alduwiel
O alduwiel
  • Urodziny 09.08.1984
    Jest E90 335d
    Było E39 M5 i E91 330d+
    Poznań
  • Zawód
    Rentier
Osiągnięcia alduwiel
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Dzisiaj bedzie założony ten IC. Co do rozebrania polowy samochodu to w sumie nie było to chyba absolutnie konieczne, ale chce przy okazji tak jak Ty cypisek21 zdjąć wszystkie chłodnice i wymyć je ze syfu tak ,aby miały lepszą przepustowość powietrza pomiedzy użebrowaniami. Do tego nowy plyn 60%woda i 40% koncentrat castrolu Ale pech chce ,ze pomaga mi to zalozyć koleś co umie robic takie rzeczy. Specjalnie brał wolne na to i jak do jutra tego nie zrobimy to już nie wiem kiedy i kto mi to ogarnie jak zakladanie takich wielkich ICków to mega dłubanina i nikt za normalne pieniądze tego mi nie chce zrobić :?
  2. +1 Błagam o szybką pomoc. Gdzie kupic coś takiego na szybko w Poznaniu?
  3. Dzieki po stokroć :modlitwa:
  4. Nie przejmuj sie bo auto masz przepiekne http://images69.fotosik.pl/794/baec52d35ffb7ad5.jpg http://i.imgur.com/UumJAHf.jpg
  5. Nie moge sie dostac do tego przetwornika, to jest tyle rozbierania że :mrgreen: http://i.imgur.com/3KxpY8z.jpg Żartuję, zabrałem się za zakładanie ICka i nie będzie tak łatwo jak myślałem. Trzeba wywalić chlodzenie oleju ze skrzyni tzn przemontować je wyżej a to nie takie proste. Trzeba kupic mocowania chlodnic o seri 7 (są duzo szersze) i przerobić te metalowe rurki . Jak to ogarne to ICek powinnien sie zmieścić. Te ICki do automatów średnio pasują... Co do sterownika podciśnień to spokojnie i na niego przyjdzie czas. tak jak radzicie to zamienie węże od podciśnień na tych przetwornikach i zobaczę czy będzie poprawa. Co rusz mam oferte kupna na to cacko... Chyba te felgi taki efekt robią... Sprzedawać?
  6. też mialem takie informacje dlatego Ci wspominałem,ze na 90% nie pasuje
  7. To dwie puszki plukanki LM na raz nie wyczyściły mi motoru?
  8. No to gratuluje bo takie rzeczy zwykle ciężko zdjagnozować , co oczywiście ma wpływ na koszta naprawy.
  9. To jak zmienialem olej jakiś 1000 km temu robiąc płukanke LM (dałem dwie buteli na 8 litrow oleju w moim aucie i na wolnych obrotach chodziło to jakies 10-15 min) moge to teraz dodać? czy lepiej najpierw zrobić czyszczenie ukladu wtryskowego ta maszyną? A czy wiesz gdzie to robia w Poznaniu i jak dokladnie sie nazywa ta usłóga , abym sam mogl sobie w necie poszukać?
  10. Ale na kompie nie bylo wzmianki o blędzie takiego sterownika... A jesli taki przekaźnik by byl zepsuty to wyskoczylby błąd na kompie?
  11. Nawet nie wiesz jak bardzo przydal mi się ten schemat. DZIĘKI PO 100X Miałem taki burdel z podciśnieniami ,że hoho. Ale po odpowiednim powtykaniu węży na swoje miejsce efekt jest taki ,że nie ma juz takiej turbo dziury na duzej turbinie , a mala dalej wydaje mi sie ,że słabo chodzi. Tzn ona działa , ale mam wrażenie ,że slabo... Chyba ,że tylko mi sie wydaje. Nigdy nie jeżdziłem 335d i w porównaniu z moją 330d po chipie na 280 koni zwyczajnie doszedłem do takiego wniosku,że chyba małe turbo nie działa bo auto od dołu kompletnie nie zapiepsza, a duże turbo i tak ma turbodziurę (fakt mniejsza niz była , ale i tak dalej jest) Na kompie nie wyskoczyly blędy od sterownika podciśnień... Tylko te 3 co wskazałem Wydaje mi się ,że błąd czujnika temperatury spalin może mieć zwiazek z wycięciem DPF i nie wykasiowaniem go z kompa bo jeszcze nie zdążyłem tego zrobić. A czy jesli taki przekażnik by byl zepsuty to wyskoczylby błąd na kompie?
  12. Bierz 15 mm bo nie bedziesz miał problemów z obcieraniem, a z większymi to juz loteria bedzie... jak co to mozemy zrobić zakupy grupowe. ja komplet ze śrubami 4szt dystansów 15mm mam z przesyłką za 250 zł. jak sie zbierzemy w kupe to bedzie jeszscze taniej. chce jutro zamawiać. Ktos chetny? http://allegro.pl/dystanse-bmw-e36-e46-e60-e62-e90-15mm-5x120-sruby-i5330840684.html
  13. odpowiedz jest banalnie prosta- zepsuty zegar :mrgreen:
  14. Tak widze ,że to reflektory depo. Ale przyznam szczerze reszty posta nie załapałem... Moze to ta godzina juz , bo ja po 20 za duzo ostatnimi czasy nie łapię... Ale podsumujmy. to jest reflektor depo z ringami jako postojowe(na zdjęciu sie nie palą) oraz z doczepionym kułeczkiem świecącym jak ring. Chodzi o te kułeczko świecące bo to nie był ori element tej lampy tylko dokladka za psi grosz , a świeci jak wydech sokoła milenium z gwiezdnych wojen :? Dobra dowiedziałem się. okazuje sie ,ze taki spec od przerabiania lamp (taki jak ten ze stanow do którego Wlodi wysyłał lampy) mieszka w poznaniu i robi takie cyrki za psi grosz. Mojemu ziomkomi zrobił z lampy z jedną soczewką i słaobo świecacym ringiem jako postojówka lampe z dwoma soczewkami bixenon + swiatła do jazdy dziennej za 480zł obie lampy. ponoc robi z lampami co sobie człowiek zażyczy.
  15. Koniecznie dokładaj to bo feli nie widać http://allegro.pl/dystanse-bmw-e36-e46-e60-e62-e90-15mm-5x120-sruby-i5330840684.html Jak chcesz to możemy kupic razem, bo bedzie taniej. ja chce kupic 4x 15 mm + śruby.. jak byśmy kupowali 8x15mm będzie duzo taniej
