doogas
    nie powiem
    Gdynia
Osiągnięcia doogas
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. podpinam sie pod temat.. ja niestety kupilem philipsa i tez jestem niezadowolony..
  2. hmm.. a nie wyskoczy 'check coolant level' ??
  3. na baardzo upartego mozna w miescie do 15 zejsc.. ale generalnie nie przekracza sie wowczas 50 ;) .. tym bardziej gdy pod nogą czeka katapulta to jest malo mozliwe :) .. mi w miescie pali kolo 18.. ale ja lubie jezdzic w miare dynamicznie.. na trasie gdansk - wawa spalil mi 11L przy predkosci 140 na tempomacie.. koszty.. no w sumie duuzy silnik.. wiec troche drozej niz zwykle ze wzgledu na ilosci.. ale az takiej roznicy nie ma bez przesady.. co prawda wlozylem w swojego przez ostatnie kilka miesiecy sporo kaski.. ale czego sie nie robic dla swojego 'dziecka' ;) ..xxx66 jakbys byl zainteresowany to zapraszam na priv :)
  4. u mnie przyczyna byla jakas tam membrana.. ale ja mam v8 w benzynie.. nie wiem czy diesel tez ma takie cuś..
  5. a do mnie do 5HP30 weszlo przy wymianie 11L.. :jawdrop: .. to mozliwe?? czy cos nie tak z miarka :D
  6. mi 540 pali w trasie 11L przy 140 km/h .. to duzo? :D .. w miescie oczywiscie ciezko zejsc ponizej 15 :D .. ale co tam.. ile frajdy jest :)
  7. prawda.. ja juz bym chcial wiecej niz 540 :twisted:
  8. doogas
    Pomorskie
    odebralem.. troche sie przedluzylo.. no i drogo wyszlo ale sporo rzeczy chlopaki zrobili.. glownie chodzilo mi o uszczelnienia typu pokrywy rozrzadu, klawiatury, miski olejowej, tyl silnika, siemmer skrzyni, uszcz skrzyni itp. przy okazji wymienilem swiece, olej silnik, olej skrzynia, olej most no i filtry.. do skrzyni mi wlazlo 11L oleju :shock: .. mam nadzieje ze nic nie padnie.. wrazenia? bardzo mila obsluga.. dostalem ksiazeczke LeaderSevice i 12 miesiecy gwarancji :) wszystko mi wytlumaczyli co i jak.. spłukałem się i pojechałem :D .. efekty: mam wrazenie ze jeszcze gdzies cos kapie.. ale moze to resztki starego oleju/wycieku, trzeba chwile pojezdzic i zobaczyc czy przestanie.. i silnik mam wrazenie jakos nie do konca rowno chodzi.. zdarza sie zatrzasc nim czasem leciutko.. mysle ze to po wymianie swiec.. ale to podjade jakos na dniach zeby rzucili okiem o co moze mu chodzic. Generalnie OK. :)
  9. luz.. kazdemu sie pewnie nie raz zdarzylo ;)
  10. Pierwsze primo odpowiedni dział .. drugie primo.. :search:
  11. spadek cen z reguly jest kwiecien/maj/czerwiec ;)
  12. ej bez przesady.. tragedii nie ma.. logiczne ze V8 jest drozsze bo jest go dwa razy wiecej prawie :D a czesci no jak czesci.. to kosztuje 50zl.. a tu 100.. no to halo.. a rzeczy takie jak pompa abs czy tam nie wiem jakas elektronika to droga bedzie i tu i tu..
  13. a ja wiem cos wiecej o Kagerze.. i uwierzcie mi .. tak jak zdarzalo sie ze faktycznie produkt byl jakosciowo kiepski.. tak raz... rzadko chyba zdarzal sie problem z wymiana... dwa.. na chwile obecna.. Kager postawil prawie wsyztsko na jakosc.. i wiekszosc produktow pochodzi od europejskich producentow.. lub np. ich bezposrednich fabryk w Chinach.. taki biznes :) .. wszsycy produkuja w CHinach.. roznica polega na doborze ich fabryk tam na miejscu :) dopiero pozniej cenie.. np. akumulator Kager jest made by Bosch :)
  14. doogas
    Jakie E39
    a to przypadkiem nie byla tylko opcja? moj wyjechal z czyms takim z fabryki.. czy nadal tam jest zawiecha M5.. nie wiem :D
  15. na nową? czy "nową" np z allegro? .. moze tez byc tak ze nowa moze byc niesprawna.. podmien na chwile z kims kto ma sprawna na 100% .. a jak to nie to.. to coz.. powodzenia w szukaniu dalej :)
