pikopiko
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez pikopiko
  1. pikopiko
    Zwichrowane tarcze
    Jestem po przetoczeniu przednich tarcz. Teraz jest idealnie. Majster (starej daty) opowiadał, że często przyjeżdżają do niego na toczenie nowozałożonych tarcz. Problemem jest to, że często ani piasta ani tarcza nie idą idealnie prosto. Dopiero po ich skompletowaniu i przetoczeniu na aucie mamy prosty obrót tarczy. Podobnie mówił adam kornacki na yt, świeży film o hamulcach.
  2. Jestem po przetoczeniu przednich tarcz. Teraz jest idealnie. Majster (starej daty) opowiadał, że często przyjeżdżają do niego na toczenie nowozałożonych tarcz. Problemem jest to, że często ani piasta ani tarcza nie idą idealnie prosto. Dopiero po ich skompletowaniu i przetoczeniu na aucie mamy prosty obrót tarczy.
  3. Standardowo pod płetwą na dachu... https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/84_1175-sterownik-telematik/i56823#part04 Właśnie wczoraj wymieniałem ją u siebie w G32. Kupiłem na amazon za 63 zł, dostawa 2 dni. Były i od 40 zł, ale deklarowało miesiąc oczekiwania.
  4. Co masz na myśli? Wyważyć trzeba przed każdym sezonem. Ale można zrobić to dużo wcześniej, przed kolejkami...
  5. pikopiko
    6GT - baza wiedzy
    Wysokość pod półką 45 cm Między nadkolami 109 cm W najszerszym punkcie 138 cm Długość po podłodze do plastikowego progu załadunkowego 113 cm Wysokość schowka pod podłogą 10 cm
  6. pikopiko
    6GT - baza wiedzy
    Mogę zmierzyć. któryś konkretny wymiar? Ja nigdy nie przekraczam 10L.
  7. Wraz ze zmianami temperatury zmienia się zarówno wartość zalecana, jak i wartość zmierzona.
  8. Potwierdzam słowa poprzednika... Od 6 lat nastawiam zgodnie z idrive. Czasami trzeba poprawić np następnego dnia. Ale później zawsze jest ok - to samo zalecane i zmierzone.
  9. Jeśli za każdy razem to musisz zaznaczyć to w menu. Jeśli sporadycznie to przytrzymać dłużej zamykanie na klamce/kluczyku.
  10. Zacinanie się żaluzji jest powszechne. Mam auto od nowości i też zacina się ostatnimi czasy...
  11. pikopiko
    E61 - Felgi 18"
    128 w ori zaczynają się od 19 cali http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128
  12. Wpisz nr części w google i pooglądaj
  13. pikopiko
    G31 rozmiar opon
    Bo wybrać można tylko tylny rozmiar, a przedni zawsze jest narzucony. Nie wiem jak przy 20, ale przy 18 może być 4x 245 lub 2x 245 i 2x 275 i wtedy wybiera się rozmiar na tylnej osi.
  14. Zawsze jest czujnik z tyłu.
  15. Miałem bardzo podobnie... Przez kilka miesięcy szukałem G31, jako następcę F11 i F11 lci. A że nie mogłem namierzyć nic sensownego zacząłem oglądać inne modele. I kupiłem G32 w ciemno bez oglądania. Tzn oglądałem kilka msc wcześniej w salonie w Berlinie, ale wyłącznie z ciekawości...
  16. Śruba po lewej ma łeb kulisty, a po prawej stożkowy. Może felgi nie są od tego auta?
  17. 4 takie same na zimę to nie przez x drive. Mam takie zalecane w RWD. (lato mieszane, zima równe szerokości).
  18. Raz miałem tak, że dopiero za trzecim resetem wszystko wskoczyło jak należy
  19. BMW OE 6833994 Jaka cena i jaka data produkcji?
  20. pikopiko
    E92 - Montaż Felg
    Miałem w E92 4x 8x17 et 30 i wszystko było ok. Bez dystansów.
  21. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7367545-rama-fotela-komfortowego-lewa/i58803/kL/sN/r2018/m09
  22. Mają kilka aukcji. Ceny w zależności od daty produkcji akumulatorka. 2017 za 79 zł, 2019 za 139 zł. Smorawiński sprzedaje po 200 zł. Na foto ma 2021. Zapytam czy taka data jest czy to foto poglądowe.
  23. Nie ma błędu. Sam zgasł. Jeden jedyny raz wyskoczył mi komunikat jak auto stało kilka godzin na dworze. https://allegro.pl/oferta/bmw-bateria-akumulatorek-modul-telematic-telematik-10190192782 https://allegro.pl/oferta/bmw-akumulatorek-bateria-telematic-g01-g05-g30-g11-12842709683
  24. Zajrzałem pod tapicerkę, zrobiłem fotki i złożyłem wszystko z powrotem. Tylko raz wyskoczył mi komunikat więc zacząłem się intersować tematem. Na allegro są nowe ori baterie po 79 zł. Pytanie co to warte....
