6 006 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez speed1211
Moduł odłancza prąd bo myśli że nie ma żadnych odbiorników. Są dwie możliwości... albo kupisz żarówki z CANBus-em albo wlutować opornik o tej samej wartości (pewnie 10W)co ma ta ostatnia lampka która gasi całe światło. Ps. Jest jeszcze trzecia możliwość, dołożyć lampkę z normalna żarówką i schować ją tak żeby nie było jej widać tylko jak się przepalila to trzeba wymieniać.
E61 by speed1211 wentylowane fotele z E65, nagłośnienie Indi
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Galeria - nasze samochody
Wczoraj przyszły graty na serwis oleju. Filtry kupiłem knechta wyglądają identycznie jak Mann czy Bosch http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150725_183048_zpspxkfc3r7_edit_1437848859742_zps7mlbdwp4.jpg Kupiłem też nowy dachbox. Nie był planowany bo posiadałam wymiarowo taki sam firmy MAC od 2011 ale poszukując adapterów do belki poprzecznej trafiłem na akcję zwrotną (w czasie jazdy ryzyko otwarcia). Dostałem zwrot sumy zakupu starego boxa i dolozylem na coś porzadnego Tule Motion 800 Miał być box BMW ale z racji późnej reklamacji z mojej strony (4 lata po ogłoszeniu akcji zwrotne) dostałem bon na zakupy w ATU. Mogłem pisać do producenta ale zależało mi na czasie. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150725_165203_zpsoevslpui.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150725_165144_zpsaxdaxznv.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150725_165320_zpswyvomym9.jpg Jedyne co musiałem dokupić to adapter do belek http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/DSC_0842_zpst0fwxdix.jpg Korzystając z okazji czystego lakieru nałożyłam Lotuplast. Jest bardzo łatwy w nakładaniu i działa jak "niewidoczna wycieraczka" http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Black%20Speed/IMG_20150725_174142_zps5dmowovz.jpg -
NOWA MAPA EUROPE PREMIUM 2015-2 CIC HDD JUŻ DOSTĘPNA!!!
speed1211 odpowiedział(a) na ajlb temat w Nawigacja samochodowa
Jak bys mial kabel to bym sprawdzil -
Do 03.2007 bezpiecznik F29 Od 07.2007 do 09.2007 bezpiecznik F15 Od 09.2007 bezpiecznik F6
No to ciekawie sie robi :D Rozumiem ze czujnik AUC wymieniales. Podeslalem Ci na PW link do Rheingolda. Dzieki niemu bedziesz mogl zrobic diagnostyke tego czujnika krok po kroku i znalezc przyczyne potrzebujesz tylko multimetra zeby sprawdzic napiecie. Ale sprawdz jeszcze bezpieczniki. zaraz sprawdze ktory.
Akumulator ma 12v to dosyc malo. Komputer moze wylaczac podzespoly ale to pewnie dlugo siedziales w samochodzie na zaplonie z komputerem. Sprawdz tez czy czujnik jest dobrze przyklejony do szyby. Jedyny pomysl ktory man to odlaczenie akumulatira na min. 15min albo zainstalowac na nowo przez WinKPF Ale co z innymi bledami, masz jakies jeszcze bo juz trzeci raz sie pytam???!
