speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. A wywaliło Ci błąd ze nie działa? Jak komp nic nie pokazuje to wszystko o.k. a bez kompa możesz ją sprawdzić na zaplonie i włączonym nawiewie na ciepło czy pracuje.
  2. Też tak mam np. w trybie sportowym skrzyni wiedz chyba normalne. Taka teoria mi się nasuwa że wtedy może jest szybszy obieg cieczy albo żaluzja się otwiera (chyba że w czasie jazdy jest otwarty bo nawet nie wiem :roll: ) To na zdjęciu to dodatkowa pompa wody. Działa na postoju jak silnik jest wyłączony. Włącza obieg wody wykorzystujac resztę ciepła do grzania kabiny i przydaje się do odpowietrzenia układu na zapłonie. Ma chyba jakąś jeszcze funkcje wspomagania układu ale nie jestem pewny. Mam ja padnięta i będę wymieniać. Dam znać czy coś się zmieniło.
  3. http://m.ebay.de/itm/291272156520?txnId=1116110556019 6,84€/L (przesyłka wliczona w cenę za litr) ale przeplacilem :D leebman ma w promocji a tego nie sprawdzałem :duh: http://m.leebmann24.de/item/3331373836 U mnie w ASO kosztuje 8€ za litr. A na Amazon 6,50€/L + przesyłka 4,90 http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00J3Q7VF4/ref=redir_mdp_mobile/275-2987245-7458960
  4. To będzie na pewno mój następny gadżet :) nianię włącza się jak pracują ABS-y. Na śniegu pewnie to trochę irytujące dla innych kierowców ale ja z tyłu tego nie widzę :D
  5. Ja zamówiłem BASF Glysantin G48 i ten chyba jest zalewamy w fabryce.
  6. To super :) a powiedz mi który parametr jest odpowiedzialny za częstotliwość niania i co Ty ustawiłaś. Co prawda na filmiku jak dla mnie za szybko ale coś pomiędzy bym przyjął :)
  7. Tak jak pisałem, zależy pewnie od wersji navi. U mnie CIC
  8. Winne sa dodatki Biodisla, nie sa zle bo silnik jest lepiej samrowany czy jakos tam ;) ale na czujnikach i np. agr zbiera sie duzo wiecej sadzy albo raczej smoly co prowadzi do zatykania i blednych odczytow. Sprobuj dolewac reguralnie ten preparat co wkleilem albo podobny i powinienes miec spokoj. Kosztuje mniej wiecej tyle co 2666 starcza na 10x tyle i co najwazniejsze, dziala :D
  9. dla swiec jest obojwtna temp. zewnetrzna, odczyt jest z temp. plynu chlodniczego. Drugim waznym parametrem jest temp. zasysanego powietrzab(chyba w tym samym ptk. w menu co temo. cieczy) dla dobrej mieszanki powietrza.
  10. Będzie trochę mocniejsze działanie ale to w niczym nie zaszkodzi. W instrukcji obsługi jest opisane że można użyć tego produktu odłączając werzyk od zbiornika i wprowadzić go do pojemnika z LM odpalić samochód i zużyć go w różnych zakresach obrotów a po zużyciu podłączyć wszystko do stanu wturneg. Dodadkowo przy większych problemach zalecają użycie urządzenia JetClean i zalanie go 2-3L preparatu postępując zgodnie względem instrukcji urządzenia JetClean. Ja zalalem na pusty bak i poskutkowało b.d. (silnik odrzyl, zrobil sie cichy i mial odczuwalnie wiecej mocy) ale po pięciu tankowaniach falowanie powróciło (miasto krótkie odcinki) teraz zalewam po każdym tankowania jedna nakrętekę na 10L tego specyfiku w transicie 2.4tdci i zapomniałem co to falowanie obrotów i rzucanie kabiną wiedz gorąco polecam używanie tego po przejechaniu 1000l ropy. Zalecaja chyba zalanie na min. 2/3 zbiornika i tego bym przestrzegala a poza tym powinno dzialac bez skutkow ubocznych :cool2: http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141114_094754_zpsfc77f3b_edit_1416082822579_zpsyeyixgez.jpg
  11. raczej nie Czy aby na pewno? http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150110_181120_zps3bf36606.jpg Różne nawigacje, różne opcje :D
  12. Też mi się to kiedyś przytrafiło :shock: Szef zamówił po Nr. KBA i dostał zły :duh: sklep już zamknięty a ja otwieram bagażnik i wyciągam właściwy :mrgreen: myślałem że zły kupiłem to się wcześniej nic nie odzywałem. :mrgreen:
  13. Mistrzu, podajesz linka z realoem i jeszcze pytasz się czy BMW coś takiego wypuścili? :mrgreen: :cool2:
  14. http://www.etk.cc/bmw/language/PL/ moj rozkodowywuje ale zauwazylem ze ze starszymi modelami jest lipa ps. z nowszymi tez wiedz nie wiem od czego jest to zalezne :?
