speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Mysle ze przy kupnie samochodu wygladalo ( i nadal wyglada) to bardzo luksusowo i nie jeden zazdroscil a praktyczne bylo dla osob kture to potrzebowaly. Teraz wystarczy sluchawka w uchu i jest dobrze a schowkow w samochodzie nigdy nie za malo wiec lepsza opcja jest bez tel. :)
  2. moj sasiad ma w siudemce antene gsm przyklejona na tylnia szybe. mysle ze limuzynach w e36 tez tak jest.
  3. chyba tak http://i56.tinypic.com/35hef7p.jpg
  4. A ja juz myslalem ze nie ma nic na dachu :duh: i ostro po necie szukalem :mrgreen:
  5. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Touring/Europe/328i-M52/L-M/mar1997/browse/audio_navigation_electronic_systems/single_parts_f_telephone_roof_antenna/ w kombi :)
  6. Myslalem ze na dachu. Z tego co teraz przejzalem jest na szybie. http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=247364&ukey_make=973 ale z dwoma wyjsciami. a tutaj znowu inny schemat http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=247365&ukey_make=973&ukey_model=13430 wiec ciezko mi powiedziec nie majac e36 z radniem business.
  7. Powodow moze byc wiele... zacznij od dokrecenia opon :D potem sprawdz tarcze hamulcowe sforznia tez moze byc, zmien opony tylnie na przednie i zobacz czy cos sie zmienilo nastepnym krokiem bylo by wywazenie opon.
  8. Tak :D i podejzewam ze dlatego tez nie ma kabla GSM do telefonu bo wtedy byly by dwa zwisy :wink: Tez wszyskim wesołych świat życzę
  9. Z tego co wyczytalem w e36 w radiu Business byla Antennen-Diversity tz. dwie anteny. Jedna na dachu druga na tylniej szybie. Mysle ze tego radia u Ciebie nigdy w srodku nie bylo ale kable sa prawdopodobnie juz odrazu podciagniete do drugiej anteny. Co do kabla do tel. to on wyglada tak : http://www.motor-talk.de/bilder/was-ist-das-fuer-ein-kabel-g55683250/20130323-144007-i205925843.html Wzmacniacz jest z tylu w bagazniku wiec tez odpada. Zostaje tylko druga antena :8)
  10. Do regulacji nie masz wiele opcji. zamek powinien trzymac sie na dwóch czy trzech srubach i to wszystko wiec jedyne co mozesz zrobic to sprawdzic czy sa dokrecone. WD-40 prysnij do srodka tam gdzie jest zaczep na hak ( to tez jedyna opcja jesli obudowy nie chcesz zdjac :) i zobacz czy poskutkuje. Na pewno nie zaszkodzi :D Dla mnie z tego co piszesz to na oko cos z zamkiem jest nie tak dlatego pisze jak ja bym do tego podszedl.
  11. speed1211
    urwana linka maski
    w e90 masz dojscie po zdjeciu nadkola stawiam ze w twoim bedzie tak samo. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=41_1099&hg=41&fg=35&lang=pl
  12. Jesli dzwiek pojawia sie przy zamykaniu i otwieraniu bedzie to zamek centralny to jest w tym czasie jedyna ruchoma czesc w drzwiach. Najlepiej by bylo gdybys zdjal obudowe drzwi i to dokladnie obejrzał. Nie trwa dlugo kolo 15min. ale ostroznie zeby klipsow nie pourywac po odkreceniuwszystkich widocznych i niewidocznych srobek lekko podnosic do gory. Wtedy dokladnie zlokalizuj z kad dzwiek dochodzi ( stawiam na brak smaru w zamku albo rdza w zamku jesli chcesz go rozebrac bedziesz prawdopodobnie potrzebowal lutownice, kombinerki i śrubokręt )
  13. Tam gdzie pasuje :D a tak na powaznie wyglada na polaczenie anteny, moze jest to przygotowanie do anteny na dachu (jesli takiej nie masz) rozlaczyles cos czy po prostu wpadlo w oko?
