speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. No to dziwne że z boczkow poduszka wychodzi. Skóra jest ponacinana w odpowiednich miejscach aby pękła razem z plastikiem
  2. Na początek zczytaj błędy :wink:
  3. Kupiłem sportowa kierownice z przyciskiem do kolumny el. i SZL za 1000 PLN SZL jest potrzebny pod grzana kierownicę bo na płytce jest dodatkowe wejście do grzania kierownicy Może da się to przerobić ale tu masz pewnie więcej wiedzy niż ja Przełożenie maty grzewczej i obszycie kierownicy jak u mnie kosztowało 750 PLN Obszycie kierownicy dawcy, Nowa powłoką sylikonowa i skóra nappa 450 PLN. Myślę zee jak sam wygzebiesz mate będzie tańsze o jakieś 150 PLN Kierownicę dawcy sprzedaje za 1000 PLN wiedz cała inwestycja po sprzedaży wyjdzie mnie 1300pln z czego mam nowa skórę i SZM z przyciskiem Obszycie poduszki kosztowało 250 PLN wiedz można to też odliczyć to wyjdzie 1050 PLN za samą kierownicę z SZL, przyciskiem i obudowa kolumny. Cała ta akcja wyszła z racji że na rynku wtórnym nie ma kierownic podgrzewanych z łopatkami i w m pakiecie a do tego w gładkiej skórze wiedz musiałem zrobić składaka :mrgreen:
  4. Dzięki panowie, też mi się podoba i mam nadzieję że poduszka wystrzeli jak powinba :mrgreen:
  5. Prawe Światło to Pin 41 Lewe to 26 Sprawdz też masę
  6. Komputer oblicza przewidywalny przebieg kiedy skończą się klocki. Podejrzewam że oblicza to na podstawie częstotliwości i siły chamowania. Jeśli gdzieś sobie tam nie wisi (szybko się łamią przy demontażu) to wszystko oki
  7. Asystent świateł jest w lusterku wstecznym
  8. Muszę sie pochwalić mimo że sam jeszcze nie widzialem Dodany celownik w czerni Dodane grzanie kierownicy Airbag obszyty skóra Skóra nappa Polecam wszystkim Chrobry Garage Świetny gość i również fan bmw, widziałem też inne jego prace i mogę go polecić wszystkim. Łącznie obszyl mi trzy kierownicę i na fotach widać jego dokładną pracę :cool2:
  9. No to jeszcze mam pomysł żeby wypiąć moduły które wywalają ci błąd. Odepnij też IBS Poszukam jeszcze na necie, może coś znajdę PS. Na niemieckich forach nie znalazłem takiego przypadku ale może twój soft na kompie jest teraz za stary i dla tego nie możesz zczytac samochodu
  10. Wiązką, oba światła wsteczne mają odzielne zasilanie wiedz powinieneś szukać po tej str. co padło
  11. Nie, wtyczka od czujnikow jest taka sama z przodu i z tyłu :mrgreen: po jednej na sensor
  12. To nie jest część klosza ale brewka jest chyba trochę inna niż w przedlifcie a to już część klosza
  13. U mnie emulator się wypią wiedz bez ekstra kosztów się obyło
  14. Nie mam codziennie czasu żeby na wszystko odpisywać :mrgreen: Wtyczka X18032 i X1451 od czujników wysokosci B42 i B69 Moduł Świateł A3, wtyczka X12 Schemat poziomowania Wiazki puszczasz razem z innymi kablami do środa Z przodu chyba będzie trzeba wejść przez skrzynkę sterowników, z tyłu przez wneke na akumulator, najlepiej od tyłu z wiązką pdc lub otworem obok. Tu masz jeszcze miejsca montażu czujników. Jak będę mieć okazję zrobię Ci foty
  15. Za schowkiem pasażera, dolna obudowę za schowkiem wystarczy zdemontować bo jest na samym dole. Dwie duże wtyczki. Numery są obojętne. Wszystkie pasują Różnica jest tylko w opisie high i low ale nikt nie wie czym się różnią bo działają tak samo :mrgreen:
  16. No to podmień KGM, możliwe że tak go zaprogramowałeś że nie ma komunikacji z innymi modułami
  17. A masz te gumowe listwy po lewej i prawej przy zderzaku z przodu przy nadkolu? One odpowiadają za prowadzenie wiatru. Do tego jakie masz opony? Po za tym jak za głośno to masz muzykę za cicho :mrgreen:
  18. W zależności od rocznika za Gateway jest odpowiedzialny SGM lub KGM
  19. Nie czaje tego filmiki, on to przerobił czy jak? Ja bym nic nie kombinował z oryginalnym mocowaniem, tym bardziej nie robił bym żadnych podkładek z plexy pod spód. Połóż się na dachu i przejedź się 140 km/h na dachu :mrgreen: A tak na poważnie nie korzystał bym z takich rozwiązań bo jak coś się stanie to żadna Ubezpieczalnia za to nie zapłaci
  20. Bierz Thule. Mam i chwale sobie bo są cichutkie wingbar Ale o co chodzi z rynienkami? Oryginalnie są tak montowane
  21. speed1211
    który czujnik pdc
    Realoem pokazuje części które pasują do rocznika i silnika a nie do wyposażenia. Części pod wyposażenie musisz sam dobierać. Jedynie na leebmann24.de możesz szukać pod wyposażenie i jest wtedy jest wzmianka czy pasuje część po vinie Tu na realoem masz dwa pola z czujnikami Mpaket i zwykły zderzak
  22. Dokładną data produkcji twojego samochodu ?
  23. Sprawdź bezpieczniki z przodu, podmień KGM chyba że samochód jest przed 09/2005 to sprawdź bagażnik i Odłącz mpm Sprawdzałeś obd po schemacie czy wszystko dobrze podłączone?
  24. speed1211
    który czujnik pdc
    Realoem nie kłamie. Są dwa różne w lci w zależności od wyposażenia