Z tego bledu nic nie wynika. Nie miales innych bledow? Jedyne co widze to slaba bateria. Skasuj bledy i zczytaj je ponownie, öd marca moglo sie cos zmienic ;)
Robiles aktualizacje? 3d powinno dzialac bez aktualizacji Zdjecia satelitarne po aktualizacji ale chyba od polowy 2009 nie trzeba. Zdjecia satelitarne: NAVI_2D_MAP_OPTIONS activ 3D NAVI_3D_MAP_OPTIONS activ To raczej nie ale tez powinno byc na activ MAP_SCROLL_3D Tu jest moj plik CIC: SVS aktiv RDC nicht_aktiv TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 4_zylinder HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv HUD_POSITION nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO nicht_aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE nicht_aktiv CDMM_VIDEO aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv CONTACT_NUMBERS_HOTLINE aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DKG_CIC nicht_aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW nicht_aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MICROPHONE no_microphone MMC_CIC wert_255 MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR nicht_aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_255 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SIDE_VIEW_CAMERA wert_255 SMG aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_ATM_ACTIVE_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_CA_TPEG aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TI_VINFO_SERVICES nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_255 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH nicht_aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV hvac_high HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv ONLINE_BROWSER beide_aktiv AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e61 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY nicht_aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FM_HIGH_CUT kurve_1 FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC nicht_aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE keine_ihka LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv PHONE_TYPE tcu_ece_sa633 RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE nicht_aktiv SL12_BMW_INTERNET nicht_aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 3_kmh STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x00 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv TI_VINFO aktiv TYPE_OF_FUEL diesel_und_harnstoff VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB nicht_aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON nicht_aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv OELSTANDSMENUE aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER nicht_aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BASIC_VR_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv DUN_PROFILE aktiv EINHEITEN_MASTER hmi EXTERNAL_CALL_LISTS nicht_aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MODELL_CIC bmw MUTE_BUTTON nicht_aktiv PAN_PROFILE nicht_aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE l6-w RINGTONE_CIC bmw SDARS_IN_EXBOX exbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA nicht_aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_LW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU nicht_aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT nicht_aktiv BAUART_CIC touring ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv AVOID_VIGNETTE aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_us ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER nicht_aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS nicht_aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER teilenummer DATACOM_INTERFACE tcu_mulf EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld ECALL_INSTANCE_ID wert_01 HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET nicht_aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID wert_02 PICTURE_ALBUM_ARTS nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP disabled CDMM_USB_COVER_ART nicht_aktiv DATACOM_TRANSFER most_high LANGUAGE_MASTER nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_MANAGER nicht_aktiv FBM_DEFAULT_C09 nicht_aktiv Potrzebujesz kabel K+DCan i ncs expert, Nest w pakiecie z inpa. Möge CI udostepnic na maila (tylko WP lub interia.) Instrukcje sa na forum latwe do zrobienia. -
To jest sensor zaparowania szyby, Beschkagsensor, wbudowany w czujnik w lusterku ( RLS albo RLSS ) Jaki masz opis tego bledu i czy to jedyny ktory sie pojawil?
Ale jak CI swiruja te migacze? Migaja za szybko? Zazwyczaj jest to problem z masa lub zlym kontaktem.
Zrob jeszcze raz aktualizacje mapy. Nie powinno to trwac dluzej jak kilka min. Widocznie cos zle poszlo podczas jej aktualizowania. Jesli to nie pomoze bedziesz musial zakodowac te opcje ale watpie zeby tu byl blad. -
A masz je zaznaczne ptaszkiem w opcjach? -
Bo wkleilem jedno zdjecie to chce sie pokazac??? Forum jest przedewszstkim po to zeby sie wymieniac doswiadczeniami i rozszerzac horyzony a nie isc tylko w jednym kierunku. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/Screenshot_2015-07-23-11-39-11.png_zps8ycgkta6.jpeg
A co, alternarywy do bialych ringow nie mozna pokazac? Wsadzacie na sie biale ringi led (im bielsze i tansze tym lepsze) a to w dzien wogole nie swieci i probujecie zrobic z modelu Exx, Fxx
CIC importowanie trasy przez USB
speed1211 odpowiedział(a) na speed1211 temat w Nawigacja samochodowa
Narazie tylko wpisy porownam bo nie ma Verkehrsinfo i tras alternatywnych nie ma jeszcze zakodowanych. Tak sie zastanawiam czy czasem to menu nawigacji moze miec tylko 7 punktow i jak bym wykodowal Verkehrsinfo to pojawi sie import przez USB ale to jeszcze zobaczymy ;) -
Ja poszedlem w innym kierunku :) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Angel%20Eyes%20Ringi%20BMW%20gp%20thunder%20H8%203500K/IMG_9789_zpsaf4ae343.jpg
Czasami tez koduje sie z tym wpisem wiedz szansa byla :) Malysz jest po powrocie do fabrycznych ustawien, zakodowal na activ i dalej nic wiec trzeba szukac problemu gdzie inndziej ale chetnie przejzal bym wpisy z cic-a serii EXX u kogos komu ta funkcja dziala. PS. Maly update, u malysza jednak juz dziala :cool2: to mozna dalej kombinowac http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG-20150723-WA0001_zpsoi3ssow3.jpg -
Nie wiem ike mocy, ja mialem zawsze na orginalnym kablu od nawigacji w gniezdzie zapalniczki. To chyba duzo zalezy od pojemnosci baterii w nawigacji i wielkosci ekranu ale na orginalnym kablu z wejsciem do zapalniczki powinno byc napisane. W kablach USB czesto padaja wtyczki (te co wchodza do gniazda uzadzenia) mam taki problem z komorkami ale to raz laduje a raz nie. Moze wyczszczenie gniazda zapalniczki pomoze.
