speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Bylo posluchac to nie mial bys teraz problemu. Jezdzij poki trzyma, dymek to moze tylko para. Jak padnie to wymieniaj a na razie zainwestuj w mechanika zebys jeszcze wiecej nie spitolil.
  2. Ja mam wszystkie oprocz szyberdachu wiedz wychodzi na to ze Twoja byla juz wymieniana.
  3. W 11 km to Disel akurat moze sie nagrzeje wiedz nie katowal bym go codziennie krotkimi trasami.
  4. Robisz trasy czy miasto, ile km rocznie, jak 320i to czemu nie 320d? na trasy Disla (min. 10.000 km rocznie) na miasto benzyna.
  5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UF31&mospid=48924&btnr=11_3722&hg=11&fg=10&lang=pl Nr. 09 Jest to czujnik nie plywak i obstaje przy mojej teori bo to ze mozna nie znaczy ze sie powinno ;) https://www.google.de/search?q=12617501786&rlz=1RMBKJA_enDE580DE581&hl=pl&espv=1&tbm=isch&tbo=u&sboxchip=Grafika&source=univ&sa=X&ei=uDPhU4bTJcTIyAPg7IHgBQ&ved=0CCAQsAQ&biw=1024&bih=672 Ps. Czujnik ma na zadaniu miezenie stanu oleju tez podczas jazdy. Gdyby byl wyciek i stan by spadl ponad min. jest wysylana informacja zeby nie zatrzec silnika wiedz jego dzialanie podczas jazdy jest raczej wskazane :mrgreen: Ps1 Bym to troche inaczej uja, "Nicht schiessen - bitte machen auto stop und dopiero sprawdzac machen" ;)
  6. :mad2: :mad2: :mad2: Trolka tez wkleic czy juz sie napatrzyles?
  7. To drugie zdjecie jest poza tym z podgladu mapy, szusta pozycja od gory na lewym slupku Ps. znalazlem zdjecie z mojej navi na komorce, wyglada identycznie. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/th_IMG_20140413_214854_zps3l2veu9v.jpghttp://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/th_IMG_20140413_220739_zpsbebxpzzx.jpghttp://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/th_IMG_20140413_220541_zpson7xjrt2.jpg Co do ustawien musze tez zobaczyc czy moge to zmienic. Do tej pory mi to nie przeszkadzalo i pasowalo ale ciekawy jestem :)
  8. Ja tez mowie a raczej pisze powaznie.
  9. Stachu ale co my na to poradzimy ze sa porysowane? Jak dales tyle kasy i jestes niezadowolony to reklamuj. Ja podejrzewam ze winny jest pyl z cementowni. Osiadl Ci na lampie, zlapal wilgoci, zkamienial a ty przecierajac papierem (myslac ze to tylko kurz domowy a nie z pobliskiej cementowni) pociagles go ze soba i porysowales.
  10. Ja nie widze nic dziwnego na Twoim zdjeciu. Chyba taka grafika bo tak szczerze mowiac na kolorystyke mapy nigdy nie zwracalem uwagi.
  11. Mysle ze najlepiej bedzie jak to zobaczymy, zrob zdjecie i wstaw tylko nie pisz ze sie nie da bo sie da a zdolny jestes wiedz sobie poradzisz.
  12. A czy czasem nie powinno robic sie pomiaru na postoju? Ten czujnik to prosta konstrukcja dzialajaca na zasadzie roznic temperatur, tak jak by termometr. Jadac olej jest poruszany i dochodza do tego nierownosci drogi dzieki czemu olej sobie "skacze" po tym czujniku i go ogrzewa co pewnie prowadzi do zlych wskazan stanu oleji. Taka to moja teoria, bo sam nie sprawdzam zbyt czesto w ten sposob stanu oleju dzieki magicznemu bagnetowi :norty: :wink:
  13. Dobra sprawa z takim pakietem ;) wymieniasz i masz wszystko w ... gdzies :) ale i tak wole miec wolny wybor a ze lubie tez sam dlubac przy samochodzie (oprucz hamulcy) to nie była by zbyt bardzo satyswakcjonujaca opcja dla mnie :) Nastepne klocki biore ATE Ceramik bo juz wkuza to czyszczenie felg a tarcze... hmmmm.... sie zobaczy bo i przód i tył bede musial wymienic przy nastepnym komplecie wzgledem mojej rachuby a nie ASO ;) Za rozmowy poza tematem dostajesz bugsa bunn-a zeby nie bylo :mrgreen:
  14. Chyba kwestia ekranu, moze zgubil gdzies po drodze kolory :) . Takie ustawienie nie jest mi raczej znane a tez mialem mapy z 2008-2 wiedz mysle ze winne sa zlacza ekranu albo jakies luty na plytce. Ps. a hak wyglada Twoje menu na radiu, tez czarnobiale? Powinno byc kololowe ;)
