speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Ja w Monachium placilem 202€ :shock: Mycie samochodu w cenie i sprawdzenie poziomow plynow. To byla moja pierwsza i ostania wizyta w BMW :mrgreen: Co do plynu to DOT4 (spelniajace norme ISO 6 np. ATE SL6) albo 5.1 Firmy nie moge Ci poradzic bo zazwyczaj wszystko ori. w dobrej cenie kupuje.
  2. Tutaj na strhonie jest jeden przyklad Ale na dwa rowery. http://paulchen-shop.de/product_info.php?info=p123_paulchen-hecktraeger-fuer-bmw-5er-stufenheck-e60-facelift-ab-baujahr-04-2007.html Na trzy rowery http://www.hecktraeger-fahrradtraeger.de/products/de/Heck-Fahrradtr%C3%A4ger/Hecktr%C3%A4ger-PKW-Bus-Van/BMW/5er-Stufenheck-E60-Bj-2003-/Hecktr%C3%A4ger-f%C3%BCr-3-Fahrr%C3%A4der/Fabbri-BICI-OK-3-Hecktr%C3%A4ger-f%C3%BCr-3-Fahrr%C3%A4der-f%C3%BCr-BMW-5er-Stufenheck-E60-Bj-2003-.html
  3. Jesli chodzi o dach to tylko orginalne Belki na reling z BMW, zadnych innych. Sa perfekcyjnie dopasowane do rilingow i mocno sie trzymaja (thule tez moze byc ale ori. Lepiej wygladaja). Zadnych tanich uniwersalnych!
  4. Na 4 rowery raczej nie masz szans, nawiecej ile widzialem na tyl to 3 stuki (tylko do VW T4 widzialem na 4 rowery ale to zupelnie inna konstrukcja) Bez haka chyba nie da rady. Jedyne co Ci moge poradzic to 3 na tyl i jeden na dach.
  5. Ale jak zwarcie zrobiles to i bezpiecznik pewnie poszedl?
  6. Tez takie chce, ladnie duze :cry2: Powoli zaluje ze wzialem komplet stsndardowych na nowych zimowkach jak sie handlowalem o cene :duh: Fajne duze sa :cool2:
  7. http://www.cr-tuning.de/Warenkorb/LED-Tuer-Einstieg-Beleuchtung-mit-Wunschlogo-Ghost-Shadow-Light::93135.html 60 jurkow, sporo i sam musisz im na maila wyslac jakie chcesz. Moze przy grupowym zakupie by bylo taniej ale chyba nie ma duzego zainteresowania.
  8. A na inpie pokaze ze jest dziabniety? Mikroprzelacznik w klapie bagaznika/szyba mozesz na mase wziąć i zobacz czy gasnie. A wycieraczka z tylu Ci chodzi?
  9. Ja znam trzy mozliwosci 1. Niedomknieta szyba w bagazniku 2. Rabniety mikroprzelacznik 3. Pekniety kabel w klapie Masz wszystkie drzwi dobrze zamkniete? Pokazuje otwarte drzwi?
  10. Pewnie wiatraczek sie niw wlacza, jak jedziesz chlodzi wiatr a jak stoisz to na chlodnice nic nie leci. Sprawdz go podlaczajac pod baterie czy dziala. Jesli tak to kabele, wtyczki i bezpiecznik przejzec.
  11. Panowie potrzebuje jescze jeden powod zeby nie montowac LED to bedzie 10 anty przykazań :)
  12. speed1211
    520I BŁAD POMPY ABS
    Sprawdz jeszcze okablowanie wtyczki i sensory ABS moze tam tkwi problem
  13. Gratuluje rozwiazania roblemu, nie sadzilem ze przyczyna bedzie taka prosta :D
  14. Nie ma glupich pytan, sa tylko glupie odpowiedzi :D
  15. speed1211
    520I BŁAD POMPY ABS
    Jak bys troche lepiej opisal swoj probkem byl by latwiej. Swieci sie ABS, funkcjonuje? Na internecie znalazlem blaf 15 trzeba wymienic Twój mechanik ma pewnie racje. Tania nie jest ale szukaj uzywanych Tak trzeba odpowietrzyc (odpowidz na twoje pytanie w innym temacie)
  16. Ja tego nie odczuwam, 2x w roku 15s przestawiania nie jest tak zle. wazne ze dziala :D I przynajmniej mozesz go tak ustawic jak chcesz np. 5min do przodu :mrgreen: A byles juz w BMW? Ps. Ale literowek narobilem, juz poprawionr bo czytac sie nie dalo :duh:
  17. http://www.ebay.pl/sch/Lampy-i-LED-/57315/i.html?_sop=10&_nkw=bmw+e60&_frs=1 na tej str. z H8-kami trz sa ale nie plug & play. Znalazlem tez str. na ktorej mozesz samemu stwozyc sobie logo.
