miecz123
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia miecz123
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam.Dziś znajomy zdiagnozował błąd w mojej x3-nieznany kod usterki 5F1E. Następnie wykasował błąd,przejechałem się i znowu podpięcie kom. i ten sam błąd.CO może być uszkodzone w układzie hamulcowym .Cz może ktoś to przerabiał..
  2. Sprawdziłem stan płynu w zbiorniku wspomagania . Stan płynu jest OK.
  3. Witam wszystkich kolegów. Pojawił się w mojej x3 dziwny odgłos przy skręcaniu kierownicą - coś jakby pocierał guma o gume /jest to dzwięk o małym natężeniu . Układ zawieszenia po sprawdzeniu okazał się w porządku. Na szarpaku też wszystko w porządku. Auto na postoju przy załączonym silniku -poruszająć kierownicą również można usłyszeć odgłos pocierania gumy o gumę /ledwo słyszalny. Może miał ktoś podobny przypadek. Byłem u 4 mechaników i problemu nie modą zdiagnozować. :?:
  4. Problem rozwiązany.Uszkodzony był włącznik cofania(koszt.20zl.).Wielkie dzięki dla kolegów BOOLI i HACZEPSU :D
  5. Znajomy twierdzi , że może to być moduł świateł :mrgreen: ???
  6. Bezpiecznik założyłem właściwy. Jutro będe szukał dalej.Gdzie znajduje się automat cofania? :oops:
  7. Bezpiecznik świateł cofania jest przepalony. Wymieniłem bez na nowy- czujniki oraz światła cofania zadziałały, ale po chwili przestało wszystko sprawnie działać. Bezpiecznik znowu się przepalił :mad2:
  8. Dzieki za pomoc.Sprawdziłem -brak świateł na wstecznym.Czyli zwalony inaczej chyba zepsuty automat,gdzie go szukać? Gdzie szukać upalonego bezpieczika (skrzynki). Bez warsztatu pewnie nie dam rady :mad2:
  9. Od pewnego czasu czujniki działają po ręcznym naciśnięciu przycisku. Do tej pory załączały się automatycznie ,kiedy samochód zbliżał się do przeszkody. Może, ktoś miał podobny przypadek ?
  10. Wracam do tematu IMPY. Sam kabelek i komputer to chyba za mało, musze kupić jeszcze program- gdzie go mozna nabyć ?
  11. Od pewnego czasu udzielasz konkretnych odpowiedzi za co jestem Ci DARDZO WDZIęCZNY :lol: ,w jakiej miejscowości prowadzisz działalnosc ? Czy np. ustawiasz komputerowo/kodujesz/ światła do jazdy dziennej
  12. Czas rozwiązania problemu buczenia na 4, 5 biegu.Pepik mial pełną racje. Problem jest w skrzynce rozdzielczej . Do wymiany : komplet łożysk,łancuch,uszczelki, kalibracja, olej, + robocizna mechanika. Ile moze ta operacja kosztować ?
  13. Wielkie dzięki PAPIK :) . Dzis na spokojnie sam zacząlem testowac problem.Odłączylem wtyczkę i okazało się, że na 4,5 biegu buczenie jednak jest -tylko znacznie znacznie mniejsze jak przy załączonej wtyczce. Może być problem rozdzielacza ale i problem tylnego mostu.
  14. Posłuchałem twojej rady -wtyczka została odłączona. Podczas jazdy nie bylo słychać buczenia.Po załączeniu wtyczki znów to samo-4,5 bieg buczenie. Został również wymieniony olej w rozdzielaczu ,skrzyni biegów, uzupełniony w napędach. Mechanik powiedział, iz jest to problem tylniego mostu. Zastanawiam się, czy jeżdzić z tym buczeniem? :shock: Czy szukać rozwiązania problemu w tylnim moście??????
  15. Moje ma identyczne objawy ( x3.2005, przeb.220. manual.).Zaczynam szukać przyczyny. Rozpoczne od zmiany oleju. Na forum nie znalazłem rozwiązania . Chętnie bym zapłacił kase, komus na forum za rozwiązanie problemu, jeśli miał podobne kłopoty z buczeniem i znalazł rozwiązanie.Proszę kontakt na prywa.
