speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Tylko w pakiecie oświetlenia
  2. Panowie, Ubezpieczalnia sprawcy jest tylko do wypłacenia odszkodowania a nie robienia wyceny. Przynajmniej na początku. Wolny rzeczoznawca Adwokat Najlepiej szybko naprawić a kasa do kieszeni a faktury do adwokata aby podatek też zwrócili To najlepsza droga na której wyjdzie ie na plus
  3. Zdjagnozujesz przez ista Inaczej tylko wymiana w ciemno
  4. Zobacz czy nie przykleił się do klapy.
  5. Podłącz na odwrót tego Leda bo plus i minus ma znaczenie
  6. Naladuj akumulator i zczytaj jeszcze raz błędy
  7. Zrób inicjacjie ciśnienia. Jak to nie pomoże to skasować Modus transportowy orogramem inpa
  8. Paweł tarka w grupie facebuk bmw e60
  9. A czytałeś temat od początku?
  10. Nic dziwnego że ten plastik pęka jak jest pusty w środku Ciekaw jestem jak długo wytrzyma http://i.nfhost.me/images/2018/12/08/Screenshot_20181208_000312.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/08/Screenshot_20181208_000322.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/08/Screenshot_20181208_000334.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/08/Screenshot_20181208_000349.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/08/Screenshot_20181208_000358.jpg
  11. Zrób synchronizację DME/DDE z EWS i tyle :wink:
  12. Sorki, coś mi się poknocilo. Zrób zdjęcie kabli bo jest parę schematów do tego to znajdę odpowiedni po kolorach Kup sobie kabel k+dcan albo Elm 327 i btoll na komórkę żeby błędy zczytac. Możesz mieć uszkodzony czujnik poziomowania lub coś innego i wtedy system działa awaryjnie a tak to możesz szukac bez końca.
  13. No rzeczywiście, dziwne że ktoś dołożył cały komplet tak jak powinien :mrgreen: Pewnie na taśmie im się pomyliło i było w gratisie Datę na lampach też masz pewnie przybliżona z datą produkcji samochodu
  14. A wymiana dpf-a została zapisana w samochodzie? To na pewno da się zczytac komputerem, madz 2ogole jakieś błędy?
  15. speed1211
    E61 530d nivo zima.
    Pod kompa trzeba podłączyć :mrgreen: Może czujnik wysokości, może czujnik temperatury kompresora, bezpiecznik, tryb transportowy Jest parę rzeczy do sprawdzenia
  16. Kalibracja czujnika deszczu na 100% jest potrzebna, co do asystenta pasa nigny nie robiłem ale podejrzewam że to też ma coś wspólnego z czujnikiem lub można zrobić kalibracje(nie nam jak sprawdzić). Kolejna rzecz to sprawdź czy nie jest wypieta kostka lub przyciety jakiś kabel za obudowa lusterka Tempomat kalibracja, aso jakieś 150€ w DE
  17. Wypnij kilkakrotnie wtyczkę z klemy pirotechnicznej, jedli to nie pomoże jest uszkodzona klema lub sterownik airbag Przydał by ci się jeszcze komputer do ładowania błędów i Multimeter aby zmierzyć opór na tym cienkim kablu
  18. U mjie wszystko działa, Android 29.14 Jak będzie się powtarzac to musisz do nich napisać
  19. I to i to potrzebne :mrgreen: Żebym miał tyle czasu co części do montażu to było by dobrze :wink:
  20. Najpierw to tam zajrzę, może da się wkleić klejem 2-k na epoxydzie. Nie chce teraz kasy przed świętami wydawać bo ori tarcze 535d muszę kupić :mrgreen:
  21. Ciężko powiedzieć. Dokrec kleme, sprawdź czy wszystko dobrze siedzi i podaj kod błędu
  22. Też muszę tam zajrzeć :mrgreen: Znalazkem dwie oferty tej czesci. Jedna metalowa, druga plastikowa https://www.ebay.de/itm/New-Seat-Thigh-Support-Actuator-Repair-Metal-Gear-Kit-for-BMW-5-7-Series-X5-X6/121925489081?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&pageci=03b00241-d069-41e8-85e3-8867fb591a9d https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F142427036056
  23. Walniete klema pirotechniczna
  24. Bez schematu tych lamp i jakie zostały dokonane przeróbki nic ci nie powiem. Popraw też temat, ma być dokładny opis problemu
  25. Da się, Odłącz akumulator :mrgreen: A tak to się nie da