  14. speed1211
    Doposażenie X5
    PDC nie potrzebujesz koniecznie do kamerki ale na pewno jest wygodniej z dwoma zeczami parkowac :D z reszta nie wiem co ma PDC do kamery :?: na pewno nie sa podlaczone pod ta sama skrzynke sterujaca. Jedyne co moge sobie wyobrazic to ze bedziesz potrzebowac Multiplexer Video ( 61122154199 ) + Kable Tutaj rozwiazanie ktore w CIC na pewno funkcjonuje bez PDC http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390149296571 z tego boxu do kamery http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390124429863 + przeprogramowanie 350€ Najlepiej bedzie jak pojedziesz do salonu i zapytasz sie jakie czesci potrzebujesz . A tak wogole co myslisz o tym Gateway-500 mysle ze to najlepsze rozwiazanie i zaoszczedzi Ci duzo rozbierania i kosztow. Masz wszystkie wejscia mozesz podlaczyc kamere masz Bluetooth itd. https://car-tronic.pl/apple-ikony-w-systemach-bmw-head-unit-i-drive-professional-ccc-88-p3527.html i to wszystko pod Twoje CCC
  15. speed1211
    Doposażenie X5
    Tak, mysle ze kamerka to najmniejszy problem. Ona wysyla tylko obraz wiec najwazniesze zeby kable sie zgadzaly. Co do automatycznego bagaznika w 2007 nie bylo opcji doposazenia wiec nie ma tez czesci na doposazenie z twojego rocznika ale mozliwosc zrobienia tego jest. Nr. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=51_6405&hg=51&fg=65&lang=pl Nr. 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=61_2475&hg=61&fg=05&lang=pl Nr. 4,5,6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=41_1756&hg=41&fg=60&lang=pl wiecej narazie nie moglem znalezc :/ Znowu przegladalem katalog ale ciezko mi cos znalezc. Z tego co wyglada to klapa jest jednak elektryczna bo nie znalazlem nic z hydraulika ( myslalem ze bedzie podobnie jak u mnie w e61 tam jest caly zestaw pokazany i jest dobrze :D )
  16. speed1211
    Doposażenie X5
    Tutaj wszystko co do kamerki potrzebujesz . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=66_0163&hg=66&fg=95&lang=pl Z tego co pamietam bedziesz musial odblokowac funkcje video w radyjku. cdn Pomysl jeszcze o dab+ (digitalne radio) bd. jakosc odbioru. Tudaj doposarzenie haka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FF41&mospid=50139&btnr=71_0516&hg=71&fg=95&lang=pl a bagaznik chyba nie jest elektryczny tylko hydrauliczny i tez pare czesci bedzie potrzebne...
  17. speed1211
    Doposażenie X5
    Podaj 7 ostatnich znakow vin to napisze Ci dokladnie co potrzebne. Usb napewno po to w sumie twardy dysk :) bez usb az szkoda montowac :) A tutaj b.d. alternatywa. 400euro i wszysto co trzeba http://www.dension.com/de/produkt/gateway-500
  18. Gratukuje :) dobrze ze to linka a nie zamki :)
  19. Mysle ze wybudowanie nerek pomoze Ci w dostaniu sie do haka uchwytowego nr. 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU71&mospid=49551&btnr=51_5858&hg=51&fg=75&lang=pl aby poluzowac maske nastepnym krokiem bedzie spryskanie zamkow Nr.12 z lewej i orawej strony olejem w spreju. tutaj jest lepiej pokazane http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU71&mospid=49551&btnr=41_1641&hg=41&fg=35&lang=pl ale mysle ze lepszym rozwiazaniem bedzie znalezienie ciegna otwierania pokrywy silnika nr. 11 (w drugim linku) i pociagniecie go np. kobinerkami. oczywiscie jesli nie urwal sie przy haku ale to jest mniej prawdopodobne. Powodzenia
  20. O.K. wychodze z zalozenia ze wtedy sie nasmaruje. Dzieki za tip :idea:
  21. Dzieki Ci za szybka odpowiedz. Sprubuje ogarnac w przyszlym tygodniu temat i porobie pare zdjec do archiwum :D mam nadzieje ze nic strasznego sie tam nie stalo i wymiana pierscienia da stosowny efekt :D A przy okazji jak mozna dodawac zdjecia do tematow/odpowiedzi bo linki to kiepskie rozwiazanie :mrgreen:
  22. Z tego co czytalem mikroprzelacznik byl u nich zepsuty i kontrolka otwartych drzwi byla wlaczona ale wszystko sie zamykalo i otwieralo. Jedynym zamkiem ktory sie nie zamknie mimo otwartych drzwi to ten od drzwi kierowcy.
  23. Witam, Jak w temacie mam problem z instalacja wtryskowa, maly wyciek z wtryskiwacza w pierwszym cylindrze nie jest powazny ale mimowszystko nie daje mnie to spokoju. Zauwazylem to w lato i od tej pory nie zebralo sie tam duzo wiecej disla (ale mogl wyparowac pod wplywem temperatury w kazdym badz razie nie pryska ;) ) Przebieg 110 tkm http://images65.fotosik.pl/481/cd4a4ab29d5e7cc8m.jpg http://images62.fotosik.pl/482/3bb24f700f09f00cm.jpg http://images62.fotosik.pl/482/c96eb7fa1c84db94m.jpg Wystarczy w tym wpadku wymienic uszczelke nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=13_1226&hg=13&fg=15&lang=pl czy to moze cos powazniejszego? Jak podjac sie takiej wymiany. Jest cos szczegolnego na co trzeba zwrocic uwage jak np. moment obrotowy dokrecenia wtryskiwacza?
  24. Z tego co wyglada masz tylko LMM (Luftmengenmesser Sensor miezacy przelot powietrza) Przejrzyj sam ale mysle ze to sie zgadza. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Compact/Europe/316i_1.6-M43/L-M/may1995/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/ tutaj katalkog czesci po Polsku. bedzie latwiej http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CG11&mospid=47451&hg=13&lang=pl
  25. Jaki silnik masz 1.6 czy 1.9 i dokladny rocznik a najlepiej vin nie Wien czy jest roznica w czesciach ale pewne jest pewne :)
