pikopiko
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez pikopiko
  1. Spróbuj ze 3x. Jak nie da się to zmierz czy czujnik zamyka obwód.
  2. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_4175-schowek-na-rekawiczki/i61034/kL/sN/r2019/m06 https://allegro.pl/oferta/bmw-g30-schowek-pasazera-przod-9375429-10971703565 https://www.google.com/search?q=bmw+9375429&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR7YCd08f8AhWKp4sKHarEBkcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
  3. Sam chyba najlepiej znasz swoje możliwości....
  4. 6 milionów... :mad2: :mad2: Chyba sam Jarosław na nich sypiał...
  5. Czasami udaje się dopiero za którymś razem (drugim, trzecim). Jak nie pójdzie trzeba sprawdzić czy czujnik zamyka obwód.
  6. Nr części dla 2001 i 2006 jest ten sam
  7. U mnie tyły przy 45kkm, przody przy 55kkm. Hamulce M
  8. Problem w tym, że F10/11 nie mają stacyjki...
  9. Zależy przy jakim ciśnieniu był zrobiony poprzedni reset
  10. Mój garaż w bryle domu przy zakręconym grzejniku nie miał nigdy mniej niż 10'C :norty:
  11. Robię tak od zawsze w przypadku jednakowych rozmiarów...
  12. Mam nadzieję, że to pierwsza taka sytuacja u Was... :mrgreen: :norty:
  13. 4 równe można zawsze zastosować, ale na 4 równych felgach...
  14. Nie bardzo rozumiem? Rozmiar opony na zimę mam dokładnie taki, jaki zaleca BMW czyli dokładnie taki sam jak letnich. Zresztą opony są z homologacją BMW. Wiele aut ma w menu opony mieszane na lato, a 4 równe na zimę... I tak samo wiele osób o tym nie wie...
  15. Pierwsze co to sprawdź w menu rozmiary opon na zimę...
  16. Fabrycznie gumy są zwulkanizowana ze stabilizatorem
  17. To masz sporo felg z F10 i F30
  18. ET jest współzależne z szerokością felgi
  19. Znasz wszystkie parametry to je wpisz w allegro i zobaczysz... :search: :search:
  20. Wystarczy reset w menu i będzie ok, jeśli czujniki nie są np z ameryki....
  21. Ktoś robił. Było na forum.
  22. Teoretycznie powinno być ok, ale na pewno wizualnie będzie gorzej z głębszym et
  23. Felgi przednie i tylne mają inne et, które wyrównuje różnicę szerokości...
