speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Te z czterema kablami też pasują ale nie mają led i fotochromu, są to standardowe lusterka. Tylko z trzema panami mają dodatkowe wyposażenie i są trzy rodzaje tak jak pisałem wcześniej. - Led bez fotochromu - Fotochrom bez led i - Led z fotochromem Samo szkło jest ciężko wypatrzyc na ich dziadowskich zdjęciach czy jest z fotochromem. Ma przezroczysta obwudke na około szkła. Później dodam zdjęcie jak to wygląda
  2. Wszystko będzie działać bez problemu. Montaz P&P ponieważ twój samochód ma już KGM i miałeś w lusterkach dodatkowe wyposażenie. Lusterek po 08/2009 czyli tych dużych z fotochromem jest jak na lekarstwo na allegro wiedz będzie ciężko znaleźć obie sztuki z tym samym wyposażeniem. Chodzi tu o LED i Fotochrom (z fotochromem zawsze są składane elektrycznie) W obu opcjach są to lusterka na trzy piny czyli Fotochrom = 3 kable wtyczka na cztery piny Led = 3 kable -||- Fotochrom + LED = 3 kable -||- Bez dodatków są na cztery kable Jesli znalazł byś kogoś kto ma więcej takich lusterek to daj znać bo też chcę kupić w full opcji i najlepiej schadowline
  3. Jak widzicie, nic nie widzicie :mrgreen: Photobucket wypieło się na ludzi i zablokowali pokazywanie zdjęć na trzecich stronach jak Forum :( Nie wiem kiedy odnowie galerie bo czasu brak. Wracając do samochodu we wtorek miałem awarię, podjechałem do domu, stanąłem na jednokierunkowej i wystawiłem Familie. Wracam do samochodu i nie odpala :shock: zero reakcji... Na szczęście obok mnie ktoś wyjechał z parkingu wiedz szybko śrubokręt w rękę i wbilem Neutral i weochalem samochód. Skoczyłem po kabel i laptop i kolejna niespodzianka. Kable odpadły od płytki, wtyczkę mam rozebraną i tak sobie wisiały więdz je przylutowałem. Kolejna próba odpalenia i pali na dotyk. Z czytałem błędy. Błąd w KGM że przekaźnik jest nie stabilny od MPM. Test wykazał że działa wiedz winna jest zmieniarka CD Odłączyłem ja i nie dostaje już komunikatu wyładowania baterii ( byl dwa razy ale miałem nadzieję że to od stania pod chmurką ) Tak że miałem szczęście że problem sam się rozwiązał a za zmieniarkę wezmę się kiedyś :mrgreen:
  4. A gdzie zdjęcia z efektu przeróbki :D
  5. speed1211
    E60 światła
    Masz prawdopodobnie źle zakodowane światła dzienne. Co do halogenów sprawdź bezpiecznik Włącznik z dwoma pokretlami występował z lampami xenonowymi. Podaj vin
  6. Poproś o lepsze zdjęcia szkła. Ja nie widzę fotochromu czyli nie składają się elektrycznie.
  7. Dla mnie ważne jest aby mieć aplikacje bo dużo szybciej wklejam się zdjęcia. Znalazłem fajną apke i postaram się szybko ogarnąć ta instrukcje http://fs5.directupload.net/images/170705/temp/zuq7kwww.jpg http://fs5.directupload.net/images/170705/zuq7kwww.jpg
  8. Ściągnąłem ta apke ale nie mogę tam nic znaleźć jak na forum zdjęcie wysłać :(
  9. Właśnie się doczytałem że photobucket zablokował wyświetlanie zdjęć na trzecich stronach wiedz lipa po całości. Życzą sobie 35 dolarów miesięcznie :duh: 1500 zdjęć na forum nie będzie się już pojawiać. Te z instrukcji załaduje na inny portal ale resztę każdy musi sobie sam otworzyć.
  10. To coś z ich serwerem nie tak. Pewnie wkrótce znowu się pojawią
  11. Trafiłem na ciekawy temat na innym forum. Optymalizacja mapy skrzyni przez Smartphona za 200€ Software jest przypisany do nr. VIN samochodu http://www.xhpflashtool.com/#
  12. DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 DRL_V_GEDIMMT aktiv TAGFAHRLICHT_ECE Aktiv Ringi PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_08
  13. Może po kodowaniu trzeba zaznaczyć ptaszkiem w nawigacji. Steuergeraet: LMA Lichtmodul 1: DRL_V_GEDIMMT wert_02 = Halogen DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 = 26% wert_02 = 40% Lichtmodul 2: VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_h UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM aktiv PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_02 wert_02 jest na 100% ale mozesz przycieniac tymi wsrtosciami: wert_01, wert_03 oder wert_04 Jeszcze poszukam do FRM
  14. Nie przejmujcie się, za niedługo wyjdzie 2018-1 Swoją drogą w 2015 albo 16 w premium też opuścili jedna aktualizacje wiedz zdarza się :wink:
  15. Tutaj trzeba chyba udowodnić sprzedającemu że wiedział o wadzie przy sprzedaży a to raczej nie jest takie proste.
  16. Ncs dummy też masz :D przynajmniej powinien być w pakiecie. Ja tam też wolę ncs Expert. Po długim czasie kodowania idzie to bardzo szybko :D
  17. Tak, czasami nie wszystkie komendy da się wpisać na aktiv albo nicht_aktiv Innych też się nie da zmienić w konkretnym samochodzie w ncs-expert. Też tak miałem u siebie i wtedy trzeba skorzystać z NCS Dummy lub BMW Whats / Carly for BMW to mój faworyt jeśli chodzi o kodowanie :cool2:
  18. Tak, NFRM i FRM :cool2:
  19. A pewny jesteś ze to poprawne mapy? Nie masz czasem MK4? Nie wiem jak mapy podchodzą pod tą nawigację
  20. Kalt i Warmueberwachung. Masz na pierwszej stronie opis wszystkich żarówek w pierwszym poście. Tablice to KZL
  21. Dodane do listy :cool2:
  22. No to podrzuć. Ja tych map nie ładowałem na serwer a temat stworzyłem bo nikt tego nie zrobił a sam ich nie potrzebuje i nie nam czasu wrzucać na inne serwery. Sarkazm źle wyszułeś bo go nie było :D
  23. No to mamy ten sam problem. Myślałem że wina leży po mojej stronie bo rozpakowałem WinRar a w opisie jest 7zip lub był jakiś błąd podczas ściągania ale jak i ty masz błąd to pewnie mapy błędne :( Nic trzeba podnosić soft żeby z USB wreszcie zacząć aktualizować :cool2:
  24. Ale co ci nie działa. Ściąganie czy płyta bo ja mam problem z West. Piszę że wersja nawigacji jest błędna
  25. Centralny nie powinien się zamknąć tylko jeśli są otwarte drzwi kierowcy. Proponuję zamykać drzwi i nie będzie problemu :wink: Mi ta opcja bardzo odpowiada bo zamykam samochód, pakuje rzeczy w ręce i domykam drzwi a zamek sam się zamyka i nie muszę trzymać klucza w ręce :cool2:
