speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. viewtopic.php?f=44&t=182523 a jesli masz vin to zakladasz temet tutaj viewforum.php?f=44
  2. Moim zdaniem navi to podstawa w tym aucie. Deska bez niej wygląda beznadziejnie. Co Twoja wypowiedź wniosła pożytecznego do tematu? :mad2: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :clap: Wnętrze rzeczywiście trochę inne ale pewnie właściciel musiał o nie bardzo dbać żeby skóra nie wyglądała jak kibel.
  3. Oryginalne, może niektórzy uważają że to bujda ale trzymają długo dłużej. Miałem Boscha założonego i trzy miesiące trzymały i do kosza :mad2: Przeczyscic najpierw Twoje cytryną i szmatką, może jak zejdzie syf przestaną targać.
  4. Telefonu też nie ma wiedz nie wiem co on tam wycinał :think:
  5. Przejrzyj tutaj ale chyba zdjęć nie ma http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=139221
  6. ale nikt nie pytal :norty: :mrgreen:
  7. Wiedz z tego co widze na rozpisce pinow powinno byc napiecie na pinie 5, 6, 7, i 8. Sprawdzales czy idzie napiecie po wbiciu wstecznego? Pin 1, 2, 10 i 11 to masa Pin 12, 13, 14, 15 to sygnal Niestety opis dzialania jest w TIS-ie a jego akurat nie mam pod reka Funktionsbeschreibung siehe BMW Technik: TIS -> Dokument -> SI Technik -> SBT-Nummer eingeben SBT-Nummer: 66 01 03051 ale jest opis z ruskiego TIS-a, przetlumacz sobie na polski http://tis.bmwcats.com/doc1088908/ Pinbelegung am Stecker X18013 Pin_Rodzaj________Oznaczenie /rodzaj sygnalu_______Polaczenie/Wskatzowka pomiaru 1 M Masa czujnika ultradzwiekowego________________czujnik ultradzwiekowy tylni prawy 2 M Masa czujnika ultradzwiekowego________________czujnik ultradzwiekowy tylni lewy 3 nicht belegt 4 nicht belegt 5 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy 6 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy 7 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni prawy 8 A napiecie zasilania czujnika ultradzwiekowego_____czujnik ultradzwiekowy tylni lewy 9 nicht belegt 10 M Masa czujnika ultradzwiekowego_______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy 11 M Masa czujnika ultradzwiekowego_______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy lewy 12 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy prawy 13 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni srodkowy lewy 14 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni prawy 15 E Sygnal czujnika ultradzwiekowego______________czujnik ultradzwiekowy tylni lewy 16 nicht belegt 17 nicht belegt 18 nicht belegt http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/2_zps81c1b890.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/1_zpsc4cf369e.jpg
  8. A to co? Dobrze że się pytasz ale można zapytać się też w ASO albo w tematach które są poświęcone termostatom.
  9. Głupie pytanie to i głupi komentarz, zadałeś sobie chociaż trochę trudu i użyłeś szukajki? To jak tak preferujesz te zagraniczne fora to czemu się tam nie zapytasz? Sam też piszesz głupie komentarze i to uważasz za o.k. tak? Zajrzyj na realoem.com http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=17_0273&hg=17&fg=30&lang=pl http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=17_0795&hg=17&fg=30&lang=pl http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=11_2180&hg=11&fg=35&lang=pl Masz tylko jeden termostat.
  10. Chyba najlepiej bylo by podlaczyc pod kompa i zrobic test swiatel i wyczytac bledy.
  11. Niezła przemiana z takiego zwykłego, srebrnego kombiaka :shock: Rewelacyjny kolor i świetne zdjęcia :cool2: bardzo mi się podoba, szerokości :)
  12. Warunkiem udanej inicjacji jest sucha, czysta i bezbłędna szyba w okolicy czujnika deszczu. Inicjację przeprowadza się w funkcjach serwisowych "Regensensor initialisieren” w systemie duagnostycznym BMW. W funkcjach serwisowych wartości adaptacyjne są usuwane z czujnikiem deszczu. Następnie, adaptacja czujnika szyby przedniej następującej w następującej kolejności: Odłączenie sensoru deszczu Odłączenie klemy 15 i klemy R Podłączenie klemy R i klemy 15 i odczekanie 10s. W ciągu 10 sekund oczekiwania, nowe wartości adaptacyjne są określone i zapisywane. Ustawienie czułości czujnika swiatla w NCSexpet: Modul RLS FLC_SCHWELLWERT_SATZ wert_04 = empfindlich wert_02 = normal wert_03 = sehr empfindlich Można też dodać dodatkowy punkt w menu iDrive Moduł: CAPPL RAIN_LIGHT_SENSOR aktiv C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_frei C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_frei C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_frei I dodanie FA (wyposażenia samochodu) +FLCN = Schwellwert normal +FLCS = Schwellwert sehr empfindlich Ale podobno nie działa to ustawienie ponieważ zaznaczony haczyk się odhacza.
