na zakończenie mocno docisnąć. - następnie dobrze przycisnąć tak, aby wycisnąć wodę znajdująca się miedzy folia a karoseria, na koniec osuszyć ręcznikiem papierowym. - Folia początkowo będzie się ślizgać na wodzie dla tego jest konieczne odczekanie 24 h, aby klej mógł porządnie połączyć się z karoseria Uwaga: Całkowita moc klejąca zostaje osiągnięta po 24 h. Nawet jeśli kleicie na sucho lepiej poczekać 24 h i dopiero po tym czasie wykonywać kolejne punkty instrukcji. W czasie schnięcia kleju bagażnik nie musi być koniecznie otwarty. Wystarczy założyć cylinder hydrauliczny na trzpień i usunąć taśmę z uszczelki i zamknąć ostrożnie bagażnik. Dzien 2 7. Po wyschnięciu folii powtarzamy punkt 2 instrukcji 8. Następnie obklejamy taśmą cale miejsce zaznaczone na żółto, aby ochronić uszczelkę przed kontaktem z klejem superglu. 9. Powłokę uchwytu z tworzywa sztucznego oraz folie ochronna czyścimy płynem do szyb. Zalecenie: Zanim nałożymy klej na uchwyt z tworzywa sztucznego zaleca sie wykonanie punktu 11 oraz 12 na sucho, czyli bez użycia kleju, aby nabrać wprawy przed końcowym montażem. 10. Superglu nakładamy w formie linijek tak jak jest to pokazane na obrazku. Na jeden uchwyt potrzebne będzie mniej więcej 3/4 tubki. wskazówki: - Kleić w temperaturze >15°C w innym wypadku nie może być zagwarantowane poprawne związanie kleju. - Im więcej kleju tym dłuższy czas schnięcia, za mała ilość kleju nie gwarantuje poprawnego kontaktu. 11. Łapaiemy uchwyt po bokach a śrubokrętem dociskamy do wcześniej wysmarowanej powierzchni klejem tak, aby zmniejszyć objętość białej gąbki. Następnie zjeżdżamy uchwytem plastikowym po cylindrze hydraulicznym tak, aby cala powierzchnia znajdowała się na folii ochronnej. Nierówności w odstępie uchwytu do karoserii nie są wskazane. 12. - Pozycja wstępna wychodzi automatycznie z formy budowy uchwytu plastikowego - Środek uchwytu plastikowego jest mniej więcej 5mm przeniesiona od osi obrotowej trzpienia kulistego - Uchwyt plastikowy powinien zostać zamontowany mniej więcej 2mm od uszczelki klapy. Ważne: Klejem superglu trzeba szybko pracować, zbyt częste poprawianie pozycji prowadzi do złego połączenia kleju. 13. Klej powinien dobrze wyschnąć. Zostawić otwarta klapę bagażnika na przynajmniej 1h, zanim ja zamkniemy (im dłużej tym lepiej), aby klej uzyskał moc wiążącą. Autor instrukcji czekał 2h, zanim zamkną bagażnik i dopiero po 24h dopiero otworzyć. Jeśli chcecie, aby klej szybciej wysechł można położyć wilgotna szmatkę do przyspieszenia procesu. Podziekowania dla Georga z e60-forum.de który opracował tą instrukcję jak i wykonał projekt Kitu naprawczego i zamówił go dla was
[E61] Migające/mrugające światła stopu i mijania
speed1211 odpowiedział(a) na karolina5000 temat w E60, E61
Właśnie obejrzałem filmik i rzeczywiście dziwnie to wygląda. Czy one migająca cały czas bez wciśnięcia hamulca? Jedyne co mi do głowy przychodzi to moduł świateł. Jeśli byś miał kogoś żeby go podmienić to od tego bym zaczął. -
Usuń z listy FA przygotowanie do zmieniarki i dodaj FA zmieniarki. Jak rozkodujesz vin to zobaczysz jakie FA odpowiada za przygotowanie Błąd wychodzi ponieważ nie możesz mieć obu opcji wyposażenia naraz. Następnie pusty plik man do ccc czyli MASK i chyba GOHST czy jakoś tak ale tego drugiego chyba nawet nie musisz Lub w MASK wyszukaj wis CD_*** i zrób na activ Gwiazdki wpisałem bo nie pamiętam co za Cd było napisane chyba CD_wechsler
W sumie to ibs monitoruje baterie wiedz go odłącz i zobacz czy bateria dłużej wytrzyma.
