speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Znalazłem jak szybciej dostać się do ukrytego menu, Wcisnąć przycisk w zegarach i włożyć kluczyk do stacyjki. Działa to w modelach e60 LCI, czy w e90 zadziała nie wiem.
  2. A pewny jesteś ze dobrze zakodowałes, Po zczytaniu pliku funkcja jest na activ? W wyposażeniu (FA) masz też opcje 430 na liście? Jedyny pomysł który mi przychodzi to jeszcze odmiana panelu jak kogoś znasz z opcją składania bo dziwne by było że oba lusterka były by zepsute :shock:
  3. Masz pewnie FRM 1 i wersje softu C11 Musiał byś aktualizować soft do C12.
  4. I jedz na komputer bo pewnie IBS masz uwalony abo odłączony. Akumulator nie powinien się tak sam z siebie wyładować żebyś nie mógł odpalić i powinny przychodzić informacje o słabym stanie baterii.
  5. Niestety schematu lusterka (czyli tego co jest wewnątrz) nie ma w LIN-BUSach Co do fotochromu to Małysz pisał że odłączył szkła i zamykały się mimo braku wkładu.
  6. Grzanie powinno włączać się automatycznie ale teraz nie pamiętam do jakiej temp. zewnętrznej
  7. Potwierdzam, słaby akumulator.
  8. Wiedz to już jest dziwne, że schematów wynika że od 09/2005 lusterka mają trzy piny jesli: - posiadają podswietlenie Led - są fotochromatyczne Bez oświetlenia Led lub fotochromu mają 4-piny Lusterka przedliftowe bez dodatkowego wyposażenia maja chyba 6-pinow A Podswietlamie klamek jest np. W e90
  9. Inne pytanie, miales oswietlenie led w swoich starych lusterkach?
  10. Z Krakowa jest chyba ajlb memberlist.php?mode=viewprofile&u=11089
  11. Nie, do tego potrzebny rheingold. INPA też się chyba da ale tu nie jestem pewny.
  12. No to teraz czekamy na info od myldera
  13. To odepnij kleme jeszcze raz, na dłużej i zobacz czy pomogło. Jeśli nie to na komputer bo ja pomysłów nie mam.
  14. jeśli masz te wszystkie opcje zakodowane to składanie powinno działać niezaleźnie czy ogrzewanie i fotochrom odpięty. Czy dobrze rozumiesz komfortowe skłafanie lusterek? Lusterka składają się przy zamykaniu auta ,ale trzeba jeszcze przytrzymać przycisk około 2 sekundy Ale jak jest błąd podgrzewania to może jest wtedy zablokowane? A najlepiej odłącz szkła i sprawdź czy to pomoże. Zobaczymy co kolega wymyśli :)
  15. Zrób najpierw porządek z podgrzewanymi lusterkami. Tak jak pisałem, Czarny i czerwony będzie z fotochromu. Podłącz fioletowy i brązowy i zobacz czy pomogło. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/BMW%20Gummimatten%20Beige%20Dunkel/DSC_0172_zps0fc882b1.jpg Z 313 mogłem się pomylić bo zdawało mi się że ta opcję kodowalem do bordsteinautomatik (opusczalnie lusterka przy wsteczny)
  16. Może przez ten błąd grzania się nie składają??? Problemem może być moduł KGM. Coś mi się zdaje że masz LOW a potrzebny jest HIGH :idea: Muszę się Małysza zapytać bo to on mi chyba mówił.
  17. Czarny i czerwony będzie do elekrochromu, viewtopic.php?f=15&t=264819&hilit=+lusterko Tak przynajmniej podejrzewam patrząc na lusterko wewnętrzne.
  18. Tu znajdziesz wszystko. Profil ustaw tak jak w filmiku który zaliczyłem na pierwszej str. I Kodujesz i dodawaj fa w nim. viewtopic.php?f=48&t=210591&hilit=+ciekawe
  19. Już gadałem z kolegą, podrzuci Ci zdjęcia jak znajdzie chwilę czasu.
  20. http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/DSC_5561_crop_656x461_zpscv3vatek.jpg http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/DSC_5559_crop_662x351_zpsqqhdhxaa.jpg Poproszę później kolegę żeby zrobił zdjęcia jak to wygląda przy fotochromach.
  21. Rozumiem, które kolory masz ucięte? PS. Teraz zobaczyłem pełne zdjęcie :mrgreen: Masz uciety kabel od ogrzewania. Czarny i czrno-bialy to ogrzewanie lusterka
  22. Tak, CAS i LM dodajesz FA. Musisz to zrobić bo tylko z tych modułów Zczytujesz wyposażenie i z żadnego innego. W KGM Kodujesz funkcję składania z pilota. Ale teraz powiedz mi czy masz te fotochromy w lusterkach czy nie i czy masz wtyczkę w lusterku do nich no bo jeśli to się zgadza co kolega napisał wyżej to musisz je mieć. A w lusterku wstecznym masz fotochrom? Jeśli tak to masz już zakodowane S431 ale jeśli nie pociagniesz kabla z lusterka wewnętrznego do KGM zostaną bez funkcji i błędu też nie powinno być.
  23. A po to żeby komputer nie wariował i wiedział do jakiej pojemności ładować. Rejestracja to nic innego jak łądowanie zapisanych właściwości akumulatora, z biegiem czasu jego właściwości się zmieniają i są zapisywane.
  24. Co do fotochroma to powinny byc ekstra dwa kable pod obudowa lusterka a na lusterku powinno byc dodatkowe zlacze czyli jedno do podgrzewania a drugie do fotochromu. http://www.ebay.de/itm/BMW-E60-E61-Spiegelglas-Elektrochrom-Spiegel-Aussenspiegel-TOP-/141969393001?hash=item210e090569:g:cKAAAOSwKrhVbI94 Dodatkowo sczklo ma gumowa obwudke i jest "normalne, jasne" a przy standardowych jest lekko niebieskie. Wlasnie sprawdzilem jakie mozna dodac wyposazenie i rzeczywiscie nie ma $313 Sterowane jest dalej przez LIN-BUS czyli trzy kablowe (oprucz standardowych lusterek z czteroma kablami) obojetne z jakim wyposazeniem PS. S431 to fotochrom. Jestes pewny kolego? Wlasnie jestem na etapie poszukiwan takich lusterek a niestety opisy z alegro nie ulatwiaja zycia :mad2: Przegladalem realoem i zeczywiscie, nigdzie nie jest wypisane ekstra ze lusterka skladane to opcja wyposazenia, nawet w Elektronika lusterka nie jest to ekstra wypisane a pamietam ze w E90 byla chyba kazda opcja ekstra wypisywana... PS. Przejrzałem prospekty i w cenniku są wymienione tylko doplata do fotochromu.
