speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Teraz widzę że błąd w INPA to 299B a ja szukałem pod 10651. Jak INPA pokazuje że klema walnięta to oczywiście może być ale ładowanie masz zbyt niskie i to też może być powodem wyskakiwania tego błędu. Regulator napięcia powinien sterować lądowanie na poziomie 14,7-14,8 i utrzymywać je na tym poziomie.
  2. 13,6 to dosyć niskie napięcie. Stawił bym na alternator ale różnie to bywa. Czasami winny jest regulator.
  3. Sprawdź najpierw jakie masz napięcie na alternatorze i czy nie skacze. Zrobisz to w ukrytym menu.
  4. To rozumiem że co sezon robiłeś przekładkę opon na te same felgi?
  5. Czemu zapłacą Ci tylko 500€ ? Normalnie powinieneś wysłać rachunek do ubezpieczalni albo wcześnie wycene i tyle. Niech płacą.
  6. Bez opisu ciężko ale dużo błędów wyskakuje przez akumulator lub słabe ładowanie wiedz na razie bym się nim nie martwił. PS. Nie zapomnij o zarejestrowaniu nowej baterii a jak zmieniasz pojemność to trzeba ją zaprogramowac.
  7. Sprawdź najpierw czy czujnik IBS jest dobrze popodlaczany, może lakiernik odpioł któraś wtyczkę. Co do błędów jedz na inpę albo rheingold, wyjdzie Cie to taniej (jeśli nie za darmo) niż wymieniane niepotrzebne części jak bateria czy IBS. Czujnik od airbag jest w drzwiach, jak rozbierzwsz to znajdziesz ale pewnie jest wtyczka luźna w przejściu albo kabel ma zły kontakt (chyba że błąd był już wcześniej)
  8. Ale jak, miałeś na zimowych i letnich ten sam problem czy miałeś opony całoroczne?
  9. Po pierwsze skasuj błędy i zobacz co wraca, Po drugie masz czujnik AUC do wymiany Po trzecie zrób porządek z baterią, zarejestruj nową i daj do podłączenie pod program diagnostyczne bmw, INPA albo rheingold.
  10. Wszystko Ci przeciez wkleilem lacznie z opisem wtyczek i umiejscowieniem czesci. Czy dojdziesz przez glosnik to nie wiem bo sam nie mam automatycznej klapy.
  11. Mam problem z doszukaniem sie odpowiedniej czesci. Praktycznie wszystkie moduly na aledrogo maja nr. czesci pod E60/E61 bez dachu panoramicznego a nie nie znalazlem zadnego ktory bylby pod dach panoramiczny i teraz sie zastanawiam czy aby czasem normalny modul nie podszedl by tez pod dach panoramiczny. Jakie moduly macie? Fajnie jak by ktos wstawil zdjecia czy macie tak samo jak na ponizszych zdjeciach czy inaczej (tylko LCI + dopisany rocznik. Najbardziej by mnie interesowalo od 08/2008) Moduł ultradźwiękowy 65759149674 Supersedes: 65776980090 65756974371 65756955185 65756948183 Część 65759149674 została znaleziona w następujących pojazdach: 3' E90   (02/2004 — 09/2008) 3' E90 LCI   (07/2007 — 02/2012) 3' E91   (02/2004 — 08/2008) 3' E91 LCI   (07/2007 — 05/2012) 5' E60   (12/2001 — 12/2009) 5' E60 LCI   (10/2005 — 09/2010) 5' E61   (10/2002 — 02/2007) 5' E61 LCI   (11/2005 — 05/2010) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt13_zpse4sq9cdm.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt6_zpsaxoiqjyl.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt5_zpsm5awndxo.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt3_zpsekemsycu.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt4_zpsvpuru30t.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt8_zpsl18ulmvw.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt7_zpssqiyy9n3.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt1_zpsc2yq6dr8.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt2_zpskzm5v6nw.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt_zpszwpxyx6a.png Ps. juz chyba znalazlem http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt9_zpsccrsbolv.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt10_zpsezri3o87.png Wlasnie myslalem ze to wybrzuszenie z tylu jest na caly modul ultradzwiekowy. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Unbenannt11_zpsbtpe7sba.png Aufbau Das DWA-Steuergerät und der Ultraschall-Innenraumsensor bilden eine Einheit. Der Ultraschall-Innenraumsensor besteht aus 4 Sende- und Empfangseinheiten für Ultraschallwellen. 2 Schalltrichter sorgen für die Schallausbreitung in je 2 Richtungen nach vorn und hinten. Das DWA-Steuergerät mit Ultraschall-Innenraumsensor besitzt eine 8-polige Steckverbindung zum Bordnetz. Pinbelegung X1582, 8-polig A = Ausgang E/A = Eingang und Ausgang M = Masse V = Versorgung Aktuelle Angaben zur Pinbelegung siehe BMW Diagnosesystem 1 V Spannungsversorgung für DWA-Steuergerät vom hinteren Stromverteiler 2 E/A K-CAN (Low) 3 E/A K-CAN (High) 4 --- --- 5 A Ansteuerung der DWA-Leuchtdiode 6 --- --- 7 E/A Lokaler Datenbus zwischen DWA-Steuergerät und Sirene 8 M Masse für das DWA-Steuergerät
