Grandzik
    E46 318d
Osiągnięcia Grandzik
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. tylko ja wgl sie na tym nie znam
  2. ttylko w takim wypadku musze lawety szukac
  3. ma ktos jeszcze jakis pomysł?
  4. Jeszcze co do pompy progowej to wątpie zeby to była ona po przy cieplłym silniku auto zapalało normalnie i wszystko załączało
  5. Rozrusznik kręci, co do przekręcenia kluczyka próbowałem pare razy i nic, co do tych przekaźników do jak sie od nich dostać bo wczesniej chyba sa jeszcze bezpieczniki?
  6. nikt nw co robic? a da sie jakoś ręcznie podpompować paliwo?
  7. Filtr to raczej nie dzis przy 0.5 nie odpalił więc nw co to może być no ewentualnie te przekazniki ale nie mam wgl pojecie jak do nich dojsc wgl nie załancza sie ta pompa
  8. A jaki zwiazek ma ta pompa ze swiecami albo mrozem? Bo gdy miałem przepalone świece i były mrozy to nie paliła i nie było jej słychać a gdy nastała odwilż normalnie pompka działała i odpalił. Więc teraz co z tą pompką? Bo po wymianie świec wszystko normalnie działało. W sobote jeszcze przy mrozie -4 było to samo ale za czwartym razem jak przekręciłem kluczyk odpalił postał 3 godziny na mrozie i potem normalnie wszystko chodziło, na ciepłym zapala normalnie.
  9. Właśnei jak nie odpalał to nie słychać. To w jakiem temperaturze już powinien palić? Dzis w aucie było 0.5
  10. M47 D20TÜ nie mam teraz jak podłączyć bo swojego nei mam a do mechanik nie mam jak podjechać ,a tak po za tym przy wiekszej temperaturze powinien chyba odpalic?
  11. Siema mam taki problem z moja bema otóż nie cały miesiąc temu wymieniłem świece ostatnio jakieś tyg nie załącza odrazu świeć kiedyś normalnie było słychać ze sie grzeja a ostatnio wgl po przekręceniu kluczyka nic i dopiero gdzieś za 4 razem swiece grzeja i odpala a dzis wgl nei chcą się włączyć i nie moge odpalić, co to może być?
  12. no nie właśnie :)
  13. Chodzi o to gdy np po nocy otwieram samochód wsiadam i po jakims czasie sam sie zamyka i włącza sie alarm czy to jest normalne?
  14. Tak sedan i co listwa może nie pasować?
  15. Siemanko, jeździłem do stacji demontażu oglądać klape do mojej bmki i jest jedan tylko pytanie moje jest takie czy orientuje sie czy przed liftem rozniła się czymś jak po lifcie, będzie pasować? I moja jest 318d a to z 320d. Czy ktoś się w tym orientuje?
