2pacjg
O 2pacjg
  • Urodziny 16.12.1987
    Kiedyś E30 318i
    Kiedyś E91 320d
    Kiedyś X3 G01
    Teraz E87 116i
    Jelenia Góra(Polska)
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia 2pacjg
  1. Udało się nagrać całą sytuację. Silnik N45, jakieś pomysły?
  2. Dodam jeszcze, że tak jak widać na filmiku, przed wyjęciem pilota ze stacyjki w momencie kiedy próbuje odpalić auto, nie świeci się żadna kontrolka. Rozrusznik kręci ale nic się nie świeci. Można obejrzeć film z dźwiękiem.
  3. Cześć, Temat był już zakładany w 2014 r. Niestety bez odpowiedzi. Ktoś próbował odgrzać temat ale też bez odpowiedzi w 2016r. Wracam z tematem w 2023. Opis usterki dokładnie taki sam. Podczas redukcji biegu przed zakrętem lub podczas zatrzymywania się przed światłami, gdy wcisnę pedał sprzęgła, silnik gaśnie. Nie dzieje się to zawsze a sporadycznie. Dodatkowo, silnik gaśnie (płynnie spadają obroty do 0) ale na desce rozdzielczej nie zapala się żadna kontrolka. Normalnie powinny się świecić tak jak przy włączonym tylko zapłonie a nie świeci się nic. Po wciśnieciu przycisku STOP oraz ponownym wciśnieciu Start bez wyciagania pilota, rozrusznik kręci ale auto nie zapala. Dopiero po wciśnieciu STOP, wyciągnieciu pilota, włożeniu go ponownie i naciśnieciu start, silnik odpala jak gdyby nigdy nic. Link do filmu gdzie widać sytuację po tym jak auto już zgasło. Próba jego odpalenia, nieudana. Wyciągniecie pilota i ponowna próba gdzie odpalił bez problemów. Dodam, że tak jak w temacie poniżej. Auto świeżo po wymianie rozrządu, dwumasy, sprzęgła i wielu innych gratów.
  4. Dzięki! Na chwile obecną okazało się, że po wprowadzonych zmianach (z notatek MMW jeszcze nie korzystałem), w przypadku jak przełącznik jest na auto to świecą cały czas światła mijania. Wbije zmiany od mwm i dam znać jaki efekt. btw. dzięki za wsparcie przy tak mocno odgrzanym kotlecie!
  5. Po kodowaniu robiłem ponownie odczyt żeby sprawdzić czy się wszystko zapisało jak powinno i potwierdzam, że tak.
  6. Czesc, Niestety bez zmaian. To zmieniłem na active. Nic nie dało. TAGFAHRLICHT_ECE aktiv Z TAGFAHRLICHT mam jeszcze takie wpisy. DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv
  7. Ok, zaraz wrzucę tą linijkę przez NCS i dam znać :) Dzięki!
  8. Dzięki! Efekt będzie rozumiem z drogowymi?
  9. To jeżeli halogen o obniżonej mocy nie nadaje się do jazdy dziennej, to pytanie czy sie da: 1. Podobnie jak przy xenonie - drogowe na 40% i mijania jak sie ściemni. 2. Ewentualnie mijania bez potrzeby przełączania. Automatycznie po uruchomieniu silnika? W NCS, w FRM po odczytaniu i zmianie tych wartości nic sie nie zmieniło: DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 DRL_V_GEDIMMT aktiv I tylko te 2 wartości znalazłem po odczytaniu odpowiadające DRL. W ustawieniach w zegarach jest opcja "kluczyka z ptaszkiem" ale nie ma tam opcji włączenia świateł do jazdy dziennej. P.S. Jeżeli jest opcja zaprogramować te halogeny to jestem skłonny zaryzykować przejście na ciemną stronę mocy bezprawia ;)
  10. Cześć, Założyłem nowy wątek ponieważ wszystkie informacje jakie znalazłem dotyczyły Exx z ksenonami i ringami. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem E87. Auto krajowe ale nigdy nie grzebane. Ma sensor zmierzchu i przełącznik świateł na "auto" który działa prawidłowo. Jest jasno światła nie świecą, jest ciemno automatycznie się załączają. Nie jest to wersja z xenon+ring, tylko zwykłe żarówki. Auto posiada halogeny i tutaj pojawia się pytanie. Czy i ewentualnie jak można zaprogramować halogeny do jazdy dziennej (np. 20% mocy)? Jeżeli nie, to czy analogicznie do opcji z xenonami można zaprogramować światła drogowe (40% mocy) jako dzienne? Interfejs + NCS posiadam. Został mi w szafie jeszcze po E91 :) Będę wdzieczny za wszelkie porady. Posiadane E87 jest 2004r. i służy żonie na dojazdy do pracy. Chciałby oszczędzić jej jak i sobie stresu z rozładowanym aku w momencie nie wyłączenia świateł pod pracą :)
  11. Tak jak już pisałem, mieszkam w Belgii a tutaj części niestety nieco droższe.... najtaniej i to z 52% wyprzedażą: http://www.mister-auto.be/fl/remklauw/trw-bhs1306e_g78_a161BHS1306E.html A na części z polski nie mam czasu czekać ani za bardzo możliwości ich zakupu tam..... niestety.... W każdym mąć razie... temat do zamknięcia :) udało się zreanimować stary zacisk. Działa prawidłowo. Jazda testowa zrobiona, hamuje bo tarcza ciepła tak samo jak z drugiej strony.... teraz tylko co jakiś czas trzeba zerkać :) przy okazji następnej wizyty w PL chyba zainwestuje w nowe, wymienię z 2ch stron i będzie z głowy na przyszłość :)
