6 006 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez speed1211
[E87] usuwanie filtra cząsteczek stałych
speed1211 odpowiedział(a) na olekmazi temat w E81, E82, E87, E88
Tak to jest jak kupuje się klekota do miasta i jeździ się tylko po bułki z rana albo do oddalonej o 10km pracy. Kiedy ma się ten filtr wypalić jak nawet temperatury nie osiąga a wypalanie też trwa kilka km. -
Napisz w tym watku viewtopic.php?f=10&t=5734&p=1979094&hilit=Mazowieckie#p1979094
Zajrzałem na realoem i nie ma tam różnych liczników pod tempomat i bez wiedz będzie to kwestia kodowania chyba że zakupiłeś tempomat z funkcją hamowania. Ps. http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=8665
Poszukaj na eBay-u ale to spory wydatek.
A są jakieś niepolecane, może będzie ich mniej? :? Czy do silnika M47 jest może tzw. uchwyt uszczelniacza (komplet klapek)? Te które są tam wypisane są sprawdzone przez BMW. Niepolecane są te które mają inny kolor.
Wyglada to rzeczywiście jak słabe napiecie, do aktywnego układu kierowniczego musisz zrobić adaptacje żeby znikło. Sprawdź jakie masz lądowanie w ukrytym menu. Będzie pewnie w granicach 13V wiedz pewnie do wymiany alternator albo regulator. Co jeszcze sprawia problemy to inteligentna klema minusowa. No i czy kable od altka i przy baterii dobrze siedzą.
Zmien sobie przegladarke http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Screenshot27_zpsa9ce75e7.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Screenshot28_zps0575a712.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Screenshot26_zps1b76f57c.png Ps. chodzilo o ate grzewcza, tutaj troche dokladniej E56 Mata grzewcza siedzenia E57 Mata grzewcza plecow E58 to mata grzewcza siedzenia E59 Mata grzewcza plecow A169 to Panel wlacznikow pod radiem http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Screenshot30_zpsf4d569fa.png Z tego modulu idzie sygnal o wlaczeniu podgrzewania siedzen. Pin panelu = Pin wtyczki pod siedzeniem Pin 1 = Pin 25 A Sygnal wlaczenia podgrzewania (tu idzie pewnie (+) ) Pin 20 = Pin 23 A Sygnal temperatury maty grzewczej (to przekaznik, wlacza i wylacza wzgledem temp.) Pin 13 = Pin 25 A Sygnal wlaczenia podgrzewania (tu idzie pewnie (+) ) Pin 21 = Pin 23 A Sygnal temperatury maty grzewczej (to przekaznik, wlacza i wylacza wzgledem temp.) X494 to masa z karoserii X741 to wtyczka do maty grzewczej plecow na planie jest opisane ze chodzi o Cabriolet wiedz nie wiem czy w innych modelach bylo.) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Screenshot32_zps77b186e6.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Screenshot31_zps31c92342.png
Jeszcze nigdy nie bylem :(
Już jakiś czas temu wyszły. Było to opisywane w jakiejś str. motoryzacyjnej Znowu się zacznie dyskusja ze wiocha czy nie :duh: Dla uproszczenia sprawy piszcie tylko: 1. = Tak, to jest wiocha 2. = Nie, to nie jest wiocha :norty:
BMW E90 LCI ŚWIATŁA RINGI - PROBLEM Z WYMIANĄ
speed1211 odpowiedział(a) na przemekbmw3_163 temat w E90, E91, E92, E93
Przed liftem tylko w10W w halogenowych i Bi-Xenon, po lifcie W10W w halogenowych i H8 w Bi-Xenon -
Żeby szukać trzeba też wiedzieć czego :norty: Kolego masz xenony czy nie (światła mijania) bo to ważne. Przy Xenonach to żarówka H8 35W Bez xenonów to żarówka W10W Obie świecą na żółto. Ty masz zapewne wsadzone jakieś Led a jeśli bardzo jasno świecą to h8 HID z przetwornica. Jesli masz xenony (światła mijania i długie) to ringow nie możesz używać jako dziennych bo dowodził pójdzie latac. Tylko z normalnymi, halogenowymi h8 35w masz homologacje. Jeśli nie masz xenonów to nie możesz używać ich wogóle jako dziennych (w obu przypadkach mam na myśli PL) -
bmw club waffenschmiede
No to wygląda na to że moje przypuszczenia właśnie się potwierdziły :D
Nie jestem mechanikiem to wymianę zostawię na koniec :mrgreen:
Właśnie nie sprawdziłem, dzisiaj też się doczytałem tego w wds-ie. To jest pewnie najbardziej prawdopodobne bo rozmawiałem z kolegą i dziwił się że pod czujnikiem nie ma błędu.