  12. Masz uszkodzony czujnik otwarcia klapy, idzie od silownika do podsufitki i dalej do modulu albo masz tylko uszkodzony kabel lub zabrudzony czujnik lub ktos to rozlaczyl. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Hydrauliczna%20klapa%201_zps7vur7gfr.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Hydrauliczna%20klapa_zpsndbjuwes.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Hydrauliczna%20klapa%203_zpsvmz6vkhw.png X1771 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X1771_zps3xjsd5kk.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Heckklappenlift_zpsoken6wxc.png
  13. To jest jedna część z turbo, w ASO sprzedadzą Ci całe turbo a z odrobiną szczęścia są to tylko zimne luty lub luźny mechanizm. Do 03/2004 było sterowane na pocieszenie, od 03/2004 wpadł dopiero elektryczny sterowanie.
  14. :cool2: Teraz pasy musisz wymienić na siwe :mrgreen:
  15. Najczęstszą przyczyną tego błędu jest regulator ciśnienia przy turbinie. Albo jest zepsuty (da się wymuenic/naprawić) albo jest luźna jakaś część przy nim i nie reguluje odpowiednio ciśnienia jak ma być.
  16. Jak byś mógł to Zczytaj błędy po niemiecku bo z tych polskich to ja nic nie rozumiem. Co ty wogóle dokładnie robisz? Co doposazasz bo jeśli klime high to tam są dodatkowe silniczki od sterowania nawiewu.
  17. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1_zpsvg5bc0j7.png
  18. YouTube a następnym razem dostaniesz upomnienie za pisanie nie do tematu.
  19. Pewnie cos sie zmienilo po 2008, musze to jeszcze sprawdzic bo kolory kabli sie u Ciebie nie zgadzaja. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/AUC_zpsymzptkdn.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Klima%20Pinbelegung_zpsc6kxxzvr.png
  20. Dla tego ich nie wyrzuciłem ale zdania mamy podzielone bo skórka jest do siedzenia tak samo jak perskie dywany za 80k$ są do chodzenia :mrgreen: Poza tym jak bym chciał szmatkę pod tyłkiem to bym sobie takie kupił a skórka była na samej górze na mojej liście :cool2: Ale już starczy OT, temat jest o LED
  21. Pewnie że mamy ale chyba nikt nie odbiera tego jak Ty :D Może masz tylko kierownicę lekko krzywą i tyle. Weź poziomice, zmierz środek i daj znać co wyszło.
  22. Żona wsadziła :duh:
  23. Wklejam moje zdjęcia które robiłem podczas wymiany: Firmy Epistar 2x do bagaznika po 18LED http://www.avaxo.de/led-innenbeleuchtung/led-oem-module-/bmw-und-mini/211/led-multifunktionsmodul Firmy CREE oswietlenie wnetrza http://www.avaxo.de/led-innenlichtpakete/bmw/5er-reihe/248/led-innenlichtpaket-5er-touring-e61 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20140204_181817_zpsxezbqc9z.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8188_zps34db66df.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8196_zps582a637c.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8187_zpsf1a5ce77.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8197_zps3ec27c4a.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8185_zps7043b2a1.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8198_zps87ff4ae1.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8195_zpsca4b13a3.jpg Normalne LED (na dole) http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8208_zps57eee299.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8201_zpsf1577134.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8199_zps9aa73de2.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8200_zps2512693c.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8224_zpsc49838ae.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/28db2735-1d24-42ed-b61e-67c9c3703373_zpsb9f15740.jpg
  24. Możesz chyba całkiem wyłączyć z tego co pamiętam.
  25. Niebiesko/zolty Pin4 z IHK do czujnika zaparowania Pin3 Niebiesko/zielony Pin5 z IHK do czujnika zaparowania Pin2 http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Beschlagsensor%201_zpsmh2y6qrf.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Beschlagsensor%202_zpsnm1unlng.png http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Beschlagsensor%20Wtyczka%20_zpshbfqjuxc.png
