piczkok
    nie powiem
Osiągnięcia piczkok
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam mam problem to juz 3 czujnik który jest wyrwany.chodzi o czujnik poziomowania xenon przód.Gdzie jest problem?zle go zakładam czy o co chodzi?zawias mam obnizony o -40mm.Trzeba skracac to ramie i przerabiac przy takim obniżeniu?jest jakas pozycja wyjsciowa tego czujnika?
  2. Musisz szukac na zagranicznych forach tam jest tego masa opisana
  3. A w vinie masz grzanie foteli?gosc cie oklamuje.nie trzeba nic kodowac zeby grzanie dzialalo.Jakie masz fotele?pelna elektryka czy pol elektryczne?sprawdz vin
  4. Czytaj ze zrozumieniem.rozumiem ze nie skreca bo nie ma modułu.Ale wtedy komp powinien zasygnalizowac blad i kropka przy pokretle swiatem auto powinna mrugac a tego u mnie nie ma.druga sprawa ze te moduły odpowiadają tylko za skręt prawo lewo(tak wyczytałem) a u mnie xenon nie poziomuje sie nawet Góra dół mimo sprawnych czujników przy wahaczach.Inpa nie pokazuje żadnego bladu
  5. Nie moge przekodowac bo brak jednego wiec i caly system skretny nie bedzie dalo sie kodowac.ale czy to nie powinno wywalic bledu na kompie i kontrolka nie powinna mrugac w położeniu auto?czy moduly smc również moga powodowac ze xenon nie poziomuje sie Góra/dół?
  6. Witam mam problem z xenonem skretnym.Odkad kupilem nie śmiało to dobrze mianowicie nie skręcal ani poziomowanie nie działało.Na kompie żadnych błędów.A przełącznik w pozycji auto swiecil Zielona kropką(nie mrugala więc też znaczyło że wszystko ok)sprawdziłem czujniki poziomowania i jeden miał ulamane ramie.wymieniłem go na sprawny i dalej nic.Lampy nie wykonują żadnego testu.Modul lm oraz alc kodowany pustym plikiem w ncs i dalej nic.Proba odpiecia modulu Ahl za schowkiem również nie powoduje bledu(dalej moge przełączyć pokrętło na auto a kropka świeci ciągłym światłem)lampy są ory xenon dynamic więc też odpada że lampy sa zamienione.po zdjęciu lamp okazało sie ze nie ma jednego modulu smc.Ale czy brak jednego takiego modulu nie powinien wyrzucić błąd na kompie oraz w postaci mrugajacej kropki na pokretle gdy włączę je w tryb auto?lampa nie powinna i tam sie poziomowac Góra/dół bez tego modulu smc?ma może ktoś swój plik lm z ncs bym mogl go porównać ze swoim czy po zakupie sprawnego modułu smc wszystko bedzie już hulac?
  7. Po calej dlugosci go wypiac?trzeba jakis uchwyt ze schematu realoem dokupić czy to juz zbędne?
  8. Dobra a jak montuje sie mała trójkątna roletke?trzeba ten pionowy czarny plastyk odzielajacy szybe dużą od trójkątnej ściągnąć?roletke sie wsuwa i tyle czy trzeba jeszcze jakiś uchwyt dokupić do tego?
  9. Mówisz o zmianie w caapl/mask?
  10. Ok sprawdzilem i dziala.szybko wykrywa samochod zarowno przede mną jak i z naprzeciwka.troszke pozno sie wlacza ale mysle ze kwestia kodowania.Jak tobie Apacer to działa fajnie moze zapodalbys jak masz ustawione w pliku jeżeli to nie problem?
  11. Dobra sprawdzilem.wlaczam fure daje na pokretle auto a wiec w lewo.lekko pociskam manetke od siebie i po chwili jak nie ma nic przedemna to powinny sie zapalic dlugie i gasnac jak pojawi sie przeszkoda?jak tak to niestety nie działa.natomiast jeżeli wykonam ta sama operacje,wejde w inpe dam fla i w activate dam switch mode on to wszystko dziala.zapalaja sie dlugie po chwili i w momencie pojawienia sie auta gasna.wszystko fajnie dziala.moze zle to wlaczam? W sumie robilem to na postoju a wyczytałem ze prędkośc powyzej 38km/h musi byc by działało.wiec sprawdze podczas jazdy i zdam relacje:p
  12. To w takim razie sprawdze dzisiaj w nocy czy dziala.bo w sumie jak w idrive tak sie dzieje to nawet nie sprawdziłem czy dziala tylko odrazu założyłem że nie
  13. Z mojego lma po przekodowaniu pustym plikiem zmienilo sie sporo wiec chyba wychodzi ze przekodowl go.moja fura to e60 2005rok styczen z xenonem sekretnym i hud a wiec lm1 z ahl osobnym.a zmieniło sie to: Pwm_anst_rl_bl_bl z wert_01 na wert_03 i wert_06 Pwm_anst_rl_bl_1_bl z wer_01 na wert_04 i wert_06 Rl_bl_1_bremsl_fkt z nicht_active na active Fl_und_nsw_nicht_gleichz z nicht_active na active Bfd_1_nsl_ersch_bild z nicht_active na wert_01 Pwm_ansteuerung_nsl z wert_01 na wert_03 Pwm_ansteuerung_nsl z wert_01 na wert_03 Pwm_ansteuerung_nsl_bl z wert_01 na wert_03 Fl_assist_zust_22_32 z nicht_active na active Zastanawia mnie ta funkcja bo w obu jest na Fl_assist_funktions_anz nicht_active Moduł Rls tez trzeba kodowac? Ma ktos moze e60 przed liftem z lm1 któremu sie udalo zamontowac asystenta i mógłby wkleic tu swojego LMA?
  14. Witam zamontowalem asystenta wg i instrukcji do e60 2005r. Fa dopisane do cas oraz lma Pustym plikiem przekodowane: Lma Cas Kombi Kbm Fla Zakodowana opcja w cappl by bylo w idrive Wszystko przebieglo bez bledow.w inpie brak bledow natomiast jak naciskam ptaszka w idrive by zaznaczyc asystenta to po 2s jest on wylaczany. W czym tkwi problem?jakis moduł nie zakodowalem jeszcze? Koduje expertmodem po wczytanie ecu jaki mnie interesuje daje odrazu end job"sg codieren"
  15. Witam zamontowalem asystenta wg i instrukcji do e60 2005r. Fa dopisane do cas oraz lma Pustym plikiem przekodowane: Lma Cas Kombi Kbm Fla Zakodowana opcja w cappl by bylo w idrive Wszystko przebieglo bez bledow.w inpie brak bledow natomiast jak naciskam ptaszka w idrive by zaznaczyc asystenta to po 2s jest on wylaczany. W czym tkwi problem?jakis moduł nie zakodowalem jeszcze? Koduje expertmodem po wczytanie ecu jaki mnie interesuje daje odrazu end job"sg codieren"
