speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Nie znam się za bardzo na takich rzeczach ale raczej tylko adaptacja skrzyni i w drogę :wink:
  2. Tu masz, ECE LL czyli Links Lenker, kierownica po lewej. Może ktoś był w Anglia i przełączył wajchę pod zaślepką w lampie i tyle
  3. A może masz po prostu zbyt dużo koncentratu w chłodnicy. Temperatura powinba być raczej stała bez takich skoków i tu też może pompka wody być już niewydolna jak to było już pisane lub masz luzy na pasku i pompka nie jest wystarczająco kręcona wiedz sprawdź koło pasowe. Co do drugiego pytania z wypalaniem dpf-a to wszystko zależy od trybu jazdy
  4. Na początek sprawdź ładowanie w ukrytym menu na odpalonym silniku. Poprawne dla baterii agm to 14,9 bez dużych skoków Jeśli tu wszystko będzie Oki to Odłącz IBS Inna bateria nie ma wpływu na uszkodzenie rozrusznika wiedz tu ktoś wciska kit
  5. speed1211
    E60 Bicie kierownicy
    Było wymienić też klocki a nie tylko tarcze
  6. Wszystkie e60 i e61 są objęte akcja serwisową
  7. Kiedy był ostatnio wymianiany płyn, wpada w podłogę jak dłużej jeździsz i hamujesz?
  8. Będzie pasowac
  9. Cóż za wyczerpujący opis problemu
  10. Tu masz opis wymiany https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-520d-lim/repair-manuals/72-body-parts-accessories/72-12-gas-generators-airbag-modules-with-steering-wheel-airbag-3234/GBABqoQ Tu masz opis wtyczek jak odłączyć https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-520d-lim/repair-manuals/72-body-parts-accessories/72-12-gas-generators-airbag-modules-with-steering-wheel-airbag-3234/DvNL7kD Jak nie masz konta to pisz
  11. Ja wymieniałem bez zdejmowania kolektora ale gra nie warta zabawy. Czasowo wyszło tak samo ale z jenasruba były straszne cyrki
  12. No powiem że mechanik słabo to ogarną 1. Szukaj tematów o diversity, już nie pamiętam ale chyba padniete 2. Kwestia kodowania, źle zakodowane, zły soft lub przekładka z anglika
  13. A tu filmik z wymiany. Bnw musie się jeszcze dużo nauczyć
  14. Składane to 9 kabli Pytanie jakie fotele były wcześniej to wyjaśni jakie masz moduły w drzwiach. Jeśli robił wszystko to i kolumna kierownicza powinna być elektryczna Jeśli wcześniej była pamięć foteli to moduły w drzwiach są high, jeśli nie to low i potrzebne lusterka i moduły. Później lusterko wewnętrzne EC i wiązką no a jak podświetlanie to kabke z KBM do lusterek
  15. Zadzwoń do ASO, podaj vin i się dowiesz
  16. To już druga akcja tego typu. Po pierwszej widocznie dalej się paliły :duh:
  17. Jak by co mam pełna wiazke do mulfa :mrgreen: Jeśli nie masz przygotowania lub tel bluetooth będziesz potrzebować
  18. No ja zmieniałem tarcze przy o. K. 180kkm a wcześniej przeszedł tüv Samochodem latam głównie spokojnie po autostradzie a zestaw był pierwszy od nowości
  19. Tak, jak dokładnie musiał bym się jeszcze zorientować ale raczej nic trudnego. Jedyny minus z tego co pamiętam to w ccc nie pokazuje plików ale może już ktoś sobie z tym poradził bo już dawno temu o tym czytałem. Z E70 też pasuje
  20. A może zmieniarka DVD by was zadowoliła z serii f Czyta mp3
  21. Tak, sprawdzają, wymieniają obudowę i wciskają nowy smar. W nielicznych przypadkach wymieniają cały kabel a nawet wycinają kawałek karosy i wstawiają plastik.
  22. Jak mys miał trochę młodszy model mógł byś wziąść lusterka z serii 5, 6 i 7 ale to były by spore koszta bo potrzebne były by lusterka z końca produkcji E60 i z modelu FXX no i przełożenie flaków :mrgreen: ale nawet nie wiem jak to działa, czy jest extra kabel czy przez lin-bus itp.
  23. To działa tylko na zapłonie i chodzi tu o ogrzewanie postojowe które wykorzystuje ciepły płyn chłodniczy/silnik (to nie webasto). Działa tylko gdy dodatkowa pompka wody nie wyzionąła ducha :mrgreen:
