speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez speed1211
  1. Podaj datę produkcji bo to podstawa Mate można przełożyć Jeśli po 2006 to i tak obojętne bo są dwie Grzanie przepinowac w KGM i tyle
  2. Wszystko P&P Nie wiem jak z pamięcią ale chyba trzeba zakodowac komforty. Fotele mogą być i przedlift ale od któregoś rocznika (chyba 09/2005) bały ładunki w zagłówkach wiedz przed tą datą lepiej nie kombinować bo samych zagłówków nie kupisz
  3. Tylko lci, przedlift sprzedaje tylko komplet
  4. Podejrzewam że ładowanie jest za słabe i nie wskrzesza twojego iPoda Musial bym sprawdzić albo sam weź miernik i zobacz ile napięcia tam jest
  5. Aktywuj w nawigacji wpis mp3 na activ Jeśli to nie pomoże to dodaj do FA +KMP3 i zakoduj pustym man IPod i nawigację kodowales pustym manem?
  6. Najpierw to niech się błędy zczyta
  7. Pasażera ma 5, kierowcy 7
  8. speed1211
    Bmw e60 2.2 manual
    Jak jesteś nowy to zapoznaj się z regulaminem działu a szczególnie jak tytułować tematy.
  9. To już wiem o co chodzi. Zawsze myślałem że te obramowki m paket to są dokładane a one są w uchwycie :mrgreen: No to moje są tylko na czujniki 23mm, nie Mpaket
  10. Foty wrzuć tutaj https://nfhost.me/ A później skopiuj linki BBC Code
  11. Ma poduszkę na której jest naklejka z opisem i zaznaczone "Inert" z tego co znalazłem w tłumaczu oznacza to że jest nieaktywna O co tu chodzi i skąd to się wzięło :mrgreen: Chodzi tu o to że poduszka nie była jeszcze aktywowana czy ogólnie nie jest aktywna :?: PS. Znalazłem opis poduszki Forda. Nur Innerte Gegenstände verschrotten co oznacza że tylko nieaktywne części szrotować. Wychodzi na to że mogę ja wyrzucić albo zrobić eksperyment z fotelem i poduszka :mrgreen: Dobrze ze była za darmo
  12. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou/components-connectors/components/a-control-units-modules/a81a-park-distance-control-pdc/rulNuhI Tu masz schemat. Login na pw. Mam cała wiazke do sprzedania jak by co, też na pw
  13. Cała wiazke od modułu PDC czy tylko przednia wiazke zderzaka chcesz wymienić Przy wiązce pdc jest różnica między przedlift Mpaket i polift jak byś kupowal używke
  14. speed1211
    E60 port USB
    Jeśli nie słyszysz różnicy między wma a mp3 przez bluetooth to porównaj ta samą pioseneke z wma a mp3 przez bluetooth Różnica jest ogromna
  15. Nie trzeba schematów chyba że doposazasz Od modułu pdc wiązką na przód kończy się przy zderzaku i podłączona jest wiązką czujników Tak samo tył Trzecia wtyczka to can plus do skrzynki bezpieczników z tyłu i masa Schematy masz tutaj https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control/supply-pdc/uqcqH3D https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control/ufkJKVH Login na pw
  16. Fajnie by było jak byś coś więcej napisał. Odpala czy jest tylko błąd. Spróbuj drugi kluczyk a problem pewnie leży w stacyjce lib kluczyku, wyrobione ząbki Samochód przed 09/2005? Są jakieś inne błędy? Blokada kierownicy zwalnia się?
  17. Będzie działać tylko funkcja auto nie będzie działać w 100% tak jak powinna czyli zamykać obieg
  18. Samochód kupiłeś niedawno? Kiedyś działał tempomat Zczytaj błędy na początek, będzie zapisany błąd. Może źle zczytuje prędkość lub dsc coś nawala Płyn hamulcowy w normie?
  19. Nr. Które mam z tyłu pod duże czujniki to od prawej do lewej 7065434 7056871 (z ząbkami) 7065433 7065433 Przód od prawej do lewej 51127074473 51127074472 51127074474 7065434 (tu możliwe że on jest na tył) : Kolejnos może być inna, bez gwarancji bo tak zostały zakupione
  20. speed1211
    E60 port USB
    To ci nic nie da, wejście usb w nawigacji (jeśli masz cic) jest tylko do aktualizacji map. W ccc nie ma wejścia usb Jest kilka rozwiązań aby puszczać muzykę przez usb MULF 2 high Combox tylko w połączeniu z cic i tu można odtwarzać muzykę z bluetooth Moduły dodatkowe do schowka zamiast zmieniarki cd, oczywiście nie ori bmw MP3 Player podłączony do aux ale tu tracisz sporo na głośności
  21. Tak, zakoduj też kombi i SZL na wszelki wypadek
  22. Eh, sorki. Mój błąd zapomniałem że to dwa wpisy S522A Światło ksenonowe S524A Adaptacyjne doświetlanie zakrętów Dodałeś $524 i zakodowales pustym plikiem man moduły skrętu i lm?
  23. No a usunąłeś fa że zwykłych ksenonow i dodakes że skrętem? Później kodujesz pustym plikiem man skręty i moduł LM
  24. Nie za bardzo rozumiem, jak został dołożony xenon? Wsadzili w zwykle soczewkowe lampy żarniki xenon owe tak :mrgreen: W 60 są trzy rodzaje lamp xenon owych i dwa rodzaje skrętnych Do 02/2005 d2s (tu mogą być jeszcze różnice do 08/2005) Od 02/2005 d1s (j. W.) Od 03/2007 d1s lampy lci Skretne do 02/2005 dodatkowy moduł skrętu, moduł światła LM Od 02/2005 moduł światła połączony z modułem skrętu Lm2 Modolów świateł jest chyba jeszcze więcej bo dochodzi halogen z manualnym poziomowaniem, halogen z automatycznym poziomowaniem, xenon lm1, xenon Lm2, xenon Lm2 do skrętu Światła xenonowe z różnym rodzajem żarnika możesz mieszać, tu może być d1s i D2S po lewej i prawej Xenon nie skrętny możesz montować po 02/2005 pod moduł który jest zamontowany Jeśli zmieniasz na skrętne po lifcie potrzebny moduł Lm2 LWR ahl Co do reszty to nie chce mi się tak za bardzo szukać, lepiej było by jak byś konkretnie powiedział jaki masz rocznik i moduł świateł i jakie lampy chcesz zamontować To co u góry to z pamięci i bez gwarancji :mrgreen:
