brudi700
119 -
Odpowiedzi opublikowane przez brudi700
witam.a jeśli posiadam w e46 radio ori na cd i jeśli nie mam przycisku u siebie mode a w zamian tego mam przycisk CD. to czy tez mogę podłączyć taką zmieniarkę albo coś podobnego. pozdrawiam.
Tu masz spory temat o przepływomierzu. Warto poczytac.
dzięki kolego. ciekawe rzeczy są napisane :D
witam. chciałbym się dowiedzieć czy można i jak wyczyścić przepływomierz. pozdrawiam
a w jaki sposób mam to sprawdzić ??
witam. kolektor już jest zamontowany w aucie na nowy. i niby wszystko jest już ok. tylko martwi mnie kopcenie na czarno z rury wydechowej przy dodawaniu gazu. myślę ze trzeba po prostu auto przepalić i będzie ok. jakie jest wasze zdanie?? i jaki polecacie środek do czyszczenia wtrysków ?? pozdrawiam
tak zrobię najpierw kolektor a jak nic nie pomoże wtedy będę szukał dalej. mam nadzieje ze będzie wszystko oki.pozdro
u mnie tez na czarno wali ale przy dodaniu gazu. a gdy zaczyna autem telepać wtedy gdy ruszam to jeszcze większy spadek mocy i kopci na siwo. nie wiem o co w tym chodzi bo raz chodzi normalnie a raz chodzi źle.
wiec wydaje mi się ze u mnie będzie to samo. wymienię najpierw ten kolektor i zobaczę co będzie się działo. a przy telepaniu silnika tez ci kopcił??
kolektor już zamówiony mam. z tego co wiem to z tymi wtryskami to nie jest taki tani interes. a u Ciebie po wymianie kolektora wszystko wróciło do normy czy wtryski siadły??
bo jechałem dodałem gazu i nagle coś strzeliło pod maska, totalny spadek mocy, czarny dym za autem. zatrzymałem się maska do góry a tam od strony bagnetu zarypane wszystko olejem. patrze na kolektor a tam na łączeniu się szpara zrobiła i przy dodawaniu gazu tylko świst słychać i powietrze leci. ale do domu dojechałem i było ok. a teraz te dziwne kulanie silnika. myślałem ze to może być przyczyna.
nie wiem już sam co mam myśleć. bo raz jak odpalę to jest dobrze a raz jest źle. a niekiedy jest tak ze jak odpalę to chodzi przez jakiś czas normalnie a potem kuleje. nim kolektor się nie rozszczelnił to było wszystko ok.
dzięki wielkie. pozdrawiam
hejka. szykuje się do wymiany kolektora ssącego e46 330d. i teraz pytanie! jakie będę potrzebował klucze do przeprowadzenia operacji, może ktoś się z was orientuje i robił już to kiedyś. pozdrawiam
a wy jak myślicie?? to ze silnik kuleje może być przyczyna tylko ten kolektor??
wiem ale teraz nie mam możliwości podpiąć pod kompa. dopiero jak wymienię ten kolektor to pojadę na kompa. teraz na razie nie chce się ruszać nigdzie tym autem. mam nadzieje ze wymiana kolektora na nowy załatwi sprawę. gorzej jak wymienię kolektor a dalej będzie tak samo :(
witam posiadam e46 330d 184km i mam problem z tym ze mam rozszczelniony kolektor ssacy. stalo to sie tydzien temu. przez ten tydzien odpalalem auto codziennie w garazu zeby pochodzilo. dzisiaj gdy odpalilem to silnik chodzil tak jak by nie na wszystkie gary i przy dodaniu gazu kopcil na bialo a przy mocniejszym wcisnieciu na czarno. czy jest to wina tego kolektora czy od tego ze go odpalalem rozwalilo sie cos innego?? dodam ze raz odpalam chodzi normalnie i a po chwili tak jak by nie na wszystkie gary. wydaje mi sie ze chyba sie kolektor bardziej rozszczelnil i lapie lewe powietrze. co wy o tym myslicie. pozdrawiam
[E46] Cyfrowa zmieniarka Xcarlink
w Zrób to sam - gotowe recepty
a jak sprawdzic czy ma sterowanie ??