Ladujesz przez Adapter USB 12V? Problem pojawil sie po zmianie aku czy jak? Adaptery USB sa o roznych mocach, od 0,5A do 2A wiedz moze wina za slabej mocy adaptera.
Ja bym powiedzial ze masz problemy z antena GPS. -
Im więcej kabli tym lepiej :wink: Składane są z 6 kabli (przynajmniej tak na diagramie to wygląda) a jeśli będzie do tego przyciemniane szkieł to chyba jeden albo dwa kable ekstra bo muszą iść do lusterka środkowego Ale to tylko jeśli masz automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne.
To spróbuje to tak zakodować, Kodowalem przy okazji przez ncs dummy, opcja do wyboru była Tylko na Activ ale nie pomoglo. PS. Nie przyjęło tej wartości, wywala błąd. Ręce opadają :( -
Dynamic xenon problem z modułem skrętu
speed1211 odpowiedział(a) na gaawal temat w E90, E91, E92, E93
Pewnie miga Ci zielona dioda przy włączniku to oznacza błąd. Moduły trzeba zakodować pustym plikiem. Man -
To moj CIC, przed chwila zczytalem plik SVS aktiv RDC nicht_aktiv TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 4_zylinder HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv HUD_POSITION nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO nicht_aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE nicht_aktiv CDMM_VIDEO aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv CONTACT_NUMBERS_HOTLINE aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DKG_CIC nicht_aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW nicht_aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MICROPHONE no_microphone MMC_CIC wert_255 MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR nicht_aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_255 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SIDE_VIEW_CAMERA wert_255 SMG aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_ATM_ACTIVE_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_CA_TPEG aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TI_VINFO_SERVICES nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_255 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH nicht_aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV hvac_high HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv ONLINE_BROWSER beide_aktiv AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e61 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY nicht_aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FM_HIGH_CUT kurve_1 FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC nicht_aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE keine_ihka LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv PHONE_TYPE tcu_ece_sa633 RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE nicht_aktiv SL12_BMW_INTERNET nicht_aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 3_kmh STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x00 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv TI_VINFO aktiv TYPE_OF_FUEL diesel_und_harnstoff VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB nicht_aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON nicht_aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv OELSTANDSMENUE aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER nicht_aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BASIC_VR_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv DUN_PROFILE aktiv EINHEITEN_MASTER hmi EXTERNAL_CALL_LISTS nicht_aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MODELL_CIC bmw MUTE_BUTTON nicht_aktiv PAN_PROFILE nicht_aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE l6-w RINGTONE_CIC bmw SDARS_IN_EXBOX exbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA nicht_aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_LW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU nicht_aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT nicht_aktiv BAUART_CIC touring ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv AVOID_VIGNETTE aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_us ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER nicht_aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS nicht_aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER teilenummer DATACOM_INTERFACE tcu_mulf EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld ECALL_INSTANCE_ID wert_01 HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET nicht_aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID wert_02 PICTURE_ALBUM_ARTS nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP disabled CDMM_USB_COVER_ART nicht_aktiv DATACOM_TRANSFER most_high LANGUAGE_MASTER nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_MANAGER nicht_aktiv FBM_DEFAULT_C09 nicht_aktiv Ps. @Kruk, pik wyslalem Ci na maila Ps.2 Moze w nettodaten trzeba cos zmienic, ale to chyba sie normalnie koduje przez mana, ten wpis co wkleilem na dole. Nawet nie wiem skad mam to na pulpicie :mrgreen: chyba jakas rozpiska do nettodaten PARZUWEISUNG_FSW : {00003000} 00000011 0001 1CA2 {} (01) {h} {} // NAVI_TRIP_IMPORT PARZUWEISUNG_PSW1 : 0007 (01) // aktiv PARZUWEISUNG_PSW1 : 0008 (00) // nicht_aktiv -