  12. Usterka została zlokalizowana. Zapieczony tłoczek dociskający klocek do tarczy. Podczas próby jego wciśnięcia uszkodziłem kilka ścisków stolarskich (bo tylko takim sprzętem dysponowałem). Udało się wcisnąć tłoczek z powrotem dzięki koledze który zrobił prowizoryczny sprzęt. kawałek płaskownika 1cm średnicy z gwintem pośrodku, do tego śruba 19 i w końcu poszedł. Sprawdzałem jego stan pod "gumką" i nie jest skorodowany ani nic. Wygląda naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że w momencie kiedy klocki się skończyły, został wypchnięty do końca i się zapiekł. Pod gumkę na tłoczek prysnęłam trochę specyfiku do zębatek (coś a'la wd40, śmierdzi podobnie ale podobno lepiej smaruje) i teraz tłoczek chodzi luźno. Dzisiaj wieczorem założę nowe klocki i zrobię jazdę testową - dam znać jak się zakończyła przygoda. Jeżeli chodzi o cenę nowego ścisku to nie do końca takie grosze - minimum 100e. Niby nie dużu ale 100e tu 100euro tam i nagle robi się 1000 :) Do tego niestety ale w Belgii gdzie aktualnie mieszkam dostęp do części używanych jest bardzo słaby to mało powiedziane. W każdym mąć razie dzisiaj złoże do kupy, zrobię z 50km i ocenię stan temperatury koła :) oby tłoczek prawidłowo odbijał. :8)
  13. Witam serdecznie, Moją "strzałę" ponownie spotkała przykra niespodzianka... Do rzeczy: ok 2 dni temu zauważyłem znaczny spadek osiągów mojego samochodu, w dniu dzisiejszym zauważyłem również różnicę w spalaniu. Podjeżdżając pod światła doszedł objaw, że pomimo wysprzęglenia pojazdu, do hamował sam. Po powrocie do domu, w garażu poczułem nieciekawy swąd dochodzący z prawego tylnego koła. Dodam iż felga była gorąca. Po szybkim przeanalizowaniu sprawy doszedłem do wniosku, że może okładziny w bębnie się zapiekły, stąd taki objaw. Ku mojemu zaskoczeniu po rozebraniu tylnego układu hamowania bęben w środku czyściutki a okładziny jak nowe. Zaciekawił mnie jednak fakt, że klocki w stanie nagannym, kompletne zero. Tarcza wyślizgana i świeci się jak te z przodu. Wyczytałem gdzieś, że przyczyną może być tłoczek od klocków który nie odbija i cały czas dociska klocki co skutkuje nagrzaniem się tarczobębna. Moje pytani brzmi, czy wymiana klocków powinna rozwiązać problem, czy raczej liczyć się z wymianą tłoczka również? Możliwe, że w momencie kiedy klocki są wykończone i tłoczek docisnął je na maxa to sie w pewien sposób zawiesił i nie odbił? Przy drugim kole stan klocków jest taki sam i nic się nie dzieje. Możliwe, że to nie klocki? Dodam jeszcze, że w momencie cofania najbardziej wyczuwalne jest dohamowywanie. Może przyczyny szukać gdzie indziej? Dodam jeszcze, że po ok pół godzinnej jeździe wyczuwalne były dosyć spore drgania dochodzące z tyłu auta. Po rozebraniu wszystkiego jedyną nieprawidłowością jaką zauważyłem były klocki a raczej ich brak :) Jeżeli mój opis jest nie kompletny bądź nasuwają wam się inne schorzenia, pytajcie śmiało. Każda pomoc w diagnozie będzie pomocna. Z góry dzięki!!
  14. Trochę odświeżę kotleta... smc error check rozumiem, że trzeba wykodować za pomocą NCS'a? U mnie sytuacja była następująca. Po rozebraniu lampy jak nie świeciły ringi okazało się, że lampa parowała bo nie domknięty był dekielek. Usunąłem usterkę, wymieniłem żarówki, zresetowałem moduł z instrukcji z początku tematu i świeci po dziś dzień. Jakiś czas później odkręciłem moduł doświetlania zakrętów z lampy i wyleciała z niego woda (najniżej położone miejsce w lampie), wysuszyłem i włożyłem go ponownie. Lampa nie paruje, jest suchutka. I teraz pytanie czy nadaje się on do wymiany w związku z zamoknięciem (zwarcie elementów itp) czy może jednak można spróbować go reanimować przy pomocy ncs'a czy tool32? Wszelkie wsparcie mile widziane :) P.S. nie chodzi o to, że mi szkoda 200zł za jakąś używkę, tylko porostu lubię sobie pogrzebać. Człowiek się uczy ciekawych rzeczy i później życie jakieś prostsze :) a jakie miłe uczucie jak po kilku godzinach siedzenia nagle zaczyna świecić :) Dzięki,
  15. Dzięki wielkie, w takim razie będę szukał. Myślałem, że gdzieś jest jego docelowe miejsce i może go mam a nie wiem. Ale jeżeli ma znajdować się on pod podłogą bagażnika to tam go nie ma. Pozdrawiam,
