pikopiko
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez pikopiko
  1. Wraz ze zmianami temperatury zmienia się zarówno wartość zalecana, jak i wartość zmierzona.
  2. Potwierdzam słowa poprzednika... Od 6 lat nastawiam zgodnie z idrive. Czasami trzeba poprawić np następnego dnia. Ale później zawsze jest ok - to samo zalecane i zmierzone.
  3. Jeśli za każdy razem to musisz zaznaczyć to w menu. Jeśli sporadycznie to przytrzymać dłużej zamykanie na klamce/kluczyku.
  4. Zacinanie się żaluzji jest powszechne. Mam auto od nowości i też zacina się ostatnimi czasy...
  5. pikopiko
    E61 - Felgi 18"
    128 w ori zaczynają się od 19 cali http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128
  6. Wpisz nr części w google i pooglądaj
  7. pikopiko
    G31 rozmiar opon
    Bo wybrać można tylko tylny rozmiar, a przedni zawsze jest narzucony. Nie wiem jak przy 20, ale przy 18 może być 4x 245 lub 2x 245 i 2x 275 i wtedy wybiera się rozmiar na tylnej osi.
  8. Zawsze jest czujnik z tyłu.
  9. Miałem bardzo podobnie... Przez kilka miesięcy szukałem G31, jako następcę F11 i F11 lci. A że nie mogłem namierzyć nic sensownego zacząłem oglądać inne modele. I kupiłem G32 w ciemno bez oglądania. Tzn oglądałem kilka msc wcześniej w salonie w Berlinie, ale wyłącznie z ciekawości...
  10. Śruba po lewej ma łeb kulisty, a po prawej stożkowy. Może felgi nie są od tego auta?
  11. 4 takie same na zimę to nie przez x drive. Mam takie zalecane w RWD. (lato mieszane, zima równe szerokości).
  12. Raz miałem tak, że dopiero za trzecim resetem wszystko wskoczyło jak należy
  13. BMW OE 6833994 Jaka cena i jaka data produkcji?
  14. pikopiko
    E92 - Montaż Felg
    Miałem w E92 4x 8x17 et 30 i wszystko było ok. Bez dystansów.
  15. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7367545-rama-fotela-komfortowego-lewa/i58803/kL/sN/r2018/m09
  16. Mają kilka aukcji. Ceny w zależności od daty produkcji akumulatorka. 2017 za 79 zł, 2019 za 139 zł. Smorawiński sprzedaje po 200 zł. Na foto ma 2021. Zapytam czy taka data jest czy to foto poglądowe.
  17. Nie ma błędu. Sam zgasł. Jeden jedyny raz wyskoczył mi komunikat jak auto stało kilka godzin na dworze. https://allegro.pl/oferta/bmw-bateria-akumulatorek-modul-telematic-telematik-10190192782 https://allegro.pl/oferta/bmw-akumulatorek-bateria-telematic-g01-g05-g30-g11-12842709683
  18. Zajrzałem pod tapicerkę, zrobiłem fotki i złożyłem wszystko z powrotem. Tylko raz wyskoczył mi komunikat więc zacząłem się intersować tematem. Na allegro są nowe ori baterie po 79 zł. Pytanie co to warte....
  19. Czy możecie potwierdzić, że bateria jest w tym miejscu? U mnie w G32 wszystko jest łatwo dostępne. Myślę, że wystarczy mi tylko otworzyć klapkę. No właśnie... podpowiecie jak??
  20. Zależy jakie ktoś wgrał.... Mapa, options lub ustawienia i na dole masz wersja mapy
  21. pikopiko
    6GT - baza wiedzy
    W menu masz obszerną instrukcję osługi z wyszukiwaniem na kilka sposobów
  22. Myślisz, że producenci aut nie mają co robić z kasą i robią maksymalne instalacje na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał sobie coś dołożyć...???
  23. Nie wiem jak obecnie, ale jeszcze niedawno w ori butelkach bmw był shell helix hx8 ect
