speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Szybko, sprawnie a jak się ładnie wywiercic i zatka to nikt nie zauważy a otwór będzie na kolejne czyszczenie :wink: ale ja nic nie wiercę :twisted: przynajmniej na razie :mrgreen:
  2. W lampach LCI jest możliwe wyjęcie soczewki i jej wyczyszczenie w prelci też można to zrobić bez rozcinania klosza i nawet ktoś z forum to robił ale nie pamiętam kto :? Można nawet wyczyścić bez wyciągania :wink: http://www.3er-faq.de/e90/anleitung/wartungen-reperatur-e90/184-reinigung-xenonlinsen-vfl-leicht-gemacht.html
  3. To teraz rozumiem o co z tym chodzi, dzięki koledzy, też sobie to wygram mimo że na razie nie widziałem problemów z odczytam nazw bo czytnika nie używam :mrgreen: Co do tych dwóch wersji to tez jestem ciekawy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję że jak będę jechać przez całą Europę nie będę musiał wyrywać płytki po drodze :duh:
  4. A co to wogóle jest bo nie za bardzo wiem o co chodzi z tymi płytkami.
  5. Byłem w ASO, kazali przyjść w maju :mad2:
  6. A ruszałeś z otwartymi drzwiami?
  7. Nie piszesz czy masz po lifcie czy nie, przynajmniej w e60 po lifcie w automacie jest tak że jak ruszysz z otwartymi drzwiami kierowcy to zablokuje Ci skrzynię wiedz nie jest to wskazane. W innych wypadkach wyskoczy informacja i gong o otwartych drzwiach.
  8. Sprawdź dokładnie wtyczkę czy dobrze siedzi, często jest to wina luźnego połączenia. Świeci Ci wogóle jak pojawia się błąd? Tylne lewe światło sprawdź koniecznie wtyczkę, często pin od masy jest przysmazony.
  9. Moze problem z masą
  10. Usuniesz resztę farby to będzie się brudzić, okleisz będzie wyglądało jak podbite oko :D Mój podłokietnik przy 130kkm wygląda b.d. jedynie w zagłębieniu mam lekkie odpryski. Cykle fotkę na wieczór.
  11. Lepiej dolewać z dużej puchy LM do każdego tankowania. Starcza na bardzo długo a koszt śmieszny, porównywalny do tych koncentratow i macie cały czas spokój. Używam już długo i żadnych skutków ubocznych
  12. Na pewno da się to pomalować, w fabryce też malowali :mrgreen: Do plastikowych części bagażnika są specjalne farby w sprayu, widziałem czarne wiedz może i beżowe też są. W dziale e46 malowali plastidip, poczytaj jak to się trzyma.
  13. A nie cały podlokietnik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA71&mospid=48481&btnr=51_6592&hg=51&fg=50&lang=pl
  14. Nie znalazłem zadowalajacego rozwiązania. Temat CB poszedł trochę w niepamięć bo rzadko do PL jeżdżę a w DE ciężko dostać sensowny sprzęt.
  15. Ważne żeby była
  16. To dziwne że Małyszowi chcieli w Monachium już zamawiać :doh:
  17. Z tylu nie byly przewidziane podswietlenia, mozesz polaczyc sie z oswietleniem, najblizej jest chyba lampka pasazera albo podpiac sie do oswietlenia klamek.
  18. tak samo w E90 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3c3698fc-c0f3-467f-a514-065e4b29653b_zps9e6uxt8p.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/e43ed682-80bc-475f-8652-f23bce929da1_zpsdxfjo2mw.png Wtyczka X14261 Pin 10 --> X14231 Pin. 26 Podswietlenie klamki kierowcy i tylnich od str, kierowcy Wtyczka X14261 Pin 11 --> X14232 Pin. 26 Podswietlenie klamki pasazera i tylnich od str, pasazera Wtyczka X14260 Pin 35 Oswietlenie nog i podswietlane drzwi Masa do podswietlenia nog kierowcy X173 Masa do podswietlenia nog pasazera X490 Masa do podswietlenia drzwi kierowcy i podswietlanych klamek X849 Masa do podswietlenia drzwi pasazera i podswietlanych klamek X891 X197 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/b46ffa46-0494-4da5-9001-4604c138d27a_zps4ecuhdbm.png X490 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/0b8c165e-8642-495d-b9b2-98c2053cb6fd_zpsvwjyg1ik.png X849 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/431a9ea2-cea2-420c-b09c-817ea95017e6_zpse52qxyhk.png X891 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1bc70a18-ab65-45f9-a7dc-ef2d4b20fdd7_zpsixflybja.png X14260 i X14261 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X14260_zpst5825g2m.png X14261 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X14261_zps4tlppvse.png
  19. :clap: To jeszcze trzy dni :duh: :mrgreen: Normalnie czekam jak na prezet pod choinką
  20. U Ciebie zablokował moduł dopływ prądu, zaliczył 50 błędów i trumna...
  21. Powinny być h7 55W wiedz są dobre. Dioda przy AUTO nie miga Ci czasem? Ja Ci tylko jeszcze podłączenie pod komputer i wyczytanie błędów lub inicjację czujnika zmierzchu mogę polecić. Nie mam innych pomysłów
  22. A włącznik masz przekrecony na AUTO?
  23. Dobrze kombinujesz ale masa nie będzie szła do baterii tylko jest przykrecona do karoserii Najlepiej sprawdź na Wds-ie gdzie jest podłączony. To będzie brązowy kabel wiedz idź jego tropem :wink:
  24. E90 vor facelift '05 Do sprawdzenia: Kabel czerwono/brazowy (+) idący od Junction Box A4010 do lampki Kabek Bialo/brazowony , masa mikroprzelacznika w zamku klapy Możesz sprawdzić probowką czy dochodzi prąd po otwarciu klapy ale tylko wtedy jak nie świeci. w ten sposob bedzie mozna wyeliminowac jeden kabel a to juz polowa sukcesu :D tylko masę weź z innego miejsca. Aby weliminowac (+) daj prąd z baterii 9V. Podglad planu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%20oswietlenie%20bagaznika_zpsecozjeoy.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%201_zpsmahr9no8.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%202_zpsm03vaert.png Junction Box A4010 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%203_zpsl1fbvbjr.png Oswietlenie bagazniga jest wpiete w PIN nr.13 w Junction Box http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%20pin%20nr.%2013_zpsbx0yqygp.png Kabel od masy z mikroprzelacznika w zamku klapy jest wpiety w PIN nr.1 wtyczki w zamku klapy http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/e90%204%20pin%20nr.%201_zps4jqxgspu.png Tu jeszcze plan z WDS-a, jeśli masz chak to kabel jest rozgałęziony do modułu http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/E90%205_zpsvlh4nfvv.png
  25. Podaj VIN, jak będę mieć czas to przejrzę co potrzebujesz żeby rozwiązać problem.
