vip
    nie powiem
    Siedlce
Osiągnięcia vip
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Najlepiej jak bys wziął aparat i porobił zdjęcia a później wstawił na forum. Minusem jest to że u Ciebiemoże być co innego niż u innych a co za tym idzie chłpcy mogą sobie tylko kosztów narobić alesprawdzić nie zaszkodzi.
  2. Możliwe że padł Ci przepływomierz powietrza. Aha nie mówie że to na 100% to ale sprawdź powroty (takie cienkie gumowe przewody które odprowadzają nadmiar paliwa ) może zrzesiały i dostaje sie powietrze. Albo przewody powietrza dodatkowego. Możliwe także że coś jest nie przepustnicą powietrza, regulatorem obrotów oraz z przepływomierzem. Sprawdź poprostu czy nie dostaje lewego powietrza , uszczelki i rurki podciśnienia
  3. Mechanik u mnie sięgnął reką. Stary jak ja się wkurzałem nie wiedziałem cojest. Bez gazu ruszał prawie normalnie a jak dodałem to gasł. Tak miałem przez trzy dni. Gdzieś obok rozrusznika poszukaj. Sam teraz chodze piechotką borozwaliłem wachacz i też jestem wkurzony :) tak na pocieszenie
  4. Słuchajjamiałem to samo w swojej e-36 325i.Podczaswymiany sprzęgła musieliśmy troszeczkę obniżyć silnik tzn pochylić go trochę. Po wymianie samochód dziwnie się zachowywał. Gubiłobroty gasł wskazówkaod obrotomierza szalała. Pojechałem do "szpeca" od bmw. Powiedział mi że obluzował się przewód z prawej stronie przy komorze silnika. przez ten przewódpłynęłopowietrze sprężone czy normalnenie wiem bonie pamiętam.Przewód ten znajduje się gdzieś w okolicy rozrusznika.POpatrz sobie dokładnie możliwe żeCi się obluzował i nie maciśnienia tzn powietrze nie przepływa prawidłowo i dlategomasz takieproblemy. Pozdrawiam! Może się przyda moja rada
  5. Ja też bym prosił! [email protected] Dzięki!
  6. Czyli jakościowo są to zbliżone marki?? Tak myślałem nad LUKIEM właśnie ponieważ takie miałem oryginalne...Doradź proszę.....
  7. To co w końcu?? LUK czy Sachs?? Dzięki za odp chłopaki.
  8. Witam. Otóż moje sprzegło odlciało już do nieba i mam tu pytanko: jakie w tej chwili mam włożyć?? Myślałem o producencie "LUK" bo tej sirmy miałem oryginalne. Proszę pomóźcie
  9. Sory zapomniałem dodać doprofilu że mam autko sory :P . To jak?? znaszmoże odp??
  10. Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Szukalem lecz nie znalazłem. Otóż jak można zwiększyć moc tego silnika?? niby niecałe 200km ale dla mnie za mało. Proszę o jakieś rady! Z góry dzięki!
  11. czyli co lepiej wziąść?? 323i czy 325i z vanosem??
  12. R6?? Nie znam się zbytnio nad modelami silników w BMW. Możesz mi podać jakąś konkretnąwersję razem z rocznikiem samochodu?? Mam pytanko ile te silniki mogą palić?? duża jest różnica pomiędzy R6 a 318iS ?? Dzięki
  13. Witam wszystkich! Jestem nowy na forum tak więc nie pojedźcie mi po długości jak coś palnę. Chodzi mi konkretnie o 3 coupe. Doradźcie mi z jakim silniczkiem najlepiej jest kupić i zjakiego mniej więcej roku. Zależy mi aby nie chlała za dużo :) i była w miarę ekonomicznym pojazdem. Czy te bmw różnią sięwyglądem w stosunku do lat?? chodzi mi o 94-96?? Dzięki!