  15. Sprawdz nr. czesci na realoem (link w moim podpisie) jesli nr. jest ten sam to mozesz smialo kupywac.
  16. No to fajnie ze sa zamienniki, jak ja szukalem do Vectry B nie moglem czegos takiego znalezc niestety i kupywalem caly podnosnik a i tak bylo nitowane :/ Milej zabawy przy wymianie :cool2:
  17. Oby jeszcze 9 to juz bede zadowolony Ciekawe czy BMW bedzie jeszcze instnialo w 2915 Oczywiscie chodzilo o 2015-1 :wink:
  18. Ciekawa teoria ;)
  19. speed1211
    Rezerwa = pół baku.
    Tz. ze ta pompka dziala tylko na rezerwie? Myslalem ze ona pompuje paliwo z jednego do drugiego tanku przez caly czas.
  20. Z tego co kojaze to w TIS-ie jest opisywana minusowa klema a plus zostaje na swoim miejscu. Wiedz na 99% najpierw (-) a pozniej (+) :cool2: a przy ponownym montowaniu przypuszczam ze bedzie na odwrot, tak jak to sie robi przykladowo w rozruchu na kable (plus do plusa i minus od dawcy do odbiorcy), odlaczanie funkcjonuje w odwrotnej kolejnosci. Wiedz zeby to uproscic: Odlaczanie baterii pierwszy minus a nastepnie plus Podlaczanie baterii Pierwszy plus a pozniej minus Ps. z ciekawosci poszukalem czemu jest taka regula z ta kolejnoscia, wiedz sprawa wyglada nastepujaco: Podczas odlaczania klem zachodzi ryzyko zrobienia spiecia. Odlaczajac minusowa kleme i dotykajac przykladowo narzedziem o karoserie nic sie nie stanie (minus z minusem). Gdybys zatem podczas odlaczania plusa dotkna nim do karoseri np. narzedziem nie ma juz zamknietego oplywu pradu (minusowa klema jest juz odpieta) i nie spowodujesz spiecia ktore moglo by uszkodzic elektronike samochodu lub dac Ci pozadnego kopniaka ;) Wytlumaczylem tak po swojemu ale mam nadzieje ze zrozumiale ;)
  21. Wez probowke i sprawdz na wtyczce gdzie jest + tak bedzie najlatwiej i najprosciej. Patrzylem na WDS i na prawde ten wzmacniacz jest gdzies ukryty. Znalazlem co prawda wtyczke i caly uklad ale cos nie moge do wiazki dojsc :/
  22. Dlatego instalowakem 2013-2 a teraz czekam na 2915-1 :)
  23. W sprawnym samochodzie nie powinno sie nic stac. Zdazaja sie przypadki ze wyskakuja bledy lub wszystkie serwisy sa na czerwono ale znikaja albo trzeba usunac bledy. Czytalem tez ze aktywny uklad kierowniczy nie dziala ale po paru dniach tez mu przechodzi lub trzeba go zainicjowac w ASO wiedz lepiej nie ryzykowac i w miare mozliwosci podtrzymywac napiecie.
  24. speed1211
    Rezerwa = pół baku.
    Jest pompa przelewjaca paliwo z jednego do drugiego tanku ale czy ona sie psuje tego nie wiem. Sprawdz w ukrytym menu przed tankowaniem ile masz paliwa w zbiornikach. Jak ubedzie z lewego znaczy ze pracuje i nie masz sie czym przejmowac.
  25. Mam dziada :D http://www.team-bhp.com/forum/attachments/modifications-accessories/315689d1269528557-diy-bmw-e90-factory-alarm-system-install-04-bonnet-b.jpg http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=15971803 Jak to VIN ulatwia zycie ;)
