speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Jak zdejmiesz obudowę słupka b to są przykręcone do niej Jak trochę nagniesz to nie będzie trzeba zdejmować dolnej listwy/osłony a jak już będziesz zdejmować to uważaj na śruby na ibusa, są bardzo słabe (teraz sprzedają na torxa) Ogólnie to sygnal/napięcie idzie z kbm i jeszcze masa jest do tego
  2. Może tylko osłony są złe zamontowane i gdzieś haczy, ogólnie jest tak że za każdym razem jak naciśniesz przycisk otwierania bagażnika silniczki w osłonach powinny zwolnić blokadę
  3. Sprawdzę po nr. W garażu. Gdzieś się szlajają :mrgreen:
  4. IBS/MPM/Akumulator/Alternator
  5. Dokładnie, A862 jest od El. Kolumny i nie trzeba go montować. Mimo wszystko w którymś module masz zapis foteli lub innego wyposażenia które generuje ten błąd.
  6. Po 09/2005 jest normalnie dodatkowy moduł pod elektryczna kolumnę ale możliwe że w SZM masz zapisane komforty lub fotele z pamięcią ale wtedy nie działało by znowu grzanie foteli :mrgreen: Nie wiem czy była opcja el. Kolumny i zwykle stołki ale ale kodowanie pustym plikiem man to podstawa tylko zapisz sobie wcześniej ten plik
  7. Pod maską nie było cyknięcia. Wczoraj trochę poczytałem na tisie i wychodzi na to że to albo przekaźnik albo rozrusznik. DDE, CAS zapisał by błąd a tu nic. Wymienię przekaźnik bo w rozrusznik jakoś nie chce mi się wierzyć, mam jeden rozebrany na części drobne i tam nie ma co się zepsuć tylko na chwilę :mrgreen:
  8. Z tego co znalazłem to opis błędu to Lenksäulenmodul: Motor der Umschaltung defekt czyli elektryczna kolumna, uszkodzony silnik Dokładałeś fotele z pamięcią? Co do zmiany szm to nie fenomen. Kolega też ostatnio zmieniał
  9. speed1211
    olej e60 520d
    Tyle że ja resetowałem w mieście i to w zime :mrgreen:
  10. Lewa strona kolego, połączenie masy jest w klapie
  11. speed1211
    olej e60 520d
    Panie, takie rzeczy to na chamowni albi ta sama trasa. Ja mam spalanie 9l bo ostatnio tylko miasto i krótkie trasy
  12. speed1211
    olej e60 520d
    Nie tylko jedna lepkość jest zalecana do naszych silników :wink: Jawzualen że względu na ochronę rozrządu
  13. speed1211
    olej e60 520d
    Ja leje Ravenol NDT 5W-40, nie ma LL04 ale z racji gęstego oleju bazowego nie przeszkadza to dpf-owi Dedykowany jest Ravenol RUP Kipuje banki 20L,wychodzi dużo taniej Valvoline mimo wszystko jest b.d. Olehem
  14. Różnica jest w SZM LCI ma po dwa bloki przyciskow lewo prawo a w VFL jest jeden blok wzdłuż Kolory dekorów są te same
  15. Jakie lampy masz, jaki lm, masz moduł skrętu w schowku
  16. Wysunięte do przodu? Przejrzyj moja galerie, gdzieś powinny być foty z thule boxem, później przezucilem się na thule belki Pierwszą montuje z przodu zaraz za mocowaniem reling tym który pionowo wychodzi na wysokości drzwi z przodu Drugi na maksa z tyłu pod mocowanie dachboxa
  17. Sprawdź miernikiem przejście, powinno być w granicach 10 Ohm Prawdopodobnie trafiłeś na uszkodzone. Mogę zmierzyć jeszcze u siebie, jakies leżą w garażu :mrgreen: Albo masz brak masy
  18. Po co instrukcja :mrgreen: Podnosisz tył na dyfrze, poskładasz kobyłki, zdejmujesz felgi W bagażniku wystarczy zdjąć górną podłogę i podnieść filc ale będzie ciężko dojść do prawej śruby z imbusem i kluczem ale się da. Odkrecasz wężyki na poduszkach i spuszczasz powietrze Odkrecasz sruby i wyjmujesz amory Co możesz zrobić wcześniej to zmierzyć wysokość śruby w bagażniku nad nakretka sówmiarka aby wiedzieć jaki docisk ma być. Dół zaciskasz na ziemi, 165Nm Góra 28Nm Nowe sruby i nakrętki, jest bo bardzo ważne bo są aluminiowe i nie nadają się do ponownego dokręcania 2h pracy na spokojnie Wymiana stronami jest o wiele trudniejsza dla tego lepiej podnieść cały tył
  19. Odpowietrzyć przez ista
  20. To też wykluczam. Stacyjka działa bez zarzutu, zaśniedziałe przewody by się nasilały ale sprawdzę
  21. Myślę że michal1 kupując samochód liczył się z kosztem remontu a że sam robi będzie mu jeszcze dłuzej służył niż zadbane w większej cenie bez remontu
  22. Sprawdzę jutro. Zdaje mi się że lewa ale zobaczę we wiązce w garażu
  23. Program jest na trochę ponad 200 koni i jest dobrze a co do swapa to robił bym tylko i wyłącznie jak trafię cała 535d w dobrej kasie czyli uszkodzoną i pójdzie na części ale to była tylko wolna rozmowa i nic konkretnie nie mam zaplanowanego. Mimo wszystko chciał bym znaleźć przyczynę sporadycznego nie odpalania aby kiedyś nie paść na trasie. Sam nigdy o takim przypadku nie czytałem, jedyny temat był o przekaźnik ale to było zawsze jak samochód sie nagrzał.
  24. Nie doczytałeś trochę :wink: Problem polega na tym że nie odpala 1 na rok :mrgreen: ostatni raz był ten problem trochę ponad rok temu w zimę. Temperatury, filtry wszystko w normie. Płyn wymieniany pół roku temu. Temperatura cieczy w normie Napięcie w normie 1x zdążyło się to w mieście po trasie 20 km spokojna jazda 25°C 2x po autostradzie, trochę goniłem 100km, wcześniej była trasa 800km z dwoma przerwami na papierisa 3x po mieście, żona jechała wiedz raczej bardzo spokojnie 5°C 4 i 5x po mieście energiczna jazda temp. Powietrza 15 i 25°C trasa też 20-30 km Nie da się tego powtórzyć, nie ważne jak jeżdżę i ile jeżdżę, nawet temperatury powyżej 35°C nie mają na to wpływu czy też zima
