Pirek92
O Pirek92
  • Urodziny 17.08.1992
    f30 lci b47 110kw
    RawaMaz/Grójec
  • Zawód
    IT
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Pirek92
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Posting Machine Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Pirek92
    F48 huczy podczas jazdy
    W moim przypadku było to łożysko tylnego kola.
  2. Panowie, mam n26 który po odpaleniu jest mega głośny. Zauważyłem że po uruchomieniu westgate jest otwarty i to jeden powód głośności. Czy tak ma być? Co mogę zrobić z tą dzwoniącą klapką od turbo? Nosiłem się z zamiarem wymiany tej klapki i tulejki ale słyszałem że to pomaga na chwilę.. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
  3. jak kupisz litr to zostanie jeszcze bo nie da się wszystkiego wyciągnąć.
  4. Kupiłem 2 x 1l FEBI BILSTEIN 32590 Ważniejsza moim zdaniem jest wymiana oleju w xdrive Ravenol TF0870
  5. Kolego ja wymieniam co 80 000km wraz z olejem w skrzyni biegów. Olej w przekładni xdrive wymieniam co 40 000 km
  6. Mam problem w aucie z hamulcami. Dźwignia hamulca "bierze" trochę głębiej. Dodatkowo na uruchomionym silniku gdy trzymamy nogę na hamulcu to pedał wolno wpada w podłogę. Na zgaszonym silniku Dźwignia jest sztywna i nie wpada. Dotychczas zrobiłem: Regeneracja zacisków oraz wymiana wszystkich przewodów elektrycznych, odpowietrzenie - zmiany brak Wymiana pompy hamulcowej na nową, odpowietrzenie - zmiany brak Błędów zero Panowie pomocy. Czy to agregat DSC ?
  7. Kiedyś tak miałem. Zero błędów. Wymieniłem egr i jak ręką odjął.
  8. Bardzo dziękuję za pomoc 🙂
  9. W moim BMW f48 z napędem 4x4 chcę wymienić tylne piasty. Proszę o pomoc co do wartości momentu dokręcania: -piasta do zwrotnicy tylnej -śruba do skręcenia przegubu z piastą
  10. Heble mam te duże. Czy się opłaca to nie wiem ale nie chcę zmieniać auta bo mam pewne auto.
  11. Panowie tak myślę o przerobieniu mojej 318d na 320d (mocowo a później chip). Auto mam pewne i z niskim przebiegiem. Nie biorę pod uwagę wymiany. Końcówka vin: k892422. Generalnie czuję dyskomfort mimo upływu lat od zmiany z e90 320ed z chipem. Wryski które mam to: 13538514146 lub 13538514147 Turbo które mam to: 11658513641 Pytanie czy wystarczy że zmienię wtryskiwacze i turbo? Co do wtrysków to wiem że trzeba zakodować ich numery a turbo? Wtryski które chcę założyć: 13538514148 lub 13538514149 a może odrazu od 3.0? Turbo które chcę założyc: 11658570083
  12. Auto posiada fabrycznie 433Mhz. Czujniki z kół europejskich działają. Temat do zamknięcia.
  13. Posiadam f48 prosto z USA. Kupiłem drugi zestaw kół z auta europejskiego. Czy czujniki 433 Mhz będą współgrać z tym autem?
  14. Dziękuję. Zamykamy
  15. Panowe będę chciał zarejestrować x1 ze stanów. Mój diagnosta to starszy miły pan i ma problem czasem z niektórymi rzeczami. Potrzebuję dane które wpisujemy w dowodzie rejestracyjnym. Pola: Najwiek dop nacisk osi F1, F2, F3 G O1,O2 ( na wszelki wypadek bo nie mam haka) 7 ostatnich znaków vin: 5E55515 Z góry dzięki za pomoc