Exx Wymiana wkładu lusterka wewnętrznego, fotochromatycznego
speed1211 opublikował(a) temat w Zrób to sam - gotowe recepty
BMW Wymiana wkładu lusterka fotochromatycznego, wewnętrznego, wstecznego, środkowego E60 E61 E90 E91 E92 E93 E87 E81 E82 E88 E63 E64 E83 E71 E86 W razie uszkodzenia lusterka fotochromatycznego (w moim wypadku było lekko podrapane) nie trzeba kupywac drogiego z systemami. Wystarczy to najprostsze bez asystentów. Myślę że będzie pasować z wielu modeli, ważna będzie tylko szerokość i wysokość wkładu. Na tyle jest wiele nr. Nie znalazłem jeszcze za co są odpowiedzialne ale dopisze je na dole i poszukam co dokładnie oznaczają. Pkt.1 Potrzebna będzie tylko plastikowa łopatka. Posiadam ją z zestawu do wymiany ekranów z smartphon-ów ale można też oddzielnie kupić. http://fs5.directupload.net/images/170818/temp/mc6duwel.jpg Pkt.2 Zaczynamy od dolnej części lusterka, w jednym boku jest mały otwór gdzie wsadzamy łopatkę i podwarzamy obudowę. http://fs5.directupload.net/images/170818/ov53h84i.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/uhmznh2t.jpg Pkt.3 Po podwazeniu obudowy przeciągamy łopatę wzdłuż obudowy. Obudowa powinna zacząć odskakiwać. http://fs5.directupload.net/images/170818/ebixoh4w.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/h658mybc.jpg Pkt.4 Następnie podwarzamy oba boki i górną część lusterka. http://fs5.directupload.net/images/170818/bmstthab.jpg Pkt.5 Po wszystkim zdejmujemy ramkę lusterka. http://fs5.directupload.net/images/170818/yczocrpz.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/m7p2bqp9.jpg Pkt.6 Ostrożnie odchylamy lusterko od obudowy, w tym przypadku jest jeszcze dioda od alarmu wiedz trzeba wyciągnąć szkło pod kątem. Nie wiem jak to wygląda w wypadku przycisków pod lusterkiem. Po odchylenia wyciągamy delikatnie wtyczki i wyciągamy lusterko z płytką. Obracaby je o 1,5 obrotu bo kable są lekko skręcone. http://fs5.directupload.net/images/170818/ek2sg5ku.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/c7tzbnbc.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/7i6i87rk.jpg Pkt.7 Odpinamy wtyczkę lusterka od płytki i odchylając plastikowe "haczyki" unosimy lekko płytkę nad haczykiem i wysuwamy ja w bok. http://fs5.directupload.net/images/170818/pa2tczdd.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/5uv2wur7.jpg Gotowe, lusterko można wymienić http://fs5.directupload.net/images/170818/yz5pgth6.jpg http://fs5.directupload.net/images/170818/275a45b9.jpg I kilka zdjęć. Reszta szczegółowych zdjęć przyjdzie po zmianie. Jest na nim dużo nr. do których lusterek pasuje wkład i nazwa producenta. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/BMW%20Gummimatten%20Beige%20Dunkel/DSC_0175_zps037a82c8.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/BMW%20Gummimatten%20Beige%20Dunkel/DSC_0178_zps00ea41d0.jpg speed1211speed1211 -
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
speed1211 odpowiedział(a) na Mehow temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Jak już taki wypasiony steil to i pewnie podgrzewany jest :mrgreen: -
Widzę że grube mody się u Ciebie szykują, i zmiana luck-u z Bad Boy-a na Bad Leopard :norty: -
