6 006 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez speed1211
No to bym się tym nie przejmował, ciężko jest mi powiedzieć co to jest za błąd bo praktycznie zero info na ten temat jest w necie. Może ktoś bardziej ogarnięty w tym temacie będzie wiedział cis więcej .
Szukałem w ISTA ale nic nie jest opisane, na niemieckich forach też nic nie znalazem 00FFF5 OPS/OPPS in sollkonfiguration gespeichert Tłumacząc błąd znaczy że wymaganą wartość konfiguracji ops/opps została zapisana OPS to optyczny system programowania (Optisches Programmiersystem) OPPS to optyczny system diagnostyki i programowania (Optisches Prüf- und Programmiersystem) Dla samochodów posiadających MOST-Bus Może problem z kablem lub wtyczka. Łączy się wogóle z samochodem?
Ja bym spróbował jeszcze na stole naładować, jak to nie pomoże to nowy
SVS aktiv RDC nicht_aktiv TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 4_zylinder HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv HUD_POSITION nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO nicht_aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE nicht_aktiv CDMM_VIDEO aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv CONTACT_NUMBERS_HOTLINE aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DKG_CIC nicht_aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW nicht_aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MICROPHONE no_microphone MMC_CIC wert_255 MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR nicht_aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_255 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SIDE_VIEW_CAMERA wert_255 SMG aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_ATM_ACTIVE_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_CA_TPEG aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TI_VINFO_SERVICES nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_255 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH nicht_aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV hvac_high HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv ONLINE_BROWSER beide_aktiv AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e61 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY nicht_aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FM_HIGH_CUT kurve_1 FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC nicht_aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE keine_ihka LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv PHONE_TYPE tcu_ece_sa633 RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE nicht_aktiv SL12_BMW_INTERNET nicht_aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 3_kmh STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x00 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv TI_VINFO aktiv TYPE_OF_FUEL diesel_und_harnstoff VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB nicht_aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON nicht_aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv OELSTANDSMENUE aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON nicht_aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER nicht_aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BASIC_VR_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv DUN_PROFILE aktiv EINHEITEN_MASTER hmi EXTERNAL_CALL_LISTS nicht_aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MODELL_CIC bmw MUTE_BUTTON nicht_aktiv PAN_PROFILE nicht_aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE l6-w RINGTONE_CIC bmw SDARS_IN_EXBOX exbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA nicht_aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_LW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU nicht_aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT nicht_aktiv BAUART_CIC touring ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv AVOID_VIGNETTE aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_us ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER nicht_aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS nicht_aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER teilenummer DATACOM_INTERFACE tcu_mulf EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld ECALL_INSTANCE_ID wert_01 HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET nicht_aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID wert_02 PICTURE_ALBUM_ARTS nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP disabled CDMM_USB_COVER_ART nicht_aktiv DATACOM_TRANSFER most_high LANGUAGE_MASTER nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_MANAGER nicht_aktiv FBM_DEFAULT_C09 nicht_aktiv
Ja mogę jedynie podesłać Ci mojego mana z nimi ustawieniami.
Apacer 530D 315/630 całkowita likwidacja egr
speed1211 odpowiedział(a) na Apacer temat w Galeria - nasze samochody
Pasują, pasuja, to było tylko moje prywatne zdanie ale źle nie wygląda :cool2: -
Mogłeś trochę opisać ale to nic, zadam jeszcze jedno pytanie i moja ciekawość będzie chyba zaspokojona :mrgreen: Na teście zegarów kropka od tempomatu się nie podniosła (pewnie nie ale dla pewności się pytam :mrgreen: ) ? No i Twój stary licznik jaki miał nr. Był to któryś z tych co wyżej wpisałeś i o jakim nr. zamontowales?
Całkowicie wyladowany akumulator na pewno by sie dłużej lądował. Tak przy okazji to nie używaj szybkiego lądowania bo to skraca jego żywotność.
Widać że zimno w garażu było bo w czapce jesteś :wink: Ładny efekt wyszedł tylko jak na mój gust to szkoda że pomarańczowe brewki zlikwidowałeś, te białe wogóle mi się nie podobają. -
A tak z ciekawości to robiłeś test licznika na starym?
No dobra ale to twój licznik nie nadawał się pod tempomat czy był uszkodzony? Masz teraz podswietlone ustawienie prędkości tempomatu?
Po rozładowaniu lub odłączeniu baterii dzieją się różne dziwne rzeczy ale zazwyczaj wszystko samo wraca do normy. Jeśli nie to skasuj błędy i może podladuj baterie. Ja nie mam fotochromow wiedz moim KGM nie masz się co sugerować a nie wiem czy trzeba też cos zakodować. Teraz jeszcze raz przejrzałem, u mnie jest na nicht_aktiv i podswietlane lusterka działają Vorfeldbeleuchtung to chyba podswietlane klamki a ich nie masz. Widocznie wystarczyło dodc wyposażenie
Ja tam sobie nawigację chwalę, wszędzie jak narazie doprowadziła mnie do celu (oprócz PL :norty: chociaż po aktualizacji na 2013-2 jest dużo lepiej), pokazywany czas dojazdu na miejsce bardzo dokładny, trasy bardzo dobrze wybierane i możliwość szybkiej zmiany, wygodne wpisywanie adresów, duży ekran, świetna współpraca z HUD-em, zero plataniny z kablami (jak szukałem samochodu był to mój główny priorytet bo miałem ich dość), nigdy jej nie zapomnisz, mniejsza prawdopodobnosc rozbicia szyby łebków które takie rzeczy kradną, wygodny podgląd wszystkich opcji BC, twardy dysk na muzykę = zero płyt CD, porządek i więcej milepiej, możliwość dolorzenia Tv, oglądanie filmów na DVD No i działa w każdym kraju bez dodatkowych opłat.
