speed1211
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana speed1211 w dniu 16 Września 2023
Użytkownicy przyznają speed1211 punkty reputacji!
    E61 MUE 520d 2/09
    N47D20C
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=241982
    Monachium
  • Zawód
    Włóczęga
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia speed1211
Wielki Mistrz marki
Wielki Mistrz marki (14/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Well Followed Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
Najnowsze odznaki
7
  1. Witajcie, tak się zastanawiam czemu w dziale E6x nic się nie dzieje 🤔 Czy nasz bunie już się nie psują 😄 a może już ich tak mało zostało 😉
  2. Tych aplikacji ogólnie nie znam. Wielkość akumulatora możesz zmienić chociaż nie jest to wymagane. Ważne aby technika ładowania się zgadzała czyli jeśli masz agm to musi być to zapisane tak samo jak przy zwykłym akumulatorze
  3. Spróbuje je znaleźć lub zrobić nowe foty
  4. Nie ma.
  5. Witajcie, problem został (mam nadzieję) rozwiązany. Coraz częściej nie mogłem odpalić i wymieniłem rozrusznik bo nie mogłem nic innego znaleźć. Teraz już rok spokoju. Stary był trochę zalany olejem (kapie ze sprężynki od przepustnicy )
  6. Jeśli później jest dobrze może być słaba bateria. Podladuj prostownikiem i sprawdź czy się poprawi
  7. Ja chętnie przyjmę radar i sterownik 😁. Masz kabel i programy (inpa, ncs)?
  8. Napisz jak korzystasz z samochodu a powiem ci co kupić 🙃
  9. Ja woda z tyłu to pewnie mata ci się odkleiła pod boczkami
  10. Musisz podprowadzić jeden kabel z SZM do foteli, chyba k_line z tego co pamiętam. Co do kanapy to trochę więcej kabli plus przekaźnik Co do schematów pisz na pw
  11. speed1211
    Hak w e61
    Który moduł masz.
  12. ihkab podstawowa wersja klimatyzacji: -2005/08 F26 (schowek) 2005/09 - 2007/02 F57 (bagażnik) 2007/03+ F11 (schowek)i F57(bagażnik) ihkah rozszerzona wersja klimy -2005/02 F30 (schowek) 2005/03 - 2005/08 F30 (schowek) 2005/09+ F64 (bagażnik)
  13. Nie ma sprawy, dodam tylko że trzeba było pociągnąć kable z żółtej wtyczki do modułu Airbag odpowiadające za aktywne zagłówki bo w starych fotelach ich nie było
  14. Dziwny przypadek, szukał bym spięcia. Zdemontuje poduszkę i zobacz czy dalej włącza się klakson. Między klaksonem a SZL raczej nie będzie spięcia bo to kable sygnałowe Gdzie może być spięcie to jeszcze Piny 3 i 4 z szl do klaksona. Piny z wtyczki X1001<-->X1002 nie są dokładniej opisane oprócz masy i kabli sygnałowych
  15. Nadkola dociac albo kupić używane Ślizgi: Mocowanie zderzaka, tylne, 511278971965, 1127897195 Belka : Wspornik zderzaka tylnego 51127033712 belkę też można chyba skrócić po bokach Obudowa baterii 51717897205 Uchwyt zderzaka 51127897144 Lub 51127896619 do haka