  13. Jeśli nie macie wyposażenia S524A Adaptacyjne doświetlanie zakrętów to też nic wam nie będzie skręcać!
  14. W vinie musiał byś mieć jeszcze S524A Adaptives Kurvenlicht
  15. A da się jakoś sprawdzić te odblysniki czy raczej się nic nie zobaczy?
  16. Wiedz pewnie jest to zalezne od stanu naladowania bateri. Po zgaszeniu mialem 12,6 ale po "powitalnej zabawie" juz nie sprawdzalem.
  17. Jak juz jestesmy w temacie powitalnych, po piatym razie pod rzad juz sie nie wlaczaja. tez tak macie?
  18. Przed chwilą doposazylem samochód w $430 i odpisałem W Module KGM ASP_BORDSTEIN aktiv Przełącznik lusterek w lewo, wsteczny i lusterko prawe automatycznie się obniża :mrgreen: Kolega nie miał oświetlenia pod lusterkami i mu nie zalapalo ale wpadliśmy na pomysł żeby doposazyc pakiet oświetlenia. Zobaczymy, może zadziała, dam znać.
  19. no to bezpiecznik F6 modul albo wiazka.
  20. Tu kolega wsadzil filmik jak swieca jego skretne pre lci myslisz ze moze to byc wina odblysnikow czy raczej . Cztalem wiele tematow z odblysnikami w modelach przed ´04 ale zadnego po. Pewnie tematy ze slabym rozswietleniem beda sie powoli mnozyc :mrgreen: http://youtu.be/MosQuNwz6f8
  21. W lusterku jest mikroprzelacznik, moze on wysiadl, to byla by ta tansza alternatywa. Sterowany jest przez Peripheriemodule w drzwiach a sygnal wychodzi z modulu glownego. Bezpiecznik pasazera F6 30A Bezpiecznik kierowcy F29 30A ale bezpiecznik wykluczam bo w drzwiach wszystko inne pewnie Ci chodzi jak szyba zamek itd. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/a335fc38-f399-44ee-b0a6-7409f811453a_zps2262017d.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/a36d1075-9646-4858-b9fc-bf4ec65ea8af_zpse97f39b9.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/982db679-b295-4739-9cea-b84b3ddd0bff_zpsfbf90535.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/70fb35b8-b2a2-4411-b98a-a6c64347a072_zps31ef749b.png
  22. 1 A Zündkreis Gurtstrammer Fahrer Gurtstrammer Fahrerseite Obwo zaplonu napinacza pasa kierowcy 2 M Zündkreis Gurtstrammer Fahrer Gurtstrammer Fahrerseite Obwod zaplonu napinacza pasa kierowcy 3 A Zündkreis Gurtstrammer Beifahrer Gurtstrammer Beifahrerseite Obwod zaplonu napinacza pasa pasazera 4 M Zündkreis Gurtstrammer Beifahrer Gurtstrammer Beifahrerseite Obwod zaplonu napinacza pasa pasazera 5 E Spannungsversorgung Klemme R Sicherung F42 Zasilanie klemy R bezpiecznik F42 6 M Masse Masseverbinder Zlacze masy 7 A Warnleuchte Instrumentenkombination Swiatlo awaryjne w zegarach tu chodzi chyba o kontrolke Airbag 8 E Gurtkontakt Beifahrer (nur USA) Gurtschlossschalter Beifahrersitz Kontakt pasa pasażera (tylko USA) Przełącznik fotela pasażera 9 E/A Diagnoseleitung TXD Verbinder TXD Linia diagnostyczna TXD zlacze TXD 10 A Zündkreis Fahrer-Airbag Gasgenerator Fahrerseite Airbag Obwod zaplonu poduszki powietrznej kierowcy, Generator gazu poduszki powietrznej kierowcy 11 M Zündkreis Fahrer-Airbag Gasgenerator Fahrerseite Airbag Obwod zaplonu poduszki powietrznej kierowcy, Generator gazu poduszki powietrznej kierowcy 12 E Gurtkontakt Fahrer (nur USA) Gurtschlossschalter Fahrersitz Kontakt pasa kierowcy (tylko USA) Przełącznik fotela kierowcy 13 A Zündkreis Beifahrer-Airbag Gasgenerator Beifahrerseite 1 Airbag Obwod zaplonu poduszki powietrznej pasazera, Generator gazu poduszki powietrznej pasazera 14 M Zündkreis Beifahrer-Airbag Gasgenerator Beifahrerseite 1 Airbag Obwod zaplonu poduszki powietrznej pasazera, Generator gazu poduszki powietrznej pasazera 15 E Sitzbelegungserkennung Sitzbelegungselektronik Mata zajecia siedzenia, elektryka maty zajecia siedzenia 16 A Zündkreis Fahrertür-Seitenairbag Linkslenker Zündkreis Beifahrertür-Seitenairbag Rechtslenker Generator Seitenairbag Fahrertür Linkslenker Generator Seitenairbag Beifahrertür Rechtslenker Obwod zaplonu drzwi kierowcy-boczna poduszka powietrzna LHD Obwod zaplonu drzwi paszera-boczna poduszka powietrzna RHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi kierowcy LHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi pasazera RHD 17 M