fpopek
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana fpopek w dniu 11 Maja 2024
Użytkownicy przyznają fpopek punkty reputacji!
    G32 640i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia fpopek
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
8
  1. Widać każdy musi przerobić temat szyby. @maciek_w w poprzednim X5 też miałem taką punktową naprawę, wytrzymało półtora roku i odpadło, więc nowa szyba była konieczna @geno1234 w G32 do wymiany ASO podchodziło dwa razy, gdyż za pierwszym razem za nisko przyklejono uszczelkę z gąbki w dolnej części (podszybie) i było widać dużą szparę nad deską Korzyść z tego taka, że przez pewien czas ma się znów piękną nieporysowaną szybę.
  2. Nowa akcja przywoławcza się szykuje: https://www.bmwblog.com/2024/12/12/bmw-5-series-7-series-i5-i7-recall-steering-defect/ a w USA już od września: https://www.nhtsa.gov/vehicle/2024/BMW/530I%2520XDRIVE#recalls
  3. 4x 8J-19 ET30 tutaj więcej: https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-5/g30-limousine/530ix-b46-ece-neutralna/kola u mnie schodziły nierównomiernie
  4. fpopek
    6GT - baza wiedzy
    Może jednak:
  5. fpopek
    6GT - baza wiedzy
    Serdecznie polecam G32. Wymiary jak na zdjęciach: 110x110cm podłoga, wysokość 45, schowek pod 10+cm, długość na wysokości półki przy maksymalnie odchylonej kanapie komfortowej ~78 cm. Z doświadczenia: trzy rowery przewiezione, bardzo pojemna i ustawna przestrzeń, nisko nad ziemią. Hałas przy benzynie - mały, szyby bezramkowe nie generują różnicy, więcej można zyskać na oponach nie rft. Spalanie do 130km/h poniżej 10l, szybciej i dynamicznej do ok 12l. W Austrii przy ograniczeniach nawet 8l. Nie trzeba się bać 40i. Koszty jak każdego BMW benzyna. Rzeczy wrażliwe to: - szyby bezramkowe w zimie (ja mam postojowe, więc boli mniej) - spojler - są sygnały o awariach i brak zestawu naprawczego (plastikowa zębatka) - długość 509cm wymaga przyzwyczajenia (lub skrętnej osi) Reszta to same superlatywy lub drobnostki. Długość: Szerokość między nadkolami: Wysokość do półki: Długość na wysokości półki:
  6. https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-x5/g05-sav/x5-45ex-ece-automat/kola
  7. Przeszedłem w lipcu z Professional na Booster i nie mam aktualizacji map, która jest osobno. Reszta działa. Przed tym zaktualizowałem całą Europę przez pendrive, bo zdalnie przechodzi tylko wybrany region. Uwaga: Booster jest włączany od daty zakupu a nie wygaśnięcia Professional.
  8. Tylko jeśli masz dwuosiowe pneumatyczne:
  9. Problem pojawia się w różnych modelach i z różnymi rozwiązaniami, od przekładni aż po wahacze. Ja u siebie podejrzewam hamulce, trochę jak w tym wątku: https://www.motor-talk.de/forum/bremsen-knacken-knarzen-t7418614.html
  10. fpopek
    Zapachy w aucie
    Może dotyczy Was ten problem: https://www.motor-talk.de/forum/ambient-air-ohne-funktion-t7554237.html PS w G32 ID7 działa i czuć
  11. Czyżby BMW chciało wprowadzać model agencyjny? Bo jak inaczej regulować cenę. Zgadzam się, że po G32 jest bardzo ciężki wybór. Ja akurat miałem już przygodę z X5 i raczej nie chciałbym do tego wracać.
  12. fpopek
    Woda pod spojlerem
    Nie miałem jeszcze zatkanych. Co jakiś czas zdejmuję te uszczelki i czyszczę co się da. Ponadto przy myciu dokładnie płuczę przestrzeń pod spojlerem.
  13. U mnie były w poprzedniej wersji PZ3, u Ciebie widzę nowsze PZ4, więc powinno być lepiej.
  14. Status po 45 tys. km. Z rzeczy nieplanowanych wymieniony na gwarancji wentylator klimatyzacji. Ten umieszczony pod deską przy filtrach. Objawy brak nadmuchu na przód, żadnych błędów. Podobno rzadka awaria, szybka wymiana bez wielkiego rozbierania. Ze względu na nierówne zużycie wymieniłem opony na ContiSportContact 7 bez RFT z (*) i z wyciszeniem(contisilent). Stare Pirelli Pzero (3) miały z tyłu na środku tylko 3,4mm (na bokach ponad 4mm?), podczas gdy z przodu jeszcze ok 5mm. Po zmianie jest ogromna różnica. Nie tylko dlatego, że świeże opony, ale mam wrażenie, że te nowe Conti to zupełnie inna liga. Wszystko co dobre o nich napisane w testach - potwierdzam. Duża responsywność, ciszej na nierównościach, trzymanie w zakrętach, odczuwalny mniejszy opór toczenia - zupełnie inne auto. Ponieważ zimowe Pirelli Sottozero 3 to dalej droga przez mękę, pewnie też zimowe wjadą nowe od Continental. Ponadto standardowe rzeczy (olej, filtry) i kolejne kilometry.
  15. fpopek
    Woda pod spojlerem
    U mnie (jeszcze?) nie występuje. Regularne czyszczenie odpływów, w tym tych przy światłach pod uszczelkami, to najlepsza metoda. Ponadto pewnie stale otwarty spoiler też nie pomaga (w wielu autach widzę podniesiony na stałe).
