speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Mam ale w DE :D Zły dział kolego
  2. Daj linki będzie łatwiej dla mnie z kolumna :D Chodzi o moduły które u ciebie występują Np. FAS to Fahrerseite skrót od modułu siedzen str. kierowcy który występuje w siedzeniach typu komfort i sport w pełnej el. z pamięcią Siedzenie kierowcy bez rozszerzeń wyposazenia nie ma modułu do sterowania czyli not FAS BFS to str. pasażera 65_2 to chyba oznaczenie wersji modułu które pojawią się zczytujac plik przez ncs Wiedz w e60 jest moduł z E65
  3. A nawigacji nikt ci na nbt nie zmienił? CIC seryjnie montowany?
  4. Który rok miesiąc? Bez aktualizacji softu przed 08/2009 (albo 05/2006) nie pociągnie z USB Importiwanie muzyki działa tylko jak wejdziesz w mediach na opcję i nacisniesz Importiwanie
  5. Tak ma być :cool2: Nowy też AGM? Rejestrację zrobiłeś?
  6. :mrgreen: moja galeria też wisi. Podejrzewam że Rivasi a taki sam zawrót głowy jak i ja :D Gdzieś tam wklejal zdjęcie swojego największego modu :mrgreen:
  7. Nie ma Sterowana jest przez ihka pin 13
  8. Tak, wtyczki od airbeg kilka razy wpisać i wypiać. Może czymś na kontakt psiknac i w przejściu drzwi Błędów nie było bo IBS mógł linie blokować W opisie błędu masz str. Kierowcy
  9. A błędy zczytales?
  10. Przecież już Ci pisałem co madz sprawdzić Wtyczki czujnik i moduł airbag w drzwiach Jeśli tab będzie wszystko w porządku to moduł od poduszek A czemu nie madz napięcia akumulatora w pisanego?
  11. Odłącz wtyczkę :mrgreen: Daj plik hmmm hyba KGM to znajdę Zresztą znajdziesz w opisie błędu Będzie coś spritzdusenheizung albo jakiś skrót
  12. @wac1727 samochód już pali? Masa była czy Rozrusznik?
  13. No ale gdyby był odłączony lub uszkodzony to wyskoczył by komunikat że system nie działa.
  14. http://i.nfhost.me/images/2018/12/19/Screenshot_20181219_184010.jpg 02 Elektronika kons. środkowej 61319138969 04 Pokrywka 61136905167 -- Jack MQS 0,5-0.75 MM²/SN 61131393724 -- Obudowa gniazda 20 POL./ Z-CODE 61136905178 -- Styk gniazda ELO- Power 2,8x 0,63 1,5-2,5 MM² SN 61138364834 http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184554.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184524.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184446.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184434.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184424.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184411.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184939.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184910.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/12/20/IMG_20181220_184842.jpg
  15. Jak Rozrusznik nie kręci to synchronizacja EWS nic nie da a raczej nie załatwi sprawy. Weź jeszcze krokodylka i zapodaj dodatkowa masę do silnika
  16. Na szybko to Rozrusznik ci padł albo akumulator. A wycieraczki ci się same włączają lub inne cyrki? Co do poboru prądu później błędy przejrzę.
  17. Com masz ten sam w pliku obd.ini i w ustawieniach kabla w menadzerze urządzeń a w opcjach zaawansowanych musi być 1ms
  18. A błędy zczytywales, Odłączałes IBS? Który rok. Co sprawdzali ci elektrycy. Na którym bezpieczniku jest pobór prądu Aby ci pomóc musisz dokładnie opisać wszystko.
  19. - Wiem że golasa nie masz ale ja już miałem i trzeba było dołożyć SZM i przerobić instalacje przycisków SZM :mad2: to tak dla innych info - Wiązka, będę miał w nowym roku to możemy zrobić deal :D wtyczki kosztują coś koło 20€ - Przycisk - Obudowa kolumny lub wyciąć otwór pod przycisk - Moduł Schaltzentrum Mittelkonsole Steuerelektronik chyba że masz el. rolete na tylnej szybie to już jest - do lci są inne nr. Kolumny ale to chyba jedno i to samo. Jedynie przy manualu trzeba szukać z blokada kierownicy. W automacie jest obojętne, blokadę trzeba rozwiercic jeśli taka kolumna się trafi. Napisze Małyszowi bo ostatnio dokładał to wypowie się względem montażu. Pamięci siedzeń nie potrzebujesz https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou_200902/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/steering-column-adjustment/kzk0B2p Jak będę w garażu zrobię Ci foty części
  20. Jedz do ASO Ja na realoem też nie mogę znaleźć Powinna być w siedzeniach a jej nie ma
  21. A dodałeś do Fa kod doposazenie?
  22. Tego to ci nie powiem. Rozebrać i wsadzić do piekarnika na 50°C? Popytaj na forach gdzie elektronika się zajmują.
  23. Jest o. K. Mi trzyma 90 a przy wypalaniu podskakuje do 93, 94
  24. Do piekarnika z nim