Tak myślałem ale z rana nie chciało mi się dalej przeglądać czy coś tam jeszcze jest.
Nawet nie zwracalem uwagi kiedy sie swieci ale raczej tak jak oswietlenie wnetrza. Do pakietu oswietlenia wchodzi w sklad: - oswietlenie nog kierowcy i pasarzera, - oswietlenie pod drzwiami z przodu i z tylu, - podswietlane lusterka, - podswietlane schowki w drzwiach z przodu i z tylu, podswietlane klamki wewnetrzne, - dwa swiatla w bagazniku (tak jest przynajmniej w kombi) Ja dokodowalem jeszcze opuszczajace sie lusterko podczas cofania, tu masz to opisane BAUART touring FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv TYP_LENKUNG linkslenker BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL nicht_aktiv FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL nicht_aktiv ASP_BEIKLAPPEN nicht_aktiv ASP_BORDSTEIN aktiv ASP_LIN_SPIEGEL aktiv ASP_MEMORY nicht_aktiv ASP_STANDHEIZUNG nicht_aktiv FH_COUPE_TUER nicht_aktiv FH_USA_REVERSE nicht_aktiv FKT1_E64 nicht_aktiv FKT2_E64 nicht_aktiv GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM wert_02 wert_07 wert_17 GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM wert_01 STROMWERTE_KOMFORT_KGM wert_17 STROMWERTE_SPORT_KGM wert_01 SVT_SCHRITTE wert_01 FH_RECHTSLENKER nicht_aktiv BROSE1 wert_01 wert_04 BROSE2 wert_01 wert_04 BROSE3 wert_01 wert_04 BROSE4 wert_01 wert_04 BROSE5 wert_01 wert_04 BROSE6 wert_01 wert_04 BROSE7 wert_01 wert_04 BROSE8 wert_01 wert_04 LRA_VERBAUT nicht_aktiv VORFELDBELEUCHTUNG_KGM aktiv SERVOTRONIK_KGM aktiv FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD nicht_aktiv FH_CCM_259_DENORM aktiv FH_CCM_259_PANIC aktiv FH_CCM_261 aktiv FH_EKS_AKTIV aktiv FH_PANICMODE_BFT aktiv FH_PANICMODE_FAT aktiv MAN_MIT_EKS_BFT aktiv MAN_MIT_EKS_FAT aktiv ANSCHLAG_DELAY wert_01 ASP_EC_INPUT nicht_aktiv LWG_LIMIT wert_01 LWG_WERT_A wert_01 LWG_WERT_B wert_01 VX_ANSCHLAGAUS wert_01 FH_PANICMODE_EKS nicht_aktiv FH_E64_VORFREIGABE nicht_aktiv SH_BFS aktiv SH_FAS aktiv HS_SPERRE_AKTIV nicht_aktiv ANZ_WECKER_BIS_RESET_05 wert_01 MPM_RESET_BEI_WACH_05 wert_01
Jutro podeślę Ci mój KGM to sobie porównasz.
W zeszłym tygodniu poszła druga. Teraz mam te Philipsa kolorowe, niebieskie ale szału nie ma. W dzień są żółte a w nocy świecą na żółto ale w lampie wyglądają dosyć biało. Niebieska poświata prawie nie zauważalna. Mam za darmo to nie narzekam ale gdybym miał je kupić to wyzocona kasa. W nocy Philips Niebieski http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20150210_165650_zpsnmzzweyq.jpg Philips w nocu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140313_201108_zpsaaareguo.jpg Unitec w nocy http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140313_201103_zpsf5yrvnpn.jpg W dzien http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140312_150523_zps8paoxs6_edit_1394634412414_zpsegfoy0qr.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140312_150529_zpstr15t9r_edit_1394634502788_zpso1l0mdoy.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140312_152111_zps3ymopzm_edit_1394634924050_zpshtsrjtwg.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20150211_070746_zpsxxslve0e.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_8255_zpsr9acddwp_edit_1424259920065_zpsi1f6tt2i.jpg
Tylko nie ładuj w bagazniku. Albo wyciągnij go na noc albo podłącz pod klemy pod maską co i tak jest praktyczniejsze niż wybudowywanie go.
To jednak licznik był winny?
A błąd DDE 004530 nadal masz? Fajnie że już wszystko śmiga :cool2:
Trochę nie chce mi się wierzyć że to tylko termostaty były winne. Na zimnym też przecież powinien ciągnąć.
Spot Monachium Ognisko Germeringer See 02.12.2017
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Zloty i spotkania
Jak by ktoś szedł jutro na Fasching na Marienplatz to można by sie razem pobawić :mrgreen: Jesteśmy o 17:00 koło fontanny na Stachusie -
Sprawdź na innym telefonie bo może w nim leży problem. Jak się da to może aktualizacja.
93B2 ZK10 / Security battery clampe- BŁĄD PODUSZKI
speed1211 odpowiedział(a) na bezel141 temat w E90, E91, E92, E93
Może kabelek się poluzowal.
