J0CKER
8 obserwujących
    E60
    Warszawa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia J0CKER
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Pytanie do osób posiadające doświadczenie. Czeka mnie wymiana tylnego zderzaka w G31 zwykły na LCI mpakiet. Na https://www.bmwstore.pl/ jeszcze nie mają LCI rozpisanej. Przerabiał już ktoś z Was ten temat, chodzi mi o konstruktywne uwagi i listę części
  2. Potrafi ktoś kodując usunąć błąd stopu zdalnie ?
  3. ja kodowania nie ogarniam. można pociągnąć stop z lampy zewnętrznej, więc będzie się zapalał ale jak wyłączyć ten błąd przy ruszaniu?
  4. Osłony lamp do wersji kombi G31 to: 51499448945, 51499448946 schemat podłączenia kodowane 1) Zaktualizuj oprogramowanie do 03-2021 2) Dodaj HELC do HO-WORT 3) Kod modułu BDC 4) Wprowadź zmiany ręcznie (bimmercode może to również zrobić): BL_L_CCM : ccm_346 [01 5A] BL_L_IS_LED: nicht_aktiv, domyślnie [00] BL_L_MIN_PWM: 5% [05] BL_L_WARMUEBERWACHUNG : nicht_aktiv [00] BL_R_CCM: ccm_345 [0159] BL_R_IS_LED_ domyślnie [ WN_RMIN_WARG ] : nicht_aktiv [00] Natomiast cały czas mam problem z lewym stopem, zamontowałem adapter w lewą lampę nr części 61115A3C023 ale to nic nie pomogło, cały czas błąd :( znacie inne rozwiązanie tego problemu?
  5. Może mi ktoś podać nr części tych uszczelek pionowych lamp w błotnikach od strony klapy? Nowe lampy mają inny przekrój pionowy więc chyba musze i to wymienić albo wyciąć.
  6. dzięki Axxel mi to pomogło :cool2: a już zdenerwowanie 8/10 było
  7. można ale tylko jak masz nawigację professional do buisness nie będzie komunikacji z navi czyli też np wymogów serwisowych
  8. Ta strona jest zamknięta na żądanie BMW AG
  9. Panowie, chce zamontować kamerę zespoloną z klamką otwierania bagażnika, musze zdemontować stary przycisk, plastiki od wewnątrz zdjąłem ale tam praktycznie nie ma dostępu. jest na to jakiś patent z zewnątrz? :mad2:
  10. regulując ciepło zimno z tyłu słyszę odgłos silniczka, wiecie jak najprościej dostać się do niego i łopatek którymi steruje, mam wrażenie że się zawiesiły
  11. mnie również spotkał opisywany wyżej problem, tylko zimny nadmuch z tylu niezależnie od ustawienia, żeby chociaż zblokował się na gorącym powietrzu :duh: ma ktoś schemat jak działa regulacja temperatury z tyłu? Może da radę to na sztywno jakoś ustawić?
  12. poważnie jeszcze nikt z forum nie wymieniał foteli na komforty w G30?
  13. Masz może zdjęcia przed i po? Możesz napisać gdzie robiłeś i czy cena końcowa = ta z oferty?
  14. Ma ktoś u nas na forum doświadczenie i wprawę w wymianie najzwyklejszych szmaciaków na wentylowane komforty w G31? Jaki czas i cena takiego przeszczepu?
  15. Ad 1) dokładając pamieć w fotelach trzeba ciągnąc dodatkowe kable z pod idriva ad 2) czytałem, że tak ale ja wymieniałem LCI na LCI ad 3) nie wiem, kolumna manualna będzie wywalała błąd ale tylko po podłączeniu do komputera ad 4) jak są jeszcze zdjęcia przed wymontowaniem, albo kiedy sprzedający ma też w całości deskę rozdzielczą z kompletu ad 5) to jest najłatwiejsze w całej tej operacji, potrzebujesz jeszcze klamek otwierających, które montuje się pod tylną półką z głośnikami a otwierasz z bagażnika