  18. jakiej zarowki, wytlumacz bo nie rozumiem o ktora chodzi :? a w sumie obojetne, zdejmij cala lampe i zdejmij tylnia obudowe lampy, inaczej sie nie da. Jesli masz lampe z przodu po srodku na podsufitce to musisz najpier panel od mikrofonu sos i szyberdachu wyciagnac (tak przynajmniej jest u mnie) niestety zdjecia nie mam. Tak wyglada moja z tylu moze Ci cos pomoze http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8193_zps48587603.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/28db2735-1d24-42ed-b61e-67c9c3703373_zpsb9f15740.jpg
  19. speed1211
    Felgi co sądzicie???
    Ja sadze... ze obojetne jakie felgi, wazne zeby byly okrągłe :cool2:
  20. Ciezko powiedziec, ja tez ostatnio wymienilem i jest wszystko o.k. Oswietlenie wnetrza nie jest kontrolowane przez komputer wiec blad odpada. Przy moich ledach trzeba bylo dobrze podlaczyc bo byl + i - i nie swiecily jak na odwrot bylo. Moze u Ciebie tez tak jest, znaczy na tej zasadzie. Daj linka do tych ledow moze to cos pomoze. Kontrolka drzwi pokazuje pozamykane? Wymieniaj moze jeszcze po kolei na org. i sprawdzaj czy gasnie. i sprawdz bezpieczniki
  21. Juz nie przesadzajmy, 2.0d jest bardziej ekonomiczny, tam wchodzi tylko 5,6l :mrgreen: Co do 5.000 zł to zeczywiscie nie jest tak zle :D A jak komus za drogo to moze sam zmieniac. Wielkiej filozofi w tym nie ma :D Przy nastepnej zmianie porownam oleje :)
  22. Moze prywatnie jezdzi oplem i dla tego :) W prawie zadnym BMW nie na tej funjcji poniewaz nie wykupili licencji od Apple a oni maja to opatentowane :mrgreen:
  23. To chyba sie do opla dodzwoniles :duh: Fachowe odpowiedzi tylko na forum dostaniesz. W BMW to tylko sprzedawcy :D Godzina nie ustawia sie przez RDS tylko manualnie :cool2: Zadzwon jeszcze raz i zapytaj sie czy Ci to wlaczy albo jak sie to wlacza :D
  24. Ostatnio wymienialem i to byla H8 35W i watpie zeby u Ciebie w ringach bylo inaczej. Co do LED nie mam dobrego zdania 1. Nie swieca tak jasno w dzien 2. Nie maja homologacji 3. Biale ringi z bialymi xenonami zlewja sie i nie matego fajnego efektu co przy zoltych 4. Przy tanich markerach wystepuja bledy w komputerze lub trzeszczace radio 5. Czytalem o wielu przepalonych gniazdach 6. Aby efekt byl lepszy trzeba kodowac zwiekszenie napiecia 7. Nigdy nie beda tak jasne i rowno swiecily jak w nowych modelacj Fxx poniewaz budowa ringow to wyklucza 8. Nie przyciemniaja sie. 9. Migaja albo chwilowo gasna Ale to tylko moje zzdanie, wiekszosc jest pewnie za markerami Ps. Ja tez na poczatku chcialem montowac markery ake jak zapoznalem sie z problematyka dalem sobie spokoj. Teraz tego nie zaluje bo polubilem moje zlote korony :mrgreen: Zainwestuj lepiej w osw. Wnetrza viewtopic.php?f=103&t=236754&start=15 Co prawda E61 ale mnie takie rozwiazanie sie bardziej podoba :cool2:
  25. Te zółte (ładne) albo te zlote (bzydkie), inne jak np. LED nie maja homologacji i swieca za slabo w dzien z czego sa zle widoczne. Znalazlem takie ale jeszcze ich nie probowalem http://jafra.com.pl/721.html nie daj sie zwiesc zdjecia, w dzien i tak beda zółtawo swiecic, to nie xenon :mrgreen:
