6 006 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez speed1211
Dobra, nie ma kodu ale slowo może oznacza tez przypuszczenie :idea: . wychodzilem z zalozenia ze jak do wgrania nawigacji na twardy dysk potrzebuje kodu to moze tez do radio taki jest. Ja bym jeszcze sprobowal wyczyscic laser plyta czyszczaca lasery jesli to nie pomoze przeczyscic kontakty z wtyczki (tu czesto pomaga kilkakrotne wsadzenie i wyciagniecie wtyczki. Z czasem mogl zrobic sie nalot na kotaktach) a twoje radio to navigation ccc m-ask proffesional.
F30 brak prądu, jak otworzyć bagażnik
speed1211 odpowiedział(a) na mckkub temat w F30, F31, F34, F80
Wybaczcie, umknęło mi :mad2: ale przeczytałem :mrgreen: tutaj siedzenia bez mozliwosci otwarcia http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/318d-N47N/L-N/jan2012/browse/seats/seat_rear_upholstery_cover_base_seat/ Tylnia scianka nr.8 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/318d-N47N/L-N/jan2012/browse/bodywork/partition_trunk_floor_parts/ tutaj klapa bagaznika http://de.bmwfans.info/parts-catalog/F30/Europe/318d-N47N/L-N/jan2012/browse/bodywork/trunk_lid_closing_system/ moze to cos Ci pomoze, powodzenia Po odkreceniu kanapy spróbuj ja podnieść do góry w e30 tak to funkcjonuje. http://www.e30club.ru/stuff/e30-convertible/bmw-e30-convertible-elektrisches-verdeck-faq-eba-schaltplan-unterlagen-problemloesungen-eba_em-verdeck.pdf strona 6 wiem ze to nie f30 ale nic wiecej nie moge znalezc :? -
przykladaj jezyk do kontaktow. jak kopnie, znaczy je jest o.k. i szukasz dalej :lol: http://www.schraubmax.de/elektro/messen_prueflampe.html
Radio tez powinno mieci baterie wiec akumulator odpada. wybudowac radio i zrobic restart powinien tam byc przycisk do tego. Masz kod do radia? prawdopodobnie bedziesz go potrzebowac.
Twoj problem lezy prawdopodobnie w mikroprzelaczniku albo w czesci ktora naciska na ten mikroprzelaczyc. Mikroprzelacznik Nr.13 http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Tou/330i/ECE/L/N/2000/06/47673/41/41_1318 http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/Tou/330i/ECE/L/N/2000/06/47673/61/61_1088 tutaj zdjecia z innego forum jak wybudowac ta czesc http://www.e46-forum.de/e46-elektrik-beleuchtung/20589-anzeige-für-offene-heckklappe-leuchtet/ (link cos nie chce zalapac. skopiujcie recznie :D Obejrzyj mikroprzelacznik czy nie jest uszkodzony i ta plastikowa czesc która naciska na mikroprzelacznik moze byc lekko skrzywiony i nie naciskac i z tego powodu masz pokazane ze drzwi sa otwarte.
Jakie radio/navi masz to bedzie latwiej cos zaslezc.
Kup nowy uzywany. Z nim nie bedzie problemu. Miedzy recznym a elektrycznym moze byc roznica w budowie wiec bym nie ryzykowal a przekladanie na sroby to nie jest optumalne rozwiazanie moze byc za malo miejsca... moze sie rozkrecic... chaczyc... za duze luzy... i problem wraca.
Jak to masz przeciwmgielne w tym samym miejscu co stopu :?: Wyczysc kontakt Żarowki i Kontakt w miejscu gdzie ta zarowka jest wsadzana. Sprawdz Zarowki czy nie spalone. Postojowki moga swiecic a stopu nie tz. ze spalona( bo chyba masz dwa druciki w jednej zarowce u mnie w tranzicie tak bylo i wielce sie dziwilem ze cala a nie dziala :D ) Sprawdz czy wszystkie kable sa cale i sie trzymaja. Jesli raz chodzi a raz nie mozesz miec pękniety kabel w takim wypadku trzeba szukac. No i moze jeszcze bezpiecznik a przy okazji znalazlem przebodowe swiatel stopu na szerokie :) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic17448_E36_Compact__Anleitung_fuer_verbreitertes_Ruecklicht_3er_BMW_-_E36.html
Przyklej pilot w nogi :D ipo sprawie :mrgreen: ale chyba mosial bys wymienic panel sterujacy silnikiem ( czy jakos tam sie to tak nazywa ale chyba wiesz o co mi chodzi) bo tam powinien twoj immobilizer byc podlaczony.
