pikopiko
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez pikopiko
  1. A ta teoria wynika z…? Jaka teoria. Co ty robisz z kołami które leżą 5 miesięcy w garażu, rzucasz nimi? Wyważone? Wyważone. Zakłady oponiarskie najlepiej co 7 dni by wyważały. Przed leżakowaniem 5 miesięcy koła jednak jeżdżą 7 miesięcy... Wiele razy pojechałem takie wyważyć i nigdy nie pokazło 0/0. Teraz trzymam koła ze starym wyważeniem (np na wypadek rozwalenia opony czy koła). Dzień przed umówionym wyważaniem sam ściągam stare ciężarki i usuwam taśmę dwustronną.
  2. Będzie ok. Ori jest 34, czyli będzie po 4 mm szerzej....
  3. Te z F10 to zdecydowanie lepszy wybór. Miałem je założone w E92. Widuję też sporo E9x na tych felgach. Opony 225/45/17, ewentualnie 235/45/17 (takie miałem).
  4. Tramwaj...
  5. Wzorcowym zamiennikiem jest 225/55/18. Teoretycznie przy 4 równych oponach powinno być ok.
  6. Zobacz w tabelce ciśnienia opon. Albo wklejka albo menu idrive.
  7. Na zimę BMW często zaleca 4 równe opony, oczywiście na 4 równych felgach...
  8. Na yt jest pokazane jak skasować samemu...
  9. Objawy jak przy usterce maglownicy, jest obszerny wątek w tym temacie. Tylko zazwyczaj ten problem występuje przy wysokich temperaturach...
  10. Piano black odpada
  11. Zaadoptować można dziecko... :mad2: :mad2:
  12. Najlepiej kup osobno felgi i osobno opony.
  13. Poszukaj na yt Mikiciuka. Ma jakiegoś speca od E31.
  14. pikopiko
    Koła na zimę
    Najprościej na początek sprawdzić w menu jakie koła mogą być na zimę....
  15. pikopiko
    Felgi 19" od G11
    Z chęciami nie ma problemu. Gorzej, że widuję ją co 1-2 msc. Zwróciłem uwagę, bo sam mam te felgi....
  16. pikopiko
    Felgi 19" od G11
    Koło mnie widuję g31 na felgach 647. Jak będę widział to zrobię foto.
  17. To forum bmw, a nie wróżbitów....
  18. W takim razie możesz przełożyć tam dotychczasowe gniazdo i cieszyć się dużym schowkiem
  19. Drugie gniazdo zapalniczki jest pod schowkiem przed pasażerem...
  20. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_5724-oslona-schowka/i51060/kL/sN/r2011/m06
  21. https://www.google.com/search?q=bmw+33306861145&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1xfmY9835AhWFyIsKHcZUB3YQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1 https://www.google.com/search?q=bmw+33306861146&tbm=isch&ved=2ahUKEwj5wdm89835AhVsmIsKHfcCA8EQ2-cCegQIABAA&oq=bmw+33306861146&gs_lcp=CgNpbWcQA1DWCVjWCWDmC2gAcAB4AIABeIgBvQGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ueb8YrmBKOywrgT3hYyIDA&bih=625&biw=1366
  22. A jaki problem zrobić to samemu? Może z 10 min roboty. Wystarczy zdjąć osłonę słupka A i mamy przejście w 1 i 2 stronę...
  23. Nr 2 https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1977-wspornik-tylnej-osizawiesz-kol/vBM67405