Zündkreis Fahrertür-Seitenairbag Linkslenker Zündkreis Beifahrertür-Seitenairbag Rechtslenker Generator Seitenairbag Fahrertür Linkslenker Generator Seitenairbag Beifahrertür Rechtslenker Obwod zaplonu drzwi kierowcy-boczna poduszka powietrzna LHD Obwod zaplonu drzwi paszera-boczna poduszka powietrzna RHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi kierowcy LHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi pasazera RHD 18 A Zündkreis Beifahrertür-Seitenairbag Linkslenker Zündkreis Fahrertür-Seitenairbag Rechtslenker Generator Seitenairbag Beifahrertür Linkslenker Generator Seitenairbag Fahrertür Rechtslenker Obwod zaplonu drzwi pasazera-boczna poduszka powietrzna LHD Obwod zaplonu drzwi kierowcy-boczna poduszka powietrzna RHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi pasazera LHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi kierowcy RHD 19 M Zündkreis Beifahrertür-Seitenairbag Linkslenker Zündkreis Fahrertür-Seitenairbag Rechtslenker Generator Seitenairbag Beifahrertür Linkslenker Generator Seitenairbag Fahrertür Rechtslenker Obwod zaplonu drzwi pasazera-boczna poduszka powietrzna LHD Obwod zaplonu drzwi kierowcy-boczna poduszka powietrzna RHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi pasazera LHD Generator gazu poduszki powietrznej bocznej drzwi kierowcy RHD 20 A Signal Sensor Seitenairbag Frontsensor links (Airbag) Sygnal czujnika przedniego bocznej poduszki powietrznmej, przedni czujnik po lewej (Airbag) 21 A Signal Sensor Seitenairbag Frontsensor rechts (Airbag) Sygnal czujnika przedniego bocznej poduszki powietrznmej, przedni czujnik po prawej (Airbag) 22 A Zündkreis Seitenairbag Tür hinten links Generator Seitenairbag Tür hinten links Obwod zaplonu bocznej poduszki powietrznej tylnich lewych drzwi Generator bocznej poduszki powietrznej drzwi tylnich lewych 23 M Zündkreis Seitenairbag Tür hinten links Generator Seitenairbag Tür hinten links Obwod zaplonu bocznej poduszki powietrznej tylnich lewych drzwi Generator bocznej poduszki powietrznej drzwi tylnich lewych 24 A Zündkreis Seitenairbag Tür hinten rechts Generator Seitenairbag Tür hinten rechts Obwod zaplonu bocznej poduszki powietrznej tylnich prawych drzwi Generator bocznej poduszki powietrznej tylnich prawych drzwi 25 M Zündkreis Seitenairbag Tür hinten rechts Generator Seitenairbag Tür hinten rechts Obwod zaplonu bocznej poduszki powietrznej tylnich prawych drzwi Generator bocznej poduszki powietrznej tylnich prawych drzwi 26 XXX 27 XXX 28 XXX 29 XXX 30 XXX 31 XXX 32 XXX 33 XXX 34 XXX 35 XXX 36 XXX] 37 XXX 38 XXX] 39 XXX 40 XXX 41 XXX 42 XXX 43 XXX 44 XXX 45 A Zündkreis ITS-Airbag Fahrerseite Generator Airbag Kopfbereich Fahrer (ITS) Obwod zaplonu ITS-Airbag str. kierowcy Airbag obszaru glowy kierowcy (ITS) 46 M Zündkreis ITS-Airbag Fahrerseite Generator Airbag Kopfbereich Fahrer (ITS) Obwod zaplonu ITS-Airbag str. kierowcy Airbag obszaru glowy kierowcy (ITS) 47 A Zündkreis ITS-Airbag Beifahrerseite Generator Airbag Kopfbereich Beifahrer (ITS) Obwod zaplonu ITS-Airbag str. pasazera Airbag obszaru glowy pasazera (ITS) 48 M Zündkreis ITS-Airbag Beifahrerseite Generator Airbag Kopfbereich Beifahrer (ITS) Obwod zaplonu ITS-Airbag str. pasazera Airbag obszaru glowy pasazera (ITS) 49 A Zündkreis Batteriesicherheitsklemme Generator Batteriesicherheitsklemme Obwod zaplonu klemy bezpieczenstwa baterii, klema bezpieczenstwa bateri 50 M Zündkreis Batteriesicherheitsklemme Generator Batteriesicherheitsklemme Obwod zaplonu klemy bezpieczenstwa baterii, klema bezpieczenstwa bateri http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/9ad15828-fcf1-496f-b4f7-f86bf615543a_zpse44e33ff.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/b4b98541-e1e6-4fb5-8df5-bdc53fcdc721_zps55240ae5.png
  23. Ile trwa taka regeneracja, wysylales poczta czy osobiscie zawoziles?
  24. Pisz tutaj bo tez jestem ciekawy.
  25. Chyba skręcają ale jest tak ciemno że ciężko powiedzieć. Nie wiem czy to wina kamery która nagrywaleś czy Ty też tak to odbierasz jak na filmiku bo rozswietlenie na prawdę słabe.