  15. Zeczywiscie, pytałem się i bez problemu powiedzą mi historię w czasie mojego posiadania ale chłopak który mnie obslogiwal nie miał dostępu do poprzednich danych. Powiedział żebym zadzwonił do ASO gdzie był wcześniej serwisowany i bez problemu powinni mi to przysłać :) Zadzwonię :norty:
  16. Ja po takim głośnym gongu się rozbudzam, daje do myślenia a temp. zewnętrznej nie monitoruje nigdy w trakcie jazdy, jest wielu innych na których trzeba uważać :norty: W iDrive jest chyba opcja do przyciszania a jak nie to wyrwać głośniki, na pewno pomoże :mrgreen:
  17. Tu tylko wyczytanie błędów może Ci coś podpowiedzieć.
  18. Przy starcie grzeją do 2 s jeśli wszystko inne działa w 100% powinien odpalić za 1-ym razem. W tym roku też mogłem zaobserwować świecącą kontrolę grzania świec przy odpalaniu i nie świeciła się dłużej jak 2 s
  19. Włącz zapłon na 10-12 s i odpalaj :) albo wyłącz zapłon i powtórz czynność :D -20°C chyba rzadko się zdarza :wink:
  20. to się teraz doczytałem w Wds-ie jak te świece działają :norty: Wstępne podgrzewanie Świece grzeją poniżej 25°C temperatury cieczy chlodzacej przez 0,5 s. Im niższa temperatura cieczy tym dłuższe grzanie do max. 2,7 s przy temp. -25°C temp. cieczy chlodzacej. Dogrzewanie Po odpaleniu odbywa się dogrzewanie do 30°C temperatury Cieczy chlodzacej. Przygotowanie do startu Jesli samochód nie zostanie opalony w przeciągu wstępnego podgrzewania a zapłon będzie włączony, rozpoczyna się dogrzewanie przygotowawcze do startu przez 10 s.
  21. Wiedz F46 i F47 są odpowiedzialne za webasto. Tak jak kolega pisze, pierwsze dwa z brzegu w bagażniku.
  22. Pisałem to jak jeszcze nie było mowy o ponownych błędach świec :D
  23. Jest zimowy dodatek od LM. http://www.amazon.de/Liqui-Moly-5131-Diesel-flie%C3%9F-fit/dp/B00295GSQE
  24. Wejdź tutaj http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/ wybierz język niemiecki i wpisz standheizung albo zusatzheizung albo tylko heizung na dole w okienku szukania i klikaj aż dojdzie do pola z bezpiecznikiem np. F41 Jak będziesz mieć problem z otwarciem diagramy tutaj jest opisane viewtopic.php?f=111&t=175113&hilit=+wds
  25. W gorsze też tak mam że świeci się po odpalenie, te po przekreceniu na zapłon to lampki kontrolne wiedz nic się nie grzeje, jedynie pompką paliwa powinna zacząć pracować.
