speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Dym zazwyczaj śmierdzi :) Jedz na wyczytanie błędów. Tak jak to opisujesz mogą być swiece żarowe.
  2. Podaj VIN i napisz jakie radio masz, opisz czy masz dwa czytniki ( cd/dvd) czy tylko jeden i czy mały czy duży ekran. Błędy zostały też zczytane? Są jakieś?
  3. Tak właśnie też o tym myślę :D
  4. Jak Ci jakiś wyskoczy to możesz skasować go np. w Inpa
  5. Wielkie dzięki kolego :cool2: Z tymi wszystkimi kosztami to prawie nie opłacalne ale pewny samochód bez kreconego licznika :twisted: to może będzie się opłacało dla kuzyna zawieźć :D
  6. Krótkie pytanie, ile będzie kosztowało zarejestrowanie, przetłumaczenie papierów, przegląd i co tam jeszcze trzeba do 20-to letniego samochodu w benzynie o pojemności 1.4 L Brat chce sprezentować swój samochód kuzynowi ale nie wiem czy koszta nie będą za duże. Wartość samochodu to jakieś 600€ ale będzie w darowiznie.
  7. Jaki błąd, chyba chodzi Ci o monitorowanie spalonej żarówki a wyłącza się to w NCSexpert
  8. Myślałem że wymieniales klocki to napisałem o kasowaniu inspekcji ale jak miałeś to zrobione to chyba o tym wiesz. Błędy skasowałaś? Które się zostały? 5F62 Signal exchange AFS-DSC invalid Sygnał czujnik DSC od aktywnej kierownicy 5F56 CAS-Error: KL-15 Signal invalid or KL-15 compared to Wauln plausibility test Failed (ID 0x130, (ST_KL_R,ST_KL_15) Błąd w CAS na 15 Klemie brak kontaktu 5E32 wheel speed sensor rear left: edges missed. Czujnik obrotów koła lub wtyczka/kabel Innych niestety nie rozumiem, po niemiecku mógł bym Ci więcej powiedzieć
  9. Świecę włączają się na krótko przy starcie w temperaturze poniżej 7°C i w trakcie jazdy aby osiągnąć odpowiednią mieszankę disla i powietrza względem temperatury, ma to na zadaniu zmniejszenie emisji spalin.
  10. Nawet jeśli znajdziesz używane (nowe w granicach 4.000zl + moduł) to cena będzie wysoka a w zamian dostaniesz białe światło i halogenowe migacze :norty: Myślę że mija się to z celem posiadając xenony.
  11. Ale o co chodzi???
  12. Bez komentarza Stachu :cool2: PS. Jest pompowany garaż :twisted:
  13. A podaj link tej aukcji.
  14. No ale wchodzą przecież jeszcze te gumowe koncowki i zmniejszają ten otwór. http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51141807495
  15. Skasuj inspekcje, zczytaj błędy i wklej zrzut ekranu tutaj a błędy zkasuj
  16. Kurcze, no to nie wiem :( u mnie też zawsze to wyskakuje ale potwierdzam i ładuje diagramy a robiłem to na XP, Vista 32 i 64 bit, VIN 8 i 8.1 64 bit i zawsze dzialalo. Może masz coś zablokowane w przeglądarce internetowej albo antywirus coś blokuje.
  17. Kurde, na na eBay-u błędnie z nr. opisują :duh:
  18. Lubię zagadki :D Masz zaslepki wiedz bardziej bym stawiał ze to było opcjonalnie wyposażenie a kable były po prostu pociągnięte już fabrycznie. PS. Ale może masz to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=65_2169&hg=65&fg=60&lang=pl
  19. A jednak, alarm http://www.7-forum.com/bilder/mein7er/treffen/2010/100801/IMG_5673-b_jpg.html http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=65_1023&hg=65&fg=60&lang=pl
  20. Myślałem że to może być brzygotowanie do alarmu ale go posiadasz. Na lampki było by trochę dziwne miejsce i więcej kabli ale znalazłem na realoem 06 Wewn.lampka do czytania http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=63_0234&hg=63&fg=30 Masz takie w podsufitce albo raczej masz wogóle lampki w podsufitce?
  21. Podaj VIN
  22. Nie jestem pewny ale chyba będziesz musiał rozebrać zegar i ustawić wskazówkę spowrotem na swoje miejsce. Tu instrukcja jak to zrobić. viewtopic.php?f=15&t=250510&hilit=instrukcja+zegary
  23. http://m.ebay.de/itm/161445981468?nav=SEARCH 76mm
  24. Tak, to zamiennik. Oryginalne kosztują w granicach 30€ a wymiarów nigdzie nie podają
  25. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=51_5849&hg=51&fg=20&lang=pl Nr. OEM 51147166076 http://www.amazon.de/Heckklappe-Emblem-Plakette-Stifte-Kratzfest/dp/B00KGUUXV0%3FSubscriptionId%3D1MGPA62ZQ74TM6R0FW82%26tag%3Dspb04-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00KGUUXV0
