andrzej72
    ex e46 320d, e87 118d LCI , e91 318d LCI, f20 LCI ,e87 , f20, f31 mpkiet
    kujawsko-pomorskie
Osiągnięcia andrzej72
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam Mam pytanie auto 2014 po kolizji przodem Gdzie znajduje sie mocowanie czujnika temp zewnętrznej (nie znajduje się w trójkącie nadkola po stronie lewej jak w zwykłej wersji)
  2. Kolego sprawdź brązowy kabel masowy ja miałem naderwany przy końcu na oczku i też nie miałem komunikacji
  3. andrzej72
    [f20] Czujniki TPMS
    Witam czy jest możliwość dezaktywacji czujników ciśnienia w kołach TPMS
  4. witam mam pytanie auto z 2015 od czego zależy różnica w kształcie deski ( listwa ozdobna )
  5. witam mam nagrany filmik z szarpaniem silnika podczas ruszania może ktoś pomoże -Świece zapłonowe nowe -Cewki zapłonowe wymienione Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem
  6. Dzięki za pomoc samochód odpalił , nie wiem dlaczego
  7. ok dzięki za czas .......
  8. 524 ista zawsze pokazuje. Szukaj zasilanie na FZD. Spróbuj zrobić synchro możesz mnie poinstruować krok po kroku , nie chciał bym czegoś uwalić jeszcze bardziej a w programie ogarniam podstawy "diagnoza i usuwanie błędów"
  9. Czy yo może być rozsynchronizowanie immo sorki za tak chaotyczne wpisy ale mam na głowie kolesia któremu chciałem pomóc a teraz mam problem mam też bmw e91 2.0d i robię sobie diagnostykę i u mnie wszystko ok a tu zonk
  10. nie wiem o co chodzi z tymi odczytami przebiegów 220000 i 524000 czy to jest jakiś błąd odczytu
  11. auto jest kolegi kupił 2 tygodnie temu po pierwszym podłączeniu na niekturych sterownikach pokazywalo 500000 ?????? a na innych przebieg z licznika 220000 wtedy nie kasowałem błędów a dzisiaj skasowałem i te sterowniki z tym przebiegiem zniknely ale auto już nie odpaliło
  12. rls fzd na czerwono pozostał
  13. normalna diagnoza i usunięcie błedów samochód był zapalony po zgaszeniu zapalił na chwilkę a potem tylko kręci i nic więcej
  14. proszę o pomoc po diagnozie reingoldem samochód kręci ale nie odpala błędy FRM CAS MRS JBE CAS starter motor terminal 50 00A0B3 CAS błąd sygnal prędkości 00A0B5 cas błąd przewodu k_can 00D904 002DCF
  15. proszę o kod promocyjny