Przejrzałem pliki kolegi, wpis ma na nicht_aktiv, zmieni na aktiv i zobaczymy czy pojawi się u niego punkt w menu do importu. Jeśli tak to będę musiał zakodować pustym plikiem .MAN Mojego Cica wkleję na wieczór. [quote="malysz1976"]mój orginał CIC bez zmian SVS nicht_aktiv RDC nicht_aktiv TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 6_zylinder HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv HUD_POSITION nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC hifi AUX1 standard AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU nicht_aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO nicht_aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC aktiv DKG_CIC nicht_aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR nicht_aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS nicht_aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW nicht_aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING aktiv MMC_CIC wert_255 MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS nicht_aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR nicht_aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC nicht_aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS nicht_aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_255 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_01 SMG aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC nicht_aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_255 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved ASSIST_AKD_SHOW_READ nicht_aktiv ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH nicht_aktiv COMBOX nicht_aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV hvac_high HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e60 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT standard DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY nicht_aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC nicht_aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE keine_ihka LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST nicht_aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE nicht_aktiv SL12_BMW_INTERNET nicht_aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN 3_kmh STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x00 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv VCARD_OVER_MOST_CIC nicht_aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB nicht_aktiv CDMM_CHANGER_3 audio_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON nicht_aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 franzoesisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM nicht_aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv OELSTANDSMENUE aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL nicht_aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON nicht_aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER nicht_aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv DUN_PROFILE nicht_aktiv EINHEITEN_MASTER hmi EXTERNAL_CALL_LISTS nicht_aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MODELL_CIC bmw MUTE_BUTTON nicht_aktiv PAN_PROFILE nicht_aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE l6-w RINGTONE_CIC bmw SDARS_IN_EXBOX exbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DEFAULT aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU nicht_aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv BAUART_CIC limousine ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_uk ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER nicht_aktiv MAP_SCROLL_3D nicht_aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_00 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT nicht_aktiv ONLINE_SERVICES_GLS nicht_aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER teilenummer DATACOM_INTERFACE tcu_mulf EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET nicht_aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD disabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP enabled CDMM_USB_COVER_ART nicht_aktiv DATACOM_TRANSFER most_high LANGUAGE_MASTER nicht_aktiv SOFTWARE_UPDATE_MANAGER nicht_aktiv AUDIO_REMOTE_CONTROL nicht_aktiv BRAKE_ASSISTENT_3 nicht_aktiv FM_DEEMPHASIS wert_01 KOMBI_CIC kombi_high GRACENOTES_ACCESS most NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP nicht_aktiv NAVI_MAP_ARROWVIEW aktiv NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP aktiv MICROPHONE_0A no_microphone EXTERNE_MOST_DIAG aktiv NAVI_VARIANTE_0A ece AVOID_VIGNETTE_0A nicht_aktiv ECALL_INSTANCE_ID_0A wert_00 SIDE_VIEW_CAMERA_0A wert_255 CONTACT_NUM_HOTLINE_0B aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B aktiv HVAC_MSA_EFFICIENCY nicht_aktiv KOMBIGUIDING_SCHALTBAR nicht_aktiv MACRO_PIM nicht_aktiv NAVI_ROUTE_STUDY nicht_aktiv P_BOOK_NAME_DISPL_ORD lastname_first PIM_ADR_VALID nicht_aktiv PIM_CROSS_USE nicht_aktiv PIM_OVERVIEW aktiv PIM_TTS nicht_aktiv PU_0909 nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B nicht_aktiv CDMM_VIDEO_C0B aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B wert_01 PHONE_TYPE_C0B tcu_ece_sa633 PICTURE_ALBUM_ARTS_0B nicht_aktiv TI_CA_TPEG_C0B nicht_aktiv TI_VINFO_C0B aktiv SW_UPDATE_ASSISTANT nicht_aktiv COMFORT_OPENING nicht_aktiv HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC nicht_aktiv LANGUAGE_13 nicht_aktiv LANGUAGE_14 nicht_aktiv LANGUAGE_15 nicht_aktiv LANGUAGE_16 nicht_aktiv MMC_VARIANTE wert_01 RADIO_AM_LW aktiv ALTERNATIV_ROUTEN aktiv FM_BAND_LW_0C aktiv GUIDING_TIMING_KM permanent GUIDING_TIMING_MLS permanent PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH one_page REMOTE_HMI nicht_aktiv TEXTKUERZUNG aktiv TVC_WIDTH_0C wert_01 TYPE_OF_FUEL_0C alle_kraftstoffe TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C aktiv CLIMATE_ACT_ONE_TIMER nicht_aktiv MESSAGE_FILTER nicht_aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D nicht_aktiv ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D aktiv ONLINE_BROWSER_C0D beide_aktiv PDC_DIRECTION horizontal TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D wert_01[/quote]