A IBS na pewno sprawny? Zasiadz w samochodzie, włącz radio, światła i inne odbiorniki i czekaj. Z racji że masz samochód przed 09/2005 może być problem z PM (Power modul) który jest pod kołem zapasowym. Bateria zakodowana i zarejestrowana? Jakieś błędy w pamięci?
Nie ma takiej opcji -
To miałeś źle nagrane. U mnie jak włoże do usb nic się nie dzieje. -
Z automatu :shock: Nie wiem jak to rozumieć ale do modelu Fxx trzeba jechać na aktualizację. Jak to jest w Gxx to już nie wiem. Aktualizacja map jest możliwa online ale to tego trzeba mieć wykupiony pakiet Connected Drive który kosztuje rocznie 200-300 euro i chyba nie da się aktualizować map w cic tylko od ntb -
O.k. potrzebujesz lusterka które mają dużo kabli. Te na trzy kable do ciebie nie podejdą. Wymienisz i tyle. Nie możesz kupić z Anglika bo nie będziesz nic widział, mają inne kąty. Czy to anglik rozpoznasz po naklejce która jest pod stelażem lusterka, musi być napisane LLR i LLL. Jeśli jest zdarta to jeszcze na obudowie w tym samym miejscu jest wybite. Na allegro były w zeszłym miesiącu chyba tylko cztery sztuki. LL znaczy links Lenker czyli kierownica z lewej. R prawa str. L lewa http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_20170401-114901_zpsxjjasadq.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_20170401-114347_zpsnawfeody.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot_20170401-114314_zpshzc32cvy.jpg
Nic nie dolewanie. Stan sprawdzasz na ciepłym silniku i wtedy dolewasz. Sprawdź napięcie jakie masz i jakie jest podczas odpalenia i na wyłączonym silniku.
Pierwsza wymiana 120-150 kkm kolejne co 80
Zapomniales dodac ze jestes pierwszym wlascicielem i wiesz ze nie bylo aktualizacji softu :mrgreen: -
Przyczyn może być więcej. Sprawdź jeszcze węże od podciśnienia egr, jest jeszcze jakas puszka od podcisnienia, dolot może być też zawalony tylko jak będziesz zdejmować kolektor to kup od razu uszczelki.
Dziwne bo przedlifty miały te same wtyczki i ta sama pinologie do 03/ 2007 Lampa lewa 1. pusty 2. Żółto zielony 2.5 mm 3. Biało zielony 1.5 mm 4. Siwo zielony 0.5 mm 5. Biało czerwony 0.5 mm 6. Niebiesko zielony 0.75 mm 7. Pusty 8. Żółto czarny 0.5 Lampa prawa 1. Pusty 2. Żółto niebieski 3. Biało niebieski 4. Zielono niebieski 5. Biało czarny 6. Niebiesko brązowy 7. Pusty 8. Żółto czarny
Zacznij od czyszczenia egr-a ale bardziej bym stawiał na przepływomierz
Masz zbyt wysokie napięcie. Sprawdź multimetrem przy Alternatorze i baterii. Odłączenie regulator kolejny pomiar. Os. Na wyłączonym silniku masz bardzo słaba baterie. To wysokie ładowanie może być spowodowane słaba baterią -
Sprawdź napięcie w ukrytym menu https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D15%26t%3D297611&ved=0ahUKEwiEhL_thfrSAhUJPRQKHZQ1CsEQFgg8MAo&usg=AFQjCNFggzjJu0mrDJKZELdHy6LdcE8ZBg Poprawnie powinno być ~14.8 -
Po 08/2009 lub aktualizacji softu idzie z USB -
Tak ale jak poczekasz jeszcze trochę to wyjdzie 2017-2 -
Paczuszki odebrane http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/20170328_074646_zpsx7cvfjcm.jpg Ps. Poczta też dzisiaj poszła.
