speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Z przodu czy tyłu?
  2. No to myślę że wystarczy dopisać pakiet oświetlenia (Licht Paket) $563 i zakodowac KGM pustym plikiem man
  3. Dalsza dyskusje proponuję wam na pw
  4. Rok/miesiąc produkcji a najlepiej vin podeślij
  5. Kup nową część. Wyjdzie cię taniej niż próby dopasowania koloru. Też szukałem sprayu Beige i nie znalazłem. Ten co kupiłem był zupełnie inny a dużego wyboru nie było PS. Właśnie widzę że część występuje tylko z panelem ponoszenia szyb wiedz szukaj używki w dobrym stanie
  6. Szczypta ryzyka przyda mi się w moim monotonnym życiu :mrgreen: Rodzina jest zabezpieczona :wink:
  7. Te kropki to szkiełka od piaskarki. Wypadła zaślepka od kabiny i kurz poleciał prosto na stół :mrgreen: jeszcze nie wyczyściłem i odbijają się pod światłem. Jak będę składać będzie oczywiście wszystko wyczyszczone Jak to zrobić. Masz jakiś dobry filmik na YT albo opis.
  8. Tak wygląda komutator
  9. speed1211
    Wymiana reflektorow
    Mocowanie i kształt jest identyczny, co do wiązki musiał bym sprawdzić ale nie powinno być dużo różnic, wtyczka jest ta sama. Może będzie parę kabli więcej od poziomowania . Rzadko przerabiam ten temat to nie pamiętam z pamięci. Do tego wymiana modułu świateł, włącznika i kodowanie razem ze zmianą FA Były trzy rodzaje lamp halogenowych, przedlift, po lift i polift z soczewkami. Wszystkie rodzaje można zamontować
  10. Łoł panie, tyle informacji z dwuch kiepskich fotek :shock: Widzę że się na tym znasz, podeślę Ci lepsze zdjęcia i jak sprawa wygląda tak jak mówisz to oddam go do regeneracji. Myślałem że tu nawet szczotek wymieniać nie trzeba :mrgreen:
  11. No miałem zamiar wymienić szczotki i nasmqrowac łożyska ale jak oglądam części zamienne to szczotki w tym rozruszniku wyglądają jak nowe wiedz wyczyszczę wszystko i poskładam Tego nie rozumiem?
  12. Ile mają nowe szczotki rozrusznika? Kupiłem używany aby go zregenerować ale dosyć dobrze to wygląda (takie przygotowanie na kolejne awarie) Następny będzie generator :wink:
  13. Bo ta trzyczesciowa to do x-a z tego co pamiętam. U mnie jest jednoczęściowa pod Mpaket
  14. Dla górnej żaluzji nie jest za wąski. Wiem bo montowałem od mpaket a żaluzje mam :mrgreen: Dolnej żaluzji swoją drogą jeszcze nigdy nie widziałem
  15. Oby tak zawsze :mrgreen: Teraz nie ma się co popsuć bo nie ma gdzie jechać :wink: Przynajmniej jest czas żeby spokojnie przy samochodzie pogrzebać, szkoda tylko że nie mam gdzie go wypolerować
  16. Tak się kręciło aż koło pompy wody urwało :mrgreen: Swoją drogą to dobrze ze to teraz się popsuło wszystko a nie w drodze na urlop. Do tego całą awaria nastąpiła 2km od domu, wracaliśmy z sanek w górach wiedz jeśli to tam by się stało to nie za ciekawie z prawie trzy letnim dzieckiem Z koła pasowego pękła tylko pierwsza warstwa, pod spodem jest jeszcze jedna, tak mi się zdaje jak grzebałem śrubokrętem :mrgreen:
  17. Do M47 i M57 jest też specjalne narzędzie, trochę tańsze. To co ja mam używa też aso Narzędzie ma specjalne wyżłobienia które wchodzą w koło pasowe. W kole są też do tego przewidziane wgłębienia. Koło trzeba tak ustawić aby prowadnica od śrubki pokazywała na rolkę prowadzącą obok napinacza. Ta rolka zostaje też zdemontowana a śruba od urządzenia wkręcona w miejsce rolki. Otwór w urządzeniu pozwala na dojście do wszystkich czterech śrub a jego średnica jest identyczna jak od koła pasowego A tak wygląda stare koło pasowe. Jego przebieg to jakieś 120-130kkm jak widać za dużo :mrgreen:
  18. No i koło pasowe też już wymienione. Pierwszy raz wymieniłem bez specjalnego narzędzia do blokady koła i nie udało mi się zrobić 120° wiedz wczoraj pojechałem kupić używane narzędzie które na szczęście było 30km od Monachium i zrobiłem to porządnie (oprócz wymiany simmerringu, mam nadzieję że nie zacznie cieknąć :roll:) Całość zajęła mi 30 min. Na koniec pojechałem na myjnie, niestety bezdotykowe były zamknięte z racji covid19 czego nie za bardzo rozumiem bo przecież nie robi się imprez zbiorowych podczas mycia wiedz pojechałem na zwykłą :| Co mnie bardzo zdziwiło to ta mała rolka prowadząca jest montowana na chyba 16Nm :shock: dokręciłem na 24 bo nie miałem mniejszej skali a jak bym robił ręcznie to wyszło by pewnie 80Nm :mrgreen: Stare koło pasowe okazało się ori bmw, jednak Turek nie kłamał jak mi to kilka lat temu wymieniał. Mimo wszystko 100kkm to trochę mało moim zdaniem dla tego wpadło contitech a nie Cortec
  19. Zacznij od naprawy wiązki i sprawdź czy nie masz wody w bagażniku
  20. Zczytaj błędy przez inpa lub ista i wyślij tutaj Zacznij też od naładowania akumulatora i sprawdź w ukrytym menu ładowanie
  21. Możesz ale mi się zdaje że wystarczy dać masę na pin 4
  22. speed1211
    Wymiana reflektorow
    Pewnie ze się da
  23. Właśnie mi się zdaje że 433 jest większy i nie pasuje P&P. Tak coś kojarzę ze wyczytałem to gdzieś ale mogę się mylic Poza tym lusterka z brama są drogie i to podwójny koszt ale jak ktoś chce to nie ma granic :mrgreen:
  24. W lci były już tylko z 868Mhz wiedz nie masz wyboru jeśli chcesz to lusterko, chyba że weźmiesz z amerykańskim standardem ale bramy już żadnej nie otworzysz :wink:
  25. W poniedziałek zobaczę czy mam tą wiazke albo takie same konektory to ci wyślę
