speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. W ukrytym menu masz temp. Płynu Temperatura płynu chłodzącego jest mierzona przed i za chłodnica wiedz pytanie gdzie twój program to zczytał Jakim programem zczytywales te dane? Jeśli na komórce to torque sobie dobrze radzi Temp. Na zewnątrz możesz zczytać pod ptk. 7.01
  2. Fotosik działa mi na nerwy. Raz są zdjęcia a raz ich nie ma :duh: Temat poszedł trochę do przodu. Amory wymienione, foty po umyciu samochodu. Komfort nie spadł a zakręty zbiera teraz o 100% lepiej. Nie ma bujania :cool2: Foty jeszcze z zimowkami http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180429_122908.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180429_122902.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180429_122850.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180429_122839.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180429_122831.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180429_122314.jpg Klapa hydrauliczna w 90% zamontowana. Siłownik muszę tylko przeciągnąć i przycisk w klapie. Mam tylko problem z plusem od el. Rolety Zaciski prawie gotowe, tylko poskładać. Nowe tłoczki tył, prowadnice, uszczelki, tarcze tył ori bmw i weżyki metalowe opłacane żółta gumą http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180319_170612.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180319_170744.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180319_170909.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180420_161657.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180420_161719.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180421_133957.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/20180421_133953.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/FB_IMG_1524267131376.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/FB_IMG_1524267143239.jpg Kupione stabilizatory przód i tył z M5 Kupione siedzenia komfortowe pod mój kolor z aktywnymi boczkimi, pasują się na zakrętach http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/IMG-20180430-WA0003.jpg Teraz jestem na etapie zakupu NV i chyba dzisiaj dojdzie do transakcji http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/received_10211599416925798.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/received_10211599520368384.jpg Do tego naprawiłem sensor pdc z tyłu który sobie wypadł :wink: I przeczysciłem wężyk z panoramy bo w schowku woda się zbierała. Ps. A i da się coś zrobić z tak pomarszczona skóra? http://i.nfhost.me/images/2018/04/30/IMG-20180430-WA0004.jpg Ps2 Chyba suszarka i masaż i gladzenie czymś zimnym, metalowym
  3. Pisz do tego kolegi https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=111197 Jest ogarnięty w tych sprawach
  4. Hmmm hyba tylko zmiana softu. Może kodowanie coś da ale tego nie wiem.
  5. Ja robię 15-20 kkm rocznie i nic nie niszcze
  6. hmmmm raczej jest to jednoznaczne, zresztą co za różnica, jak nie działa - trzeba napisać, zaś jak działa - super! działa! Właśnie doczytałem, migracja na drugie urządzenie jest teraz niemożliwa ale pracują nad tym.
  7. Nie, drugie urządzenie też powinno działać
  8. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    To było pisać odrazu :wink: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
  9. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    Jeśli nie miałeś wcześniej rolety to musisz kodować inaczej nie będzie działać
  10. Ogarnij najpierw ładowanie ale prawdopodobnie nie w tym problem. Ten błąd powinien być w sumie stały. Po kadowaniu pojawia się od razu? Gdzie można dostać taki raport z ubezpieczalni ?
  11. To nie teoria :wink: Kiedyś czytałem w rheingold. Jeśli jest więcej niż dwa wtryski wymienione trzeba je zarejestrować. Jeśli silnik będzie chodził nierówno na biegu jałowym trzeba by mimo wszystko spróbować
  12. Widzę że najnowszy soft w cic :wink:
  13. To będziesz mieć dwie różne odpowiedzi :wink: Przy wymianie jednego nic nie musisz robić :cool2:
  14. Też tak miałem po drugiej rejestracji tego samego akumulatora. Też zacząłem szukać przyczyny i doszedłem do tego że po ładowaniu akumulatora ibs dawał mniejsze napięcie bo był naładowany. Trwało to też długi czas zanim samo się uspokoiło a podczas rokowania miałem 14.7 Na mojej galerii powinien być nawet filmik :wink:
  15. Jak masz z początku produkcji to może nie być, tak przynajmniej jest w e60
  16. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    Żadnego przekaźnika nie potrzebujesz Programu nie znam ale przez ncs na pewno się da. Jest opisane na pierwszej stronie.
  17. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    Na wtyczce masz opisane piny dla tego nie dodawalem zdjęcia Jak włączę kompa to ci doślę bo w tis nie ma podglądu tej wtyczki http://i.nfhost.me/images/2018/04/22/Screenshot_20180422-224616.jpg
  18. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    @motochrapek nie zapomnij o kodowanie i dodaniu wyposażenia w FA Da się to jakoś sprawdzić nie demontując całego pasa przedniego? Na pierwszy rzut oka żadnych uszkodzeń nie widać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk No sprawdź pojedynczo każdą raszkę, możliwe też że ktoś wykodować żaluzje a wtyczkę odpią ale tu nie wiem jak by się żaluzja zachowywała.
  19. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    Dla tego jest dołożymy schemat :wink: Pin 8 wtyczki X8582 lub Pin 7 wtyczki X6011 i ten kabel Czerwono/Biały idzie do zaluzji wtyczki X13864 Pin 2 To jest (+) Nie ma masy jako mass z karoserii tylko jest to sterowane masa z sterownika DDE Pin 31 i ten kabel idzie do zaluzji wtyczki X13864 pod Pin 1 To jest (-)
  20. Tak, kupił nową rolete :mrgreen:
  21. Mi nie zrobiło importu na komórce, też napisałem do nich. W poniedziałek pewnie ogarną PS. U mnie już wszystkie funkcje działają
  22. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    Uszkodzenie mechaniczne żaluzji jest najbardziej prawdopodobne
  23. Ibs tak w skrócie jest potrzebny do dobrego ładowania akumulatora i diagnostyki jak coś pożera prąd. Nie jest jakims wielkim problemem a wymiana na wersję lci rozwiązuje dużo problemów
  24. speed1211
    Wtyczka żaluzji E60
    http://i.nfhost.me/images/2018/04/21/Screenshot_20180421-123332.jpg Z DDE pin 31 do rolety pin 1 Bezpiecznik F04 10A Pin 8 do zaluzji Pin 2 Kabel Czerwono biały o przekroju 0.75mm2 Wtyczka X8582 http://i.nfhost.me/images/2018/04/21/Screenshot_20180421-124229.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/04/21/Screenshot_20180421-124430.jpg Możesz też się podłączyć w X6011 http://i.nfhost.me/images/2018/04/21/Screenshot_20180421-124632.jpg Pin7 http://i.nfhost.me/images/2018/04/21/Screenshot_20180421-124833.jpg
  25. Odłącz też czujnik temperatury cieczy, nikt nie wie dokładnie jak działa sterowanie przez DDE ale on zbiera wiele informacji i steruje żaluzjami. Jak by było coś nie tak to wyskoczył by błąd Jeśli nie masz problemów ze zbyt wysoka temperatura to też bym się nie przejmował