Chyba dobrze mi się udało odczytać. Oprócz http://otomoto.pl/bmw-320-m-pakiet-navi-skora-carbon-okazja-C35677707.html Daten für die Fahrgestellnummer: WBAVG91090VG48850 Modellbezeichnung: 320d Ausführung: Europa Typschlüssel: VG91 E-Code: E90 Karosserie: Limousine Lenkung: links Türen: 4 Motor: N47D20O0 - 2,00l (130kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: Sparkling Graphite Metallic (A22) Innenraum: Leder Dakota/beige (LCB4) Produktionsdatum: 11.09.2007 Werk: Leipzig Code Serienausstattung Standard Equipment S321A Exterieurumfänge in Wagenfarbe Exterior parts in vehicle color S4AGA Interieurleisten titan matt Interior trim finishers Titanium matt S548A Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer Code Sonderausstattung Optional Equipment S1CAA Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles S1CBA CO2 Umfang CO2 package S1CCA Auto Start Stop Funktion Auto start/stop function S1CDA Brake Energy Regeneration Brake Energy Regeneration S249A Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel S255A Sport-Lederlenkrad Airbag Sports leather steering wheel S2BHA BMW LM Rad Doppelspeiche 156 BMW alloy wheel, double spoke 156 S2PAA Radschraubensicherung Lug bolt retainer S302A Alarmanlage Alarm system S320A Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering S322A Komfortzugang Comfort access S428A Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit S431A Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip S441A Raucherpaket Smoker package S465A Durchladesystem Through-loading system S493A Ablagenpaket Storage compartment package S4AEA Armauflage vorn verschiebbar Armrest front, retractable S507A Park Distance Control hinten (PDC) Park Distance Control (PDC), rear S520A Nebelscheinwerfer Fog lights S521A Regensensor Rain sensor S534A Klimaautomatik Automatic air conditioning S540A Geschwindigkeitsregelung Cruise control S563A Lichtpaket Light package S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional S694A Vorbereitung BMW 6 CD Wechsler Provisions for BMW 6 CD changer P7RPA Paket Advantage Advantage package P7RSA Paket Comfort Package Comfort S854A Sprachversion französisch Language version French S863A Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe S877A Entfall Überkreuzbedienung Delete cross-pattern operation S881A Bordliteratur französisch On-board vehicle literature French S8S3A Automatische Verriegelung beim Anfahren Automatic locking when driving off S8SCA Freischaltung Telematik länderspez. Telematics access request,country-spec. S8SPA Steuerung COP Control unit COP Jednak nie, kolor się nie zgadza i brak ksenonów i mam-paka :evil:
Witam, u kolegi Pdc z tyłu wariuję, środkowy czujnik pokazuje cały czas ze jest przeszkoda a błędów brak. Robiłem reset modułu ale nie pomogło a na iście test czujników pokazuje cały czas inne odległości (od 0,30 do chyba 2,00) i to na każdym czujnik nie tylko tym co w ekranie wysiadł a nie wiem czy tak powinno być ze ciągle mierzy inne odległości. Moduł jest pewnie o.k. jak nie pokazuje błędów ale czy to czujnik czy może sterownik? Jak ktoś się z tym już spotkał to by mi bardzo pomogło w rozwiązaniu problemu. Pozdro. speed1211speed1211
Daj maila to Ci wyślę
e90 320d dodatkowa pompa wody do wymiany
speed1211 odpowiedział(a) na Wierzba_ temat w E90, E91, E92, E93
Może to nie była pierwsza :norty: Kumpel też ma padnięta tylko on ma silnik Mxx szkoda że węże idą inaczej to bym podmienił na moją jak mi się uda ją postawić. -
Już kupiłem nową ale i tak będę ją próbować rozebrać i naprawić. Jak tak szybko padła to przyda się zapas :D -
Spot Monachium Ognisko Germeringer See 02.12.2017
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Zloty i spotkania
Dziękuję wszystkim za liczne przybycie, było zimno ale jak zawsze ciekawie i na pewno będę tego spota ciepło wspominać :mrgreen: Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy. Następne spotkanie nad jeziorem przy grillu w słoneczny dzień albo spływ pontonami rzeką Isar od Wolfratshausen do Thalkirchen i gril na miejscu :cool2: -
Mobel hoffner Ludwig-Koch-Straße 3 81249 München Jestesmy w garazu na paterze tak po srodku