Ja tam wole to E30 :mrgreen: ma ładniejsze światla
Spróbuj przeczyścić kontakty papierem ściernym przy wtyczkach od żarówek. Jesli są skorydowane to dziwne żeczy sie dzieja :mrgreen:
Jedyne co mnie narazie do glowy przychodzi to stan oleju w silniku/skrzyni biegow. Sprawdzic nie zaszkodzi :D Ile km ma twoj x przejechane? jak przelaczaja sie biegi? Moze wymiana oleju skrzyni biegow.
http://www.magazyn-motoryzacyjny.pl/4wd.html
Przyklej koncówke kropelka albo super glue i polacz kontakt lakiem przewodzacym prad :wink: powinno zadzialac. Z lutowaniem nie ma szan wiec zostaje tylko takie wyjscie chyba ze jest klej przewodzacy prad :D
Wszystko da sie naprawic ja sie ma odpowiednie nazedzia i materialy :D Niestety nie wiem jak ten produkt sie nazywa po polsku. Po niemiecku jest to Leitlack ( Lakier przewodzacy prad). To specjalny lak do poprawy polaczen lub ciagniecia połaczeń. musisz znalezc w którym miejscu przerwal sie kontakt u Ciebie i go połaczyc. http://www.conrad.de/ce/de/product/241319/
Jak cieknie to cos tam musi byc :) Nowe uszczelki i powinno byc po problemie tylko zaluz je tam gdzie ich miejsce z tego co mi wiadomo sa dwie albo nawet 3 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/318i-M43/L-N/jun1999/browse/engine/lubrication_system_oil_filter i musza byc po kolei zalozone jesli sa na odwrót to dekiel robi sie nieszczelny. Moze nawet wystarczy zamienic kolejnosc usczczelek bo nie powinny byc zepsute jak sa nowe.
Mozna, na kazdej osi musi byc po prostu ten sam rozmiar. wazny jest tylko obwod opon nie szerokosc. Ja bym Tobie radzil miec wszystkie takie same nie wiem jak to z tolerancjami profilu jest ale fachowcy twierdza ze przy napedzie 4x4 powinno sie sezonowo wymieniac opony na krzyz aby zuzycie ich bylo rowniejsze i nie chodzi tu o oszczedzanie na rowniejszym zuzyciu opon tylko o glebokosc profilu opon. przy 4x4 powinno byc rowne (jak juz wczesniej pisalem nie wiem jakie sa tolerancje) w innym wypadku moze to doprowadzic do uszkodzenia środkowego mechanizmu różnicowego. Dlatego instrukcja obslugi albo do fachowca on na pewno bedzie wiedziec :)
Czesc, dzisiaj dalej sie patrzylem na fora w poszukiwaniu odpowiedzi na twoj problem. Niestety nic nie ma. Jedynym wyjsciem co moze Ci pomuc jest podlaczenie akumulatora pod maska tam jest taka czerwona klapka tam podlaczasz + a - do uziemienia (poszukaj jakiegos metalu albo sruby) i masz prad w calym samochodzie :D a jak nie akumulator to inny samochud. W ten sposub powinno dac rade i bedziesz mugl otwozyc bakaznik. Powodzenia i pozdrawiam -
Tu jeszcze jedna opcja otwarcia bagaznika. http://www.karolewscy.pl/index.php?p1171,stanley-lom-wyciagacz-fatmax-36cm :D :D :D :o :o :o -
instrukcja obsługi str. 38 awaryjne otwieranie bagaznika http://www.motor-talk.de/bilder/f30-heckklappe-notoeffnung-g59376924/bedanltg11-i206243235.html z tego co sie doczytalem tylko w modelach US :duh: Przycisk do otwierania bagaznika po lewej stronie u kierowcy tylko w US i Japan i F31 :mad2: Na czwartym zdieciu jest po srodku czrny punkt... moze tam powinno sie znajdowac uchwyt do awaryjnego otwierania bagaznika :?: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3er-F30-Heckklappe-Tansanitblau-Met-/370905725771?nma=true&si=8iqHMcAZ0FnSGAP%252Fw6miriYwBUY%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Poza tym co napisalem nic wiecej nie znalazlem na niemieckich forach. To sa wlasnie te uroki nowych samochodow :? -
kanapa rozkladana? przycisku do otwierania bagaznika w srodku brakuje z tego co kajze nie? poszukam na niemieckich forach moze tam jakies rozwiazanie bedzie. Instrukcj obslugi str. 38. daj dokladne dane samochodu, najlepiej siedem ostatnich cyfr vin to poszukam bo pisza ze w instrukcji jest pokazany przycisk do otwierania ale nie moga go znalezc. moze w katalogu czesci bmw bedzie to lepiej pokazane :) -
Problem juz pewnie opanowales ale na przyszlosc proponuje : istrukcja obslugi :duh: -
Nie ma nikt zadnych pomyslow?
e90 nie łączy się z telefonem
speed1211 odpowiedział(a) na Mariusz040 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
w moim radiu CIC tez nie wykrywa pamieci z telefonu ale moze wystarczy kupic kabel od bmw z tego co wiem jest dla iphon-ow. Ja nagrywam muzyke na karte pamieci i wysylam do radia z tego co pamietam nie moge miec innych plikow na karcie. Odtwazanie muzyki przez bluetooth nie jest mi znane ale ja mam 2009 e61 :)
